Nhờ Sửa Lips
11 replies to this topic
#1 kyan
kyan
  • 7 Bài viết
Đã gửi 05 October 2016 - 12:23 AM
Chào các bác em mới tìm được lips khi kích vào tâm thửa thì lips cho ra tọa độ, và kích thước, bảng kê tọa độ. nhưng lips vẫn chưa tạo được điểm nút tại các đỉnh thửa. Em xin nhờ các bác xem có bác nào thạo về lips xin sửa giúp e như sau
               1. Tạo được điểm nút tại đỉnh thửa
               2. Đổi màu kích thước cạnh từ màu xanh sang màu tím
               3. Ghi diện tích thửa tại tâm thửa có dấu gạch ngang trên diện tích.
Em xin chân cảm ơn. đây là lisp và mẫu cần sửa mong các bác hết sức giúp đỡ
- Em mới viết bài đính kèm tệp tin không được. Làm phiền Các bác dowload lips theo link này xuống giúp em nhé
http://www.cadviet.c..._vc.lsp&w=38085
#2 kyan
kyan
  • 7 Bài viết
Đã gửi 05 October 2016 - 06:55 AM
;; free lisp from cadviet.com
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.c...opic=2265&st=60
;;;Chuong trinh danh so va lap bang toa do ho so thua dat dia chinh
;;;Bang toa do tao thanh block, duoc dat ten theo so thu tu 1, 2, 3...
;;;Chap nhan cac doi tuong la Region, Polyline, Line va Arc khep kin
;;;Written by ssg and elleHCSC - January 2009 - www.cadviet.com
;;;WELCOME TO NEW YEAR 2009
;;;WISH ALL CADVIET MEMBERS AND FAMILY
;;;HAVE HAPPY, HEALTH AND PROSPEROUS
;;;PUBLIC FUNCTIONS
(Defun DTR(x) (/ (* x pi) 180) ) ;;;change degree to radian, return REAL
(defun lineP (p0 a r / p1) ;;;Line polar: point, degree angle, radius
    (setq p1 (polar p0 (dtr a) r))
    (command "line" p0 p1 "")
(defun linePX (p0 x) (lineP p0 0 x)) ;;;Horizontal line: length x, from p0
(defun linePY (p0 y) (lineP p0 90 y)) ;;;Vertical line: length y, from p0
(defun getVert (e / i L) ;;;Return list of all vertex from pline e
(setq i 0 L nil)
L
(defun wtxtMC (txt p h) ;;;Write text Middle Center, specify text, point, height
(entmake (list (cons 0  "TEXT") (cons 7 (getvar "textstyle"))
    (cons 1 txt) (cons 10 p) (cons 11 p) (cons 40 h) (cons 72 1) (cons 73  2)))
(defun Collect(e / e2 SS) ;;;Selection set from e to entlast
(setq SS (ssadd))
(ssadd e SS)
(while (setq e2 (entnext e)) (ssadd e2 SS) (setq e e2))
SS
(defun Collect1(e / ss)
;;;Selection set after e to entlast. If e nil, select all from fist entity of drawing.
