Nhờ Sửa Lsp Giúp
28 replies to this topic
#21 duy782006
  • 2157 Bài viết
Điểm đánh giá: 1365 (rất tốt)
Đã gửi 20 August 2016 - 02:36 PM
Hị hị cái này gọi là hổng kiến thức. Chứ phịc mệt chết ai muốn.
#22 thainguyen_tg
thainguyen_tg
  • 35 Bài viết
Điểm đánh giá: -6 (bình thường)
Đã gửi 20 August 2016 - 05:12 PM
Than tới than lui tốn đất của cadviet quá:
(defun c:td (/ kw ss str n)
(prompt "\nSua tex tang dan(TD)")
  (initget "T D")
  (if (and
	(if (setq kw (getkword "\nTren xuong/Duoi len[T/D]<T>: ")) kw (setq kw "T"))
	(setq ss (ssget '((0 . "*TEXT"))))
      (setq str (getstring "\nNhap chuoi co dinh: "))
         (setq ss
	     (vl-sort (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss)))
		      '(lambda (x y)
			 (> (cadr (cdr (assoc 10 (entget x))))
			    (cadr (cdr (assoc 10 (entget y))))
      (if (= kw "D")(setq ss (reverse ss)))
     (setq n (getreal "\nNhap gia tri bat dau : "))
      (foreach e  (mapcar 'vlax-ename->vla-object ss)
	(vla-put-textstring e (strcat str (itoa (fix n))))
	(setq n (+ n 1))
Thanks bạn duy782006 nhiều! Nhưng mình có vài ý thế này?
1/ Mình muốn tăng từ dãy số S00 đến S15, tuy nhiên nó tăng được từ S00 đến S015
(từ S10 trở đi thì không nên có số 0 phía trước)
Ví dụ: tăng S00->S15 thì ok
tăng từ S00->S015 thì chưa ok
Từ số 10 trở đi thì không nên có số 0 ở đầu(lsp gốc vẫn bị hạn chế chỗ này)
2/ Nếu bỏ qua luôn bước:
Nhap chuoi so co dinh: thì ok hơn(được thì tốt lắm, còn không cũng không sao)
Thanks bạn!
#23 duy782006
  • 2157 Bài viết
Đã gửi 20 August 2016 - 08:21 PM
Lần này nửa thôi đấy!
  (initget "T D")
  (if (and
         (setq ss
		      '(lambda (x y)
     (setq n (getint "\nNhap gia tri bat dau : "))
((< n 10) (setq nv (strcat "0" (itoa n))) )
((>= n 10) (setq nv (itoa n)) )
	(vla-put-textstring e (strcat str nv))
	(setq n (+ n 1))
#24 thainguyen_tg
thainguyen_tg
  • 35 Bài viết
Đã gửi 20 August 2016 - 09:02 PM
  (initget "T D")
  (if (and
         (setq ss
		      '(lambda (x y)
	(setq n (+ n 1))
Nhờ vã hoài mình cũng ngại lắm chứ!
Thanks bạn duy782006!
Lsp bạn viết sửa lại khắc phục được lỗi trên, nhưng có vấn đề này ở bước:
Nhap gia tri bat dau:
Nó cho ra là 2 số nên cũng bất tiện cho những list có số thứ tự tăng dần từ:
Ví dụ:
1/ Có những bản vẽ họ đánh STT từ: S00->S15 thì ok
2/ Có những bản vẽ họ đánh STT từ: S01->S16 thì cũng ok
3/ Tuy nhiên có những bản vẽ họ đánh STT từ: S0->S15 hoặc S1->S16 thì lại bất ổn(có người muốn 2 số thập phân, nhưng có người lại muốn 1 số thập phân)
#25 duy782006
  • 2157 Bài viết
Đã gửi 20 August 2016 - 09:33 PM
Vấn đề là bạn là người nào? 1 số cũng chưa ok. 2 số cũng chưa ok.
Bạn ko cần ngại đâu vì tôi sẽ giữ lời hứa của mình.
#26 quocmanh04tt
quocmanh04tt
  • 731 Bài viết
Điểm đánh giá: 348 (khá)
Đã gửi 20 August 2016 - 09:49 PM
Chúc mừng bác Duy, buồn cho bác Hạ và mình...! :D
#27 duy782006
  • 2157 Bài viết
Đã gửi 21 August 2016 - 03:34 AM
#28 thainguyen_tg
thainguyen_tg
  • 35 Bài viết
Đã gửi 21 August 2016 - 11:10 AM
Vấn đề là tối ưu hoá bạn duy782006 ơi!
#29 the.jcsc
the.jcsc
Đã gửi 21 August 2016 - 05:20 PM
Xin lỗi các bác vì em chưa biết lập topic mới nên Ké vào đây. Cũng là thắc mắc về lisp.
 Em vừa lấy dc lisp cộng trừ nhân chia text trong block att. Nhưng hiện em chưa thực hiện được.
 Em đăng bản vẽ lên đây nhờ các Pro giúp. Cái này giúp ích cho em trong việc làm bản vẽ đường đồng mức san nền và chỉnh sửa cao độ chi tiết trong nút giao thông khi sử dụng mạng lưới cao độ thiết kế.
 Em cần cộng text trong các block CDDiem nut được chọn cho cùng một số ví dụng 0.15 do khi thay đổi cao độ tim trên trắc dọc thì cao độ rãnh đan, cao độ đỉnh bó vỉa, cao độ bó gáy cũng thay đổi cùng giá trị với tim. Đây là lisp em dowd dc trên diễn đàn của bác Tue_nv
http://www.cadviet.c...54946_ttb_3.rar
http://www.cadviet.c...54946_08nut.dwg
