Lisp Chuyển Tất Cả Các Layer Leader Về Cùng Một Layer!
16 replies to this topic
#1 ginger
ginger
    biết lệnh move
  • 125 Bài viết
Điểm đánh giá: 10 (tàm tạm)
Đã gửi 05 October 2016 - 09:28 PM
Như tiêu để em nhờ các anh chị em viết giúp em lisp chuyển tất cả các layer leader về cùng một layer ạ . Em xin chân thành cảm ơn
#2 Danh Cong
Danh Cong
    biết lệnh wblock
  • 460 Bài viết
Điểm đánh giá: 100 (tàm tạm)
Đã gửi 06 October 2016 - 08:35 AM
Sao ko dùng lệnh "Filter" lọc ra tất cả Leader, rồi gán nó cho 1 layer nào đó !
#3 ginger
ginger
    biết lệnh move
  • 125 Bài viết
Đã gửi 06 October 2016 - 10:04 PM
Vậy lâu bác ạ ! Em tìm ở cad viet có lisp làm được điều đó cho text dim block nhưng chưa có cho leader
#4 Danh Cong
Danh Cong
    biết lệnh wblock
  • 460 Bài viết
Đã gửi 07 October 2016 - 08:18 AM
Thử viết 1 ít xem thế nào.    :D  :D  :D
Lệnh "FINDL" bác nhé, xem có đúng yêu cầu ko !
(defun c:findl ()
  (command "cmdecho" 0)
  (setq sleader (ssget "X" '((0 . "LEADER"))))
  (setq slayer (getstring "Moi Dai Ca nhap ten New Layer : \n"))
  (command "-layer" "n" slayer "c" "1" slayer "" )
  (command ".change" sleader "" "p" "la" slayer "" )
Số "1" là màu layer, bác có thể thay đổi cho phù hợp.
#5 ketxu
  • 5721 Bài viết
Đã gửi 07 October 2016 - 10:37 AM
Quét chọn, Ctrl +1 -> CHọn leader -> Tick layer = 5s, tại sao lại lâu nhỉ ??
#6 VUVUZELA
VUVUZELA
    biết lệnh chamfer
  • 210 Bài viết
Điểm đánh giá: 97 (tàm tạm)
Đã gửi 13 October 2016 - 11:02 AM
Gửi bạn
(defun c:fl (/)
(print "\nChon LEADER de chuyen layer ")
(setq ss (ssget '((-4 . "<AND") (0 . "LEADER") (-4 . "AND>"))) ;_ ssget
) ;_ setq
(setq ent (entget (car (entsel "\nChon 1 Layer de Set Current: "))) ;_ entget
) ;_ setq
(if ent
(progn (setq lay (cdr (assoc 8 ent)))
(command "change" ss "" "p" "LA" lay "")
(print (strcat "\nDa chuyen "
(itoa (sslength ss))
" doi tuong LEADRER ve layer : "
lay
) ;_ strcat
) ;_ print
) ;_ progn
) ;_ if
#7 ginger
ginger
    biết lệnh move
  • 125 Bài viết
Đã gửi 13 October 2016 - 02:36 PM
Gửi bạn
(defun c:fl (/)
) ;_ setq
) ;_ setq
(if ent
lay
) ;_ strcat
) ;_ print
) ;_ progn
) ;_ if
em cảm ơn ạ !
#8 ginger
ginger
    biết lệnh move
  • 125 Bài viết
Đã gửi 13 October 2016 - 02:42 PM
Gửi bạn
(defun c:fl (/)
) ;_ setq
) ;_ setq
(if ent
lay
) ;_ strcat
) ;_ print
) ;_ progn
) ;_ if
bác ơi lisp báo lỗi bác ạ
  • -2
#9 VUVUZELA
VUVUZELA
    biết lệnh chamfer
  • 210 Bài viết
Đã gửi 13 October 2016 - 03:38 PM
Lỗi gì vậy bạn?
Bạn copy đoạn mã trên bằng Ctrl+C
vào autocad, gõ lệnh vlide
dán vào = Ctrl+V, save as thành 1 file *.lsp
apload file trên
gõ lệnh FL là xong
(nếu bạn muốn chọn DIMENSION thì thay dòng lệnh trên từ LEADER sang DIMENSION)
#10 ginger
ginger
    biết lệnh move
  • 125 Bài viết
Đã gửi 13 October 2016 - 04:30 PM
Lỗi gì vậy bạn?
apload file trên
gõ lệnh FL là xong
khi em chọn leader để chuyển layer thì báo không có đối tượng được chọn ạ !
#11 quocmanh04tt
quocmanh04tt
  • 801 Bài viết
Điểm đánh giá: 380 (khá)
Đã gửi 13 October 2016 - 04:59 PM
Chứng tỏ: các đối tượng có ý định chọn không phải là Leader.
Chẩn đoán lâm sàng, hoặc:
- Leader bị explode.
- Bị group , block...
- MULTILEADER
*** Thử dùng lệnh LIST rồi pick vào đối tượng xem CAD nó báo là gì!
#12 ginger
ginger
    biết lệnh move
  • 125 Bài viết
Đã gửi 13 October 2016 - 09:40 PM
leader của em vẫn còn nguyên em chưa phá khối , em có hình minh họa nhưng không up được lên cad viet
#13 ginger
ginger
    biết lệnh move
  • 125 Bài viết
Đã gửi 13 October 2016 - 10:04 PM
#14 ginger
ginger
    biết lệnh move
  • 125 Bài viết
Đã gửi 13 October 2016 - 10:08 PM
#15 quocmanh04tt
quocmanh04tt
  • 801 Bài viết
Đã gửi 13 October 2016 - 10:11 PM
- MULTILEADER
Nó nằm ở trường hợp màu đỏ là Multileader không phải leader, trong lsp trên bạn có thể thay LEADER bởi MULTILEADER
Chẩn đoán không sai nhỉ! hehe...Lần sau nhớ đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dung.
#16 ginger
ginger
    biết lệnh move
  • 125 Bài viết
Đã gửi 13 October 2016 - 10:16 PM
khi chọn leader vẫn báo là chưa chọn đối tượng nào các anh ạ !
#17 Danh Cong
Danh Cong
    biết lệnh wblock
  • 460 Bài viết
Đã gửi 14 October 2016 - 08:07 AM
Thay chút xíu đoạn code của bác VUVUZELA:
Bằng:
(setq ss (ssget '((-4 . "<or") (0 . "LEADER") (0 . "MULTILEADER") (-4 . "or>"))) ;_ ssget
  ;)  ;) Rồi chạy lại coi kết quả nhé  ;) ;)