(if (= e nil) (setq ss (collect (entnext)))
(progn (setq ss (collect e)) (ssdel e ss))
;;;PRIVATE FUNCTIONS
(defun txt1(txtL / p1 p2 p3 p4 pL i) ;;;Write texts in 1 row
    p1 (list (+ (car p0) (* 2 h)) (- (cadr p0) (* 1.5 h)))
    p2 (polar p1 0 (* 8 h))
    p3 (polar p2 0 (* 12 h))
    p4 (polar p3 0 (* 10 h))
    pL (list p1 p2 p3 p4)
    i 0
(repeat 4
    (wtxtMC (nth i txtL) (nth i pL) h)
(defun txt2(txtL / p1 p2 p3 p4 pL i) ;;;Write texts in 1 row
p4 (polar p4 (* 0.5 pi) (* 1.5 h))
    i 0
(repeat 4
;;;MAIN PROGRAM
(defun C:VC( / h p et p0 p00 p01 p02 pt pvL n j pv num txtL ss bn ntp)
;;;Vertex Co-ordinate
;;;GET TEXT HEIGHT
(if (not h0) (setq h0 1))
(setq h (getreal (strcat "\nChon chieu cao text <" (rtos h0) ">:")))
(if (not h) (setq h h0) (setq h0 h))
;;;GET DECIMAL PRECISION
(if (not ntp0) (setq ntp0 2))
(setq ntp (getint (strcat "\nSo chu so thap phan <" (itoa ntp0) ">:")))
(if (not ntp) (setq ntp ntp0) (setq ntp0 ntp))
;;;PICK & BASE POINT
(setq p (getpoint "\nPick 1 diem giua mien kin:"))
(command "boundary" p "")
(setq et (entlast))
(redraw et 3)
    p00 (getpoint "\nDiem chuan bang toa do (phia tren ben trai):")
    p0 p00
p01 (polar p00 (* 1.5 pi) (* h 3))
    pvL (reverse (getvert et))
n (length pvL)
p02 (polar p01 (* 1.5 pi) (* n h 3))
    oldos (getvar "osmode")
;;;HEADER
(linepx p0 (* 38 h))
(command "copy" "L" "" "m" p00 p01 p02 "")
(linepy p0 (* (+ n 1) -3 h))
    (list(+ (car p0) (* 4 h)) (cadr p0))
(list(+ (car p0) (* 16 h)) (cadr p0))
    (list(+ (car p0) (* 28 h)) (cadr p0))
    (list(+ (car p0) (* 38 h)) (cadr p0))
(txt1 (list "TT" "X (m)" "Y (m)" "S (m)"))
(setq p0 (polar p0 (* 1.5 pi) (* 3 h)))
;;;MAKE RECORDS
(setq j 0 pt nil)
(repeat n
        pv (nth j pvL)
        num (itoa (1+ j))
(if pt (setq S (rtos (distance pt pv) 2 ntp)) (setq S ""))
    (setq txtL (list num (rtos (cadr pv) 2 ntp) (rtos (car pv) 2 ntp) S))
    (txt2 txtL)
(setq pt pv)
    (setq j (1+ j))
(if (= j (- n 1)) (setq j 0))
;;;MAKE BLOCK
(setq ss (collect1 et))
(setq bn "1")
(while (tblsearch "block" bn) (setq bn (itoa (1+ (atoi bn)))))
(command "block" bn p00 ss "")
(command "insert" bn p00 "" "" "")
;;;WRITE POINT NAME
(setq j 0)
(repeat (1- n)
        pv (nth j pvL)
        num (itoa (1+ j))
    (wtxtMC num (polar pv 0 h) h)
    (setq j (1+ j))
;;;GHI CANH THUA
(ghicanh et)
(command "erase" et "")
;;;FINISH
(setvar "osmode" oldos)
;;;PHAN BO SUNG CUA elleHCSC
(defun Text_canh_TCA (S p a) ;;;Entmake text S at p with angle A - Top Center
(if (/= p nil)
(entmake (list
(cons 0 "TEXT")
(cons 62 5)
(cons 10 p)
(cons 40 h)
(cons 1 S)
(cons 50 a)
(cons 41 0.7)
(cons 51 (DTR 18))
(cons 72 1)
(cons 11 p)
(cons 73 3)
(defun Text_canh_BCA (S p a) ;;;Entmake text S at p with angle A - Bottom Center
(if (/= p nil)
(entmake (list
(cons 0 "TEXT")
(cons 62 5)
(cons 10 p)
(cons 40 h)
(cons 1 S)
(cons 50 a)
(cons 41 0.7)
(cons 51 (DTR 18))
(cons 72 1)
(cons 11 p)
(cons 73 1)
(defun Ghicanh (e / i pvL k p1 p2 dist rad x_mp y_mp mp)
i 0
pvL (reverse (getvert e))
k (1- (length pvL))
(repeat k
p1 (nth i pvL)
p2 (nth (+ i 1) pvL)
dist (distance p1 p2)
rad (angle p1 p2)
x_mp (* (+ (car p1) (car p2)) 0.5)
y_mp (* (+ (cadr p1) (cadr p2)) 0.5)
mp (list x_mp y_mp)
(if (and (> rad (* 0.5 pi)) (<= rad (* 1.5 pi)))
(setq mp (polar mp (+ rad (* 0.5 pi)) (* 0.3 h) ))
(setq rad (+ rad pi))
(Text_canh_TCA (rtos dist 2 2) mp rad)
(Text_canh_BCA (rtos dist 2 2) mp rad)
);; repeat k;
#3 duy782006
  • 2163 Bài viết
Điểm đánh giá: 1372 (rất tốt)
Đã gửi 05 October 2016 - 08:07 AM
Điểm nút đỉnh thửa thể hiện bằng đối tượng gì (point, block)?
