Nhờ Sửa Lsp Giúp
28 replies to this topic
#1 thainguyen_tg
thainguyen_tg
  • 35 Bài viết
Điểm đánh giá: -6 (bình thường)
Đã gửi 16 August 2016 - 08:42 PM
Chào các bạn trên diễn đàn cadviet.com!
Mình có sưu tầm được 1 lisp trên diễn đàn (không nhớ rõ tên tác giả) dùng để sửa đối tượng text tăng dần. Tuy nhiên lisp này còn 1 hạn chế là không bắt đầu được số đầu tiên, ví dụ ta có dãy số:
08200, 08200, 08200
Bây giờ ta muốn nó tăng dần thành: ABC00, ABC01, ABC02
Nhưng nó chỉ tăng dần là: ABC01, ABC02, ABC03
è Không bắt đầu được từ 0 hoặc 00
Mình xin cảm ơn các bạn trước!
Mình gởi hình để các bạn tham khảo nha!
(defun c:td (/ kw ss str n)
(prompt "\nSua tex tang dan(TD)")
  (initget "T D")
  (if (and
	(if (setq kw (getkword "\nTren xuong/Duoi len[T/D]<T>: ")) kw (setq kw "T"))
	(setq ss (ssget '((0 . "*TEXT"))))
      (setq str (getstring "\nNhap chuoi: "))
      (setq ss
	     (vl-sort (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss)))
		      '(lambda (x y)
			 (> (cadr (cdr (assoc 10 (entget x))))
			    (cadr (cdr (assoc 10 (entget y))))
      (if (= kw "D")(setq ss (reverse ss)))
      (setq n 1)
      (foreach e  (mapcar 'vlax-ename->vla-object ss)
	(vla-put-textstring e (strcat (substr str 1 (- (strlen str) 1)) (itoa n)))
	(setq n (1+ n))
#2 Doan Van Ha
  • 5488 Bài viết
Điểm đánh giá: 2648 (tuyệt vời)
Đã gửi 16 August 2016 - 09:07 PM
Lisp này không "hạn chế" như bạn nói, bởi đã bắt đầu đúng quy luật là con số 1.
Sửa cho bạn bắt đầu bằng con số 0 rồi mai mốt có kẻ dèm pha sao không bắt đầu bằng số -1 thì bạn tính sao?
#3 thainguyen_tg
thainguyen_tg
  • 35 Bài viết
Đã gửi 16 August 2016 - 09:14 PM
Theo mình nghĩ bắt đầu từ số 0 hoặc 00 thì hay hơn chứ bạn. Thường thì cái gì bắt đầu từ 0 lên có chứ âm lên có thì ít lắm bạn ah!
#4 thainguyen_tg
thainguyen_tg
  • 35 Bài viết
Đã gửi 17 August 2016 - 06:25 PM
Vấn đề này hơi khó cho các bạn, nhưng nếu ai biết thì giúp mình với nha! Thanks các bạn!
#5 quocmanh04tt
quocmanh04tt
  • 735 Bài viết
Điểm đánh giá: 348 (khá)
Đã gửi 17 August 2016 - 08:45 PM
Nếu không tùy biến thì thử thay (setq n 1) thành (setq n 0) xem sao...!
#6 thainguyen_tg
thainguyen_tg
  • 35 Bài viết
Đã gửi 17 August 2016 - 09:00 PM
Thanks bạn quocmanh04tt!
Nhưng không được bạn ơi, nếu thay (setq n 1) thành (setq n 0thì nó lại bắt đầu là 0.
Ý của mình ở đây là: Số đầu tiên mình muốn tăng dần là do mình quy định(chứ không phải mặc định là bắt đầu là 0 hay 1)
Ví dụ: mình muốn nó tăng lên từ 0->5 hoặc 2-> 5 hoặc 1->5(số bắt đầu do mình tự quyết)
#7 quocmanh04tt
quocmanh04tt
  • 735 Bài viết
Đã gửi 17 August 2016 - 09:03 PM
Chẳng phải là câu của mình là "Nếu không tùy biến" đó sao??? Và cũng đúng với bài #1 của bạn.
