Xin Chỉnh Sửa Lisp Xuất Tọa Độ Block
7 replies to this topic
#1 bienda
bienda
  • 70 Bài viết
Đã gửi 09 September 2016 - 11:37 PM
Em có lisp xuất tọa độ của Block, nhờ các bác chỉnh sửa hộ em bỏ cột A và cột D đi, em chỉ muốn giữ lại tọa độ X,Y và chia cho 1000
Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ  :wub:
http://www.cadviet.c...1_blockinfo.lsp
#2 quocmanh04tt
quocmanh04tt
  • 801 Bài viết
Điểm đánh giá: 380 (khá)
Đã gửi 09 September 2016 - 11:48 PM
Đây:
(defun c:ttt  (/ e f i s)
 (if (and (setq s (ssget '((0 . "INSERT") (410 . "Model"))))
          (setq f (getfiled "Create TXT File" "" "txt" 1))
          (setq f (open f "w")))
  (progn (repeat (setq i (sslength s))
          (setq e (entget (ssname s (setq i (1- i)))))
          (write-line (apply 'strcat
                             (mapcar '(lambda (x) (strcat (rtos (* x 0.001)) "\t")) (reverse (cdr (reverse (cdr (assoc 10 e)))))))
                      f))
         (close f)))
#3 bienda
bienda
  • 70 Bài viết
Đã gửi 10 September 2016 - 12:05 AM
Đây:
                      f))
         (close f)))
Bác xem lại giúp em với, lisp k chạy ạ :(
#4 quocmanh04tt
quocmanh04tt
  • 801 Bài viết
Đã gửi 10 September 2016 - 12:17 AM
Bạn copy có bị thiếu không? Mình copy lại từ bài trên vẫn chạy mà! Nếu không chạy thì cad báo thế nào? Bấm phím F2 chụp màn hình gửi lên.
#5 bienda
bienda
  • 70 Bài viết
Đã gửi 10 September 2016 - 12:42 AM
Vâng, em xin lỗi bác, em vẫn để lisp của bác trong cái lisp cũ bên trên nên nó không hoạt động
Bác cho em hỏi với, sao khi em copy từ file txt vào excel nó paste thành 3 cột nhỉ (mặc dù chỉ có tọa độ x,y) làm sao để chỉnh lại được ạ?
#6 quocmanh04tt
quocmanh04tt
  • 801 Bài viết
Đã gửi 10 September 2016 - 01:05 AM
Số liệu làm gì mà cầu kỳ vậy?
Sửa:
          (write-line
           (vl-string-right-trim "\t"
(apply 'strcat
(reverse (cdr (reverse (cdr (assoc 10 e))))))))
                      f))
         (close f)))
#7 bienda
bienda
  • 70 Bài viết
Đã gửi 10 September 2016 - 01:24 AM
Em cảm ơn bác nhiều ạ
Chả là em làm cái bảng tính liên quan đến vị trí của block trong Cad ^^
Cách đây 3 năm có xem qua biết tí ti về lisp giờ em chả nhớ gì :(
#8 tuangtvt
tuangtvt
Đã gửi 11 September 2016 - 01:05 AM
150710_loi.jpgcác a cho e hỏi bị như này là bị gì vậy ạ,và tắt nó đi thì làm thế nào ạ,e  cảm ơn