Tạm thời sửa màu text và tạo point tại đỉnh các việc khác thì chờ người khác nhé.
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=2265&st=60
;;;PUBLIC FUNCTIONS
(setq i 0 L nil)
L
(setq SS (ssadd))
(ssadd e SS)
SS
    i 0
(repeat 4
    i 0
(repeat 4
;;;MAIN PROGRAM
;;;GET TEXT HEIGHT
(setq et (entlast))
(redraw et 3)
    p0 p00
	n (length pvL)
;;;HEADER
;;;MAKE RECORDS
(setq j 0 pt nil)
(repeat n
        pv (nth j pvL)
        num (itoa (1+ j))
    (txt2 txtL)
	(setq pt pv)
    (setq j (1+ j))
;;;MAKE BLOCK
(setq bn "1")
;;;WRITE POINT NAME
(setq j 0)
(repeat (1- n)
        pv (nth j pvL)
        num (itoa (1+ j))
(command "point" pv)
    (setq j (1+ j))
;;;GHI CANH THUA
(ghicanh et)
;;;FINISH
(if (/= p nil)
(entmake (list
(cons 0 "TEXT")
(cons 62 6)
(cons 10 p)
(cons 40 h)
(cons 1 S)
(cons 50 a)
(cons 41 0.7)
(cons 51 (DTR 18))
(cons 72 1)
(cons 11 p)
(cons 73 3)
(if (/= p nil)
(entmake (list
(cons 0 "TEXT")
(cons 62 6)
(cons 10 p)
(cons 40 h)
(cons 1 S)
(cons 50 a)
(cons 41 0.7)
(cons 51 (DTR 18))
(cons 72 1)
(cons 11 p)
(cons 73 1)
i 0
k (1- (length pvL))
(repeat k
p1 (nth i pvL)
rad (angle p1 p2)
mp (list x_mp y_mp)
);; repeat k;
#4 kyan
kyan
  • 7 Bài viết
Đã gửi 05 October 2016 - 10:18 AM
;;;PUBLIC FUNCTIONS
(setq i 0 L nil)
L
(setq SS (ssadd))
(ssadd e SS)
SS
    i 0
(repeat 4
    i 0
(repeat 4
;;;MAIN PROGRAM
;;;GET TEXT HEIGHT
(setq et (entlast))
(redraw et 3)
    p0 p00
	n (length pvL)
;;;HEADER
;;;MAKE RECORDS
(setq j 0 pt nil)
(repeat n
        pv (nth j pvL)
        num (itoa (1+ j))
    (txt2 txtL)
	(setq pt pv)
    (setq j (1+ j))
;;;MAKE BLOCK
(setq bn "1")
;;;WRITE POINT NAME
(setq j 0)
(repeat (1- n)
        pv (nth j pvL)
        num (itoa (1+ j))
    (setq j (1+ j))
;;;GHI CANH THUA
(ghicanh et)
;;;FINISH
(if (/= p nil)
(entmake (list
(cons 0 "TEXT")
(cons 62 6)
(cons 10 p)
(cons 40 h)
(cons 1 S)
(cons 50 a)
(cons 41 0.7)
(cons 51 (DTR 18))
(cons 72 1)
(cons 11 p)
(cons 73 3)
(if (/= p nil)
(entmake (list
(cons 0 "TEXT")
(cons 62 6)
(cons 10 p)
(cons 40 h)
(cons 1 S)
(cons 50 a)
(cons 41 0.7)
(cons 51 (DTR 18))
(cons 72 1)
(cons 11 p)
(cons 73 1)
i 0
k (1- (length pvL))
(repeat k
p1 (nth i pvL)
rad (angle p1 p2)
mp (list x_mp y_mp)
);; repeat k;
Cảm ơn bac duy782006 đã giúp đỡ. E muốn cho vòng tròn nhỏ đi = 0.05cm thì phải sủa ở đâu vậy bác. Tiện bác cho e hỏi e muốn ghi tọa độ và kích thước vẫn như trên nhưng e muốn píck vào poline khép kín chứ không pick vào tâm thửa có được không vậy bác .
