Nhờ Chỉnh Viết Lisp Copy Mtext Ra Nhiều Layout 1 Lần
#1 PHAPLUONG
PHAPLUONG
  • 7 Bài viết
Đã gửi 09 September 2016 - 06:19 PM
Em xin nhờ các bác viết giúp lisp với công dụng như sau:
1. Tạo Mtext trong layout đầu tiên
2. gõ lệnh ==> chọn Mtext thì tự động copy mtext đã tạo ra tất cả các layout còn lại với cùng toaj độ
#2 KangKung
KangKung
    biết lệnh array
  • 189 Bài viết
Điểm đánh giá: 229 (khá)
Đã gửi 09 September 2016 - 08:41 PM
Lisp theo yêu cầu của bạn đây
(defun c:CopyToLayouts (/ *error* ss)
(princ "\rCOPYTOLAYOUTS ")
(defun *error* (msg)
(if acDoc (vla-endundomark acDoc))
(cond ((not msg)) ; Normal exit
((member msg '("Function cancelled" "quit / exit abort"))) ; <esc> or (quit)
((princ (strcat "\n** Error: " msg " ** ")))) ; Fatal error, display it
(prompt "\nSelect objects to copy to layouts: ")
(if (setq ss (ssget "_:L"))
((lambda (acDoc / oItemList oCurLayout)
(vla-startundomark acDoc)
(vlax-for oItem (setq ss (vla-get-activeselectionset acDoc))
(setq oItemList (cons oItem oItemList)))
(vlax-for oLayout (vla-get-layouts acDoc)
(if (and (/= (cond
(oCurLayout)
((setq oCurLayout (vla-get-activeLayout acDoc))))
oLayout)
(/= "Model" (vla-get-name oLayout)))
(vlax-invoke
acDoc
"copyobjects"
oItemList
(vla-get-block oLayout))))
(vla-delete ss)
(*error* nil))
(vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
(prompt "\n** Nothing selected ** "))
#3 PHAPLUONG
PHAPLUONG
  • 7 Bài viết
Đã gửi 09 September 2016 - 11:16 PM
Tuyệt vời
Cảm ơn bác!
#4 quocmanh04tt
quocmanh04tt
  • 797 Bài viết
Điểm đánh giá: 376 (khá)
Đã gửi 09 September 2016 - 11:33 PM
Tuyệt vời. Nhưng bác KangKung viết bằng "Vê lờ" nên hơi dài và bỏ qua Layer Lock. Dùng entmake gọn hơn:
(defun c:tt  (/ els mte i tab)
 (and (not (eq (strcase (setq tab (getvar 'CTAB))) "MODEL"))
      (setq mte (ssget '((0 . "MTEXT"))))
      (repeat (setq i (sslength mte))
       (setq els (entget (ssname mte (setq i (1- i)))))
       (foreach lay (vl-remove tab (layoutlist))
        (entmake (subst (cons 410 lay) (assoc 410 els) els)))))
#5 PHAPLUONG
PHAPLUONG
  • 7 Bài viết
Đã gửi 10 September 2016 - 10:34 AM
Cảm ơn bác nhiệt tình giúp đỡ. Lisp của bác ngắn gọn mà đáp ứng đúng nhu cầu ban đầu của e là chỉ copy Mtext, còn lisp của bác @KhangKung thì có thể copy các đối tượng khác, vượt yêu cầu của e. Cảm ơn 2 bác
#6 quang_lac
quang_lac
    biết lệnh stretch
  • 164 Bài viết
Điểm đánh giá: 13 (tàm tạm)
Đã gửi 13 September 2016 - 11:15 AM
@Phapluong nếu sheet set của bạn mà có subset và bạn lấy fied title của sheet thì khi copy text các fiel này ko nhảy theo mà vẫn lấy theo giá trị đầu tiên khi tạo
#7 PHAPLUONG
PHAPLUONG
  • 7 Bài viết
Đã gửi 13 September 2016 - 10:04 PM
Mình thấy fiel vẫn nhảy theo sheet mà bạn