#8 thainguyen_tg
thainguyen_tg
  • 35 Bài viết
Đã gửi 17 August 2016 - 09:24 PM
Chắc bạn hiểu nhầm ý mình rồi.
#9 quocmanh04tt
quocmanh04tt
  • 735 Bài viết
Đã gửi 17 August 2016 - 09:30 PM
Hiểu và quá hiểu nên mới có câu "Nếu không tùy biến", và cũng hiểu thêm: ý trong bài #1 và bài #6 trở đi là khác nhau.
#10 thainguyen_tg
thainguyen_tg
  • 35 Bài viết
Đã gửi 18 August 2016 - 04:50 AM
Nếu bạn quocmanh04tt bó tay thì chắc ít ai giải quyết được vấn đề này nhỉ!
#11 gia_bach
  • 1445 Bài viết
Điểm đánh giá: 1434 (rất tốt)
Đã gửi 18 August 2016 - 07:37 AM
Làm gì có chuyện quocmanh04tt hay ai đó bó tay.
Vấn đề là : bạn đã tự cột tay của mình.
Đọc kỹ #5 nhé!
#12 thainguyen_tg
thainguyen_tg
  • 35 Bài viết
Đã gửi 18 August 2016 - 12:44 PM
Nếu mà không tuỳ biến thì lsp này có 1 han chế như mình nói o đầu đề còn gì nữa
#13 thainguyen_tg
thainguyen_tg
  • 35 Bài viết
Đã gửi 19 August 2016 - 06:47 PM
Ai biết giúp mình vấn đề này với.
#14 Doan Van Ha
  • 5488 Bài viết
Đã gửi 19 August 2016 - 09:37 PM
Với trình của quocmanh04tt thì dự là chỉ mất 2 phút, trong đó có 1 phút do bàn phím bị kẹt.
Vấn đề là làm sao để ổng sửa chứ kích động và thách thức chỉ sinh ra bạo lực.
#15 quocmanh04tt
quocmanh04tt
  • 735 Bài viết
Đã gửi 19 August 2016 - 10:28 PM
Bác Hạ lại kích động với chú quocmanh04tt rồi...!
Với trình của bác Hạ chỉ mất khoảng 1 phút + 1 giây (trong đó có 1 phút + 0.5 giây do cuộc điện thoại gọi đến...) hehe :D
#16 Doan Van Ha
  • 5488 Bài viết
Đã gửi 19 August 2016 - 10:36 PM
Thôi, chú đã thương thì yêu cho trót đi, chỉ hơi buồn cho chủ top tí. Tám nhiều sẽ bị chửi double luôn á.
#17 quocmanh04tt
quocmanh04tt
  • 735 Bài viết
Đã gửi 19 August 2016 - 10:38 PM
Phát biểu đầu tiên là của bác mà! Xin lỗi bác là chú đã chen ngang.
#18 thainguyen_tg
thainguyen_tg
  • 35 Bài viết
Đã gửi 20 August 2016 - 04:52 AM
Đã thương thì thương cho trót đi bạn quocmanh04tt  ơi!
#19 duy782006
  • 2157 Bài viết
Điểm đánh giá: 1366 (rất tốt)
Đã gửi 20 August 2016 - 09:10 AM
Than tới than lui tốn đất của cadviet quá:
  (initget "T D")
  (if (and
      (setq str (getstring "\nNhap chuoi co dinh: "))
         (setq ss
		      '(lambda (x y)
     (setq n (getreal "\nNhap gia tri bat dau : "))
	(vla-put-textstring e (strcat str (itoa (fix n))))
	(setq n (+ n 1))
#20 quocmanh04tt
quocmanh04tt
  • 735 Bài viết
Đã gửi 20 August 2016 - 10:45 AM
@Bác duy782006: Tui thắc mắc 1 điều là tại sao bác không getint luôn mà bác lại getreal, xong rồi bác phịch (fix) nó? :D