#5 duy782006
  • 2163 Bài viết
Đã gửi 05 October 2016 - 10:50 AM
-Đối tượng tạo tại đỉnh là point. Bạn nói vòng tròn thì mình đoán mò là cái point của bạn chọn có style là vòng tròn.
-Chỉnh bằng cách: Format => point style nó lên cái bảng bạn chọn bao nhieu thì chọn. Lưu ý trong đó có 2 lựa chọn tính theo tỉ lệ màn hình và tính theo đơn vị bản vẽ. Bạn chọn đơn vị bản vẻ. nhớ regen.
-Muốn cái gì thì nói 1 lần người viết và chỉnh lisp ghét nhất cái vụ à quên và thêm 1 mớ lắm
#6 kyan
kyan
  • 7 Bài viết
Đã gửi 05 October 2016 - 01:27 PM
-Muốn cái gì thì nói 1 lần người viết và chỉnh lisp ghét nhất cái vụ à quên và thêm 1 mớ lắmXin lỗi
Xin lỗi bác nhé. Do mình mới vào viết bài lần đầu nên không thạo lắm, làm phiền bác nhiều quá. Lúc đầu mình cũng không hiểu point là gì. thấy bác nói vậy mình mới biết. nếu điểm nút là Point thì khi mình trút số liệu từ máy toàn đạc và dải điểm vẽ thì sẽ trùng với point của mình. mình chỉ cần có 1 điểm nút là 1 vòng tròn C có bán kính = 1cm cố định không cần tỷ lệ vòng tròn mong bác thông cảm và giúp đỡ
#7 duy782006
  • 2163 Bài viết
Đã gửi 05 October 2016 - 01:52 PM
Sửa lại cho phép bạn chọn bán kính vòng tròn nút.
;;;PUBLIC FUNCTIONS
(setq i 0 L nil)
L
(setq SS (ssadd))
(ssadd e SS)
SS
    i 0
(repeat 4
    i 0
(repeat 4
;;;MAIN PROGRAM
(defun C:VC( / h p et p0 p00 p01 p02 ra0 pt pvL n j pv num txtL ss bn ntp)
;;;GET TEXT HEIGHT
;;;GET RADIUS
(if (not ra0) (setq ra0 0.1))
(setq hr (getreal (strcat "\nChon ban kinh nut dinh ranh <" (rtos ra0) ">:")))
(if (not hr) (setq hr ra0) (setq ra0 hr))
(setq et (entlast))
(redraw et 3)
    p0 p00
	n (length pvL)
;;;HEADER
;;;MAKE RECORDS
(setq j 0 pt nil)
(repeat n
        pv (nth j pvL)
        num (itoa (1+ j))
    (txt2 txtL)
	(setq pt pv)
    (setq j (1+ j))
;;;MAKE BLOCK
(setq bn "1")
;;;WRITE POINT NAME
(setq j 0)
(repeat (1- n)
        pv (nth j pvL)
        num (itoa (1+ j))
(command ".circle" pv hr)
    (setq j (1+ j))
;;;GHI CANH THUA
(ghicanh et)
;;;FINISH
(if (/= p nil)
(entmake (list
(cons 0 "TEXT")
(cons 62 6)
(cons 10 p)
(cons 40 h)
(cons 1 S)
(cons 50 a)
(cons 41 0.7)
(cons 51 (DTR 18))
(cons 72 1)
(cons 11 p)
(cons 73 3)
(if (/= p nil)
(entmake (list
(cons 0 "TEXT")
(cons 62 6)
(cons 10 p)
(cons 40 h)
(cons 1 S)
(cons 50 a)
(cons 41 0.7)
(cons 51 (DTR 18))
(cons 72 1)
(cons 11 p)
(cons 73 1)
i 0
k (1- (length pvL))
(repeat k
p1 (nth i pvL)
rad (angle p1 p2)
mp (list x_mp y_mp)
);; repeat k;
#8 Kieu Tan
Kieu Tan
    biết vẽ spline
  • 91 Bài viết
Điểm đánh giá: -22 (kém)
Đã gửi 05 October 2016 - 08:42 PM
;;;PUBLIC FUNCTIONS
(setq i 0 L nil)
L
(setq SS (ssadd))
(ssadd e SS)
SS
    i 0
(repeat 4
    i 0
(repeat 4
;;;MAIN PROGRAM
;;;GET TEXT HEIGHT
;;;GET RADIUS
(setq et (entlast))
(redraw et 3)
    p0 p00
	n (length pvL)
;;;HEADER
;;;MAKE RECORDS
(setq j 0 pt nil)
(repeat n
        pv (nth j pvL)
        num (itoa (1+ j))
    (txt2 txtL)
	(setq pt pv)
    (setq j (1+ j))
;;;MAKE BLOCK
(setq bn "1")
;;;WRITE POINT NAME
(setq j 0)
(repeat (1- n)
        pv (nth j pvL)
        num (itoa (1+ j))
    (setq j (1+ j))
;;;GHI CANH THUA
(ghicanh et)
;;;FINISH
(if (/= p nil)
(entmake (list
(cons 0 "TEXT")
(cons 62 6)
(cons 10 p)
(cons 40 h)
(cons 1 S)
(cons 50 a)
(cons 41 0.7)
(cons 51 (DTR 18))
(cons 72 1)
(cons 11 p)
(cons 73 3)
(if (/= p nil)
(entmake (list
(cons 0 "TEXT")
(cons 62 6)
(cons 10 p)
(cons 40 h)
(cons 1 S)
(cons 50 a)
(cons 41 0.7)
(cons 51 (DTR 18))
(cons 72 1)
(cons 11 p)
(cons 73 1)
i 0
k (1- (length pvL))
(repeat k
p1 (nth i pvL)
rad (angle p1 p2)
mp (list x_mp y_mp)
);; repeat k;
Hình như bị ngược tọa độ giữa X và Y thì phải ?
#9 kyan
kyan
  • 7 Bài viết
Đã gửi 05 October 2016 - 09:25 PM
;;;PUBLIC FUNCTIONS
(setq i 0 L nil)
L
(setq SS (ssadd))
(ssadd e SS)
SS
    i 0
(repeat 4
    i 0
(repeat 4
;;;MAIN PROGRAM
;;;GET TEXT HEIGHT
;;;GET RADIUS
(setq et (entlast))
(redraw et 3)
    p0 p00
	n (length pvL)
;;;HEADER
;;;MAKE RECORDS
(setq j 0 pt nil)
(repeat n
        pv (nth j pvL)
        num (itoa (1+ j))
    (txt2 txtL)
	(setq pt pv)
    (setq j (1+ j))
;;;MAKE BLOCK
(setq bn "1")
;;;WRITE POINT NAME
(setq j 0)
(repeat (1- n)
        pv (nth j pvL)
        num (itoa (1+ j))
    (setq j (1+ j))
;;;GHI CANH THUA
(ghicanh et)
;;;FINISH
(if (/= p nil)
(entmake (list
(cons 0 "TEXT")
(cons 62 6)
(cons 10 p)
(cons 40 h)
(cons 1 S)
(cons 50 a)
(cons 41 0.7)
(cons 51 (DTR 18))
(cons 72 1)
(cons 11 p)
(cons 73 3)
(if (/= p nil)
(entmake (list
(cons 0 "TEXT")
(cons 62 6)
(cons 10 p)
(cons 40 h)
(cons 1 S)
(cons 50 a)
(cons 41 0.7)
(cons 51 (DTR 18))
(cons 72 1)
(cons 11 p)
(cons 73 1)
i 0
k (1- (length pvL))
(repeat k
p1 (nth i pvL)
rad (angle p1 p2)
mp (list x_mp y_mp)
);; repeat k;
;;;PUBLIC FUNCTIONS
(setq i 0 L nil)
L
(setq SS (ssadd))
(ssadd e SS)
SS
    i 0
(repeat 4
    i 0
(repeat 4
;;;MAIN PROGRAM
;;;GET TEXT HEIGHT
;;;GET RADIUS
(setq et (entlast))
(redraw et 3)
    p0 p00
	n (length pvL)
;;;HEADER
;;;MAKE RECORDS
(setq j 0 pt nil)
(repeat n
        pv (nth j pvL)
        num (itoa (1+ j))
    (txt2 txtL)
	(setq pt pv)
    (setq j (1+ j))
;;;MAKE BLOCK
(setq bn "1")
;;;WRITE POINT NAME
(setq j 0)
(repeat (1- n)
        pv (nth j pvL)
        num (itoa (1+ j))
    (setq j (1+ j))
;;;GHI CANH THUA
(ghicanh et)
;;;FINISH
(if (/= p nil)
(entmake (list
(cons 0 "TEXT")
(cons 62 6)
(cons 10 p)
(cons 40 h)
(cons 1 S)
(cons 50 a)
(cons 41 0.7)
(cons 51 (DTR 18))
(cons 72 1)
(cons 11 p)
(cons 73 3)
(if (/= p nil)
(entmake (list
(cons 0 "TEXT")
(cons 62 6)
(cons 10 p)
(cons 40 h)
(cons 1 S)
(cons 50 a)
(cons 41 0.7)
(cons 51 (DTR 18))
(cons 72 1)
(cons 11 p)
(cons 73 1)
i 0
k (1- (length pvL))
(repeat k
p1 (nth i pvL)
rad (angle p1 p2)
mp (list x_mp y_mp)
);; repeat k;
Bác duy782006 sửa như vậy là đúng như vậy rất đúng ý của em rồi. rất cảm ơn bác. em còn ước nguyện cuối cùng cho mục đích khác( bác giúp e giúp cho chót bác nhé) bác sửa giúp e vẫn như trên nhưng kick vào poline khép kín cho ra kích thước tọa độ điểm nút đúng như ở trên. Thank Bác
#10 duy782006
  • 2163 Bài viết
Đã gửi 06 October 2016 - 04:50 AM
Đã thêm lựa chọn pick điểm hay chọn đối tượng. Không biết lỗi chổ nào mà bảng kê và pline bị dính chùm. Mình đang cày 30/10 nên tạm gác lại đã khi nào rỗi hoặc bác nào rỗi thì xem giúp cho bạn nhé.
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.com/forum/topic/166158-nho-sua-lips/
;;;PUBLIC FUNCTIONS
(setq i 0 L nil)
L
(setq SS (ssadd))
(ssadd e SS)
SS
    i 0
(repeat 4
    i 0
(repeat 4
;;;MAIN PROGRAM
;;;GET TEXT HEIGHT
;;;GET RADIUS
  (initget 1 "P S ")
  (setq ob (getkword "\nChon khu dat bang cach [Pick diem trong mien/ Select pline]: "))
    ((= ob "P")
(setq et (entlast))
    ((= ob "S")
(setq et (car (duy:c_dtuong<mtvdt "LWPOLYLINE" "can thong ke")))
(command ".copy" et "" "_non" (list 0 0) "_non" (list 0 0) "")
(redraw et 3)
    p0 p00
	n (length pvL)
;;;HEADER
;;;MAKE RECORDS
(setq j 0 pt nil)
(repeat n
        pv (nth j pvL)
        num (itoa (1+ j))
    (txt2 txtL)
	(setq pt pv)
    (setq j (1+ j))
;;;MAKE BLOCK
(setq bn "1")
;;;WRITE POINT NAME
(setq j 0)
(repeat (1- n)
        pv (nth j pvL)
        num (itoa (1+ j))
    (setq j (1+ j))
;;;GHI CANH THUA
(ghicanh et)
;;;FINISH
(if (/= p nil)
(entmake (list
(cons 0 "TEXT")
(cons 62 6)
(cons 10 p)
(cons 40 h)
(cons 1 S)
(cons 50 a)
(cons 41 0.7)
(cons 51 (DTR 18))
(cons 72 1)
(cons 11 p)
(cons 73 3)
(if (/= p nil)
(entmake (list
(cons 0 "TEXT")
(cons 62 6)
(cons 10 p)
(cons 40 h)
(cons 1 S)
(cons 50 a)
(cons 41 0.7)
(cons 51 (DTR 18))
(cons 72 1)
(cons 11 p)
(cons 73 1)
i 0
k (1- (length pvL))
(repeat k
p1 (nth i pvL)
rad (angle p1 p2)
mp (list x_mp y_mp)
);; repeat k;
;duy82006 them phan chon pline
;;;Chon mot doi tuong theo kieu
;;;Cu phap su dung (duy:c_dtuong<mtvdt kieu mdich)
(Defun duy:c_dtuong<mtvdt (kieu mdich / kieu mdich dchon)
(princ (strcat "\nChon " kieu mdich " !"))
(setq dchon (entsel))
(while
(or
(null (car dchon))
(and (/= kieu (cdr (assoc 0 (entget (car dchon)))))
(princ (strcat "\nChon doi tuong khong thanh cong. Chon doi tuong " kieu mdich " !"))
dchon)
#11 kyan
kyan
  • 7 Bài viết
Đã gửi 06 October 2016 - 06:37 AM
;;;PUBLIC FUNCTIONS
(setq i 0 L nil)
L
(setq SS (ssadd))
(ssadd e SS)
SS
    i 0
(repeat 4
    i 0
(repeat 4
;;;MAIN PROGRAM
;;;GET TEXT HEIGHT
;;;GET RADIUS
  (initget 1 "P S ")
    ((= ob "P")
(setq et (entlast))
    ((= ob "S")
(redraw et 3)
    p0 p00
	n (length pvL)
;;;HEADER
;;;MAKE RECORDS
(setq j 0 pt nil)
(repeat n
        pv (nth j pvL)
        num (itoa (1+ j))
    (txt2 txtL)
	(setq pt pv)
    (setq j (1+ j))
;;;MAKE BLOCK
(setq bn "1")
;;;WRITE POINT NAME
(setq j 0)
(repeat (1- n)
        pv (nth j pvL)
        num (itoa (1+ j))
    (setq j (1+ j))
;;;GHI CANH THUA
(ghicanh et)
;;;FINISH
(if (/= p nil)
(entmake (list
(cons 0 "TEXT")
(cons 62 6)
(cons 10 p)
(cons 40 h)
(cons 1 S)
(cons 50 a)
(cons 41 0.7)
(cons 51 (DTR 18))
(cons 72 1)
(cons 11 p)
(cons 73 3)
(if (/= p nil)
(entmake (list
(cons 0 "TEXT")
(cons 62 6)
(cons 10 p)
(cons 40 h)
(cons 1 S)
(cons 50 a)
(cons 41 0.7)
(cons 51 (DTR 18))
(cons 72 1)
(cons 11 p)
(cons 73 1)
i 0
k (1- (length pvL))
(repeat k
p1 (nth i pvL)
rad (angle p1 p2)
mp (list x_mp y_mp)
);; repeat k;
(while
(or
(null (car dchon))
dchon)
Rất cảm ơn bác 1 lần nữa lại đúng ý của em.Chúc bác luôn mạnh khỏe thành công, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng trong cuộc sống.
#12 kyan
kyan
  • 7 Bài viết
Đã gửi 10 October 2016 - 11:05 PM
;;;PUBLIC FUNCTIONS
(setq i 0 L nil)
L
(setq SS (ssadd))
(ssadd e SS)
SS
    i 0
(repeat 4
    i 0
(repeat 4
;;;MAIN PROGRAM
;;;GET TEXT HEIGHT
;;;GET RADIUS
  (initget 1 "P S ")
    ((= ob "P")
(setq et (entlast))
    ((= ob "S")
(redraw et 3)
    p0 p00
	n (length pvL)
;;;HEADER
;;;MAKE RECORDS
(setq j 0 pt nil)
(repeat n
        pv (nth j pvL)
        num (itoa (1+ j))
    (txt2 txtL)
	(setq pt pv)
    (setq j (1+ j))
;;;MAKE BLOCK
(setq bn "1")
;;;WRITE POINT NAME
(setq j 0)
(repeat (1- n)
        pv (nth j pvL)
        num (itoa (1+ j))
    (setq j (1+ j))
;;;GHI CANH THUA
(ghicanh et)
;;;FINISH
(if (/= p nil)
(entmake (list
(cons 0 "TEXT")
(cons 62 6)
(cons 10 p)
(cons 40 h)
(cons 1 S)
(cons 50 a)
(cons 41 0.7)
(cons 51 (DTR 18))
(cons 72 1)
(cons 11 p)
(cons 73 3)
(if (/= p nil)
(entmake (list
(cons 0 "TEXT")
(cons 62 6)
(cons 10 p)
(cons 40 h)
(cons 1 S)
(cons 50 a)
(cons 41 0.7)
(cons 51 (DTR 18))
(cons 72 1)
(cons 11 p)
(cons 73 1)
i 0
k (1- (length pvL))
(repeat k
p1 (nth i pvL)
rad (angle p1 p2)
mp (list x_mp y_mp)
);; repeat k;
(while
(or
(null (car dchon))
dchon)
Chào bác duy782006 do công việc đòi hỏi, e lại làm viền bác một lát bác có thể sửa lại giúp e sao cho khi kick vào đường polyline thì các điểm tại các đỉnh được đánh số thứ tự theo chiều kim đồng hồ được không bác. thank bác mong được bác giúp đỡ
