Nhờ Các Anh Chỉnh Sửa Giúp Em Lisp Sau
7 replies to this topic
#1 hotanphi
hotanphi
  • 79 Bài viết
Đã gửi 27 October 2016 - 08:47 AM
Em có tìm được cái lisp này. Em ko biết lệnh về lisp. Nhờ các anh chỉnh sửa giúp em thêm các nội dung sau:
1. Làm tròn số sau dấu chấm do mình nhập vào và vẫn còn lưu lại ở các lần sau giá trị đó nếu mình không muốn thay đổi (nếu thay đổi thì nhập lại).
2. Tính khoảng cách của 2 điểm pick (điểm số 1 và điểm số 2) theo phương ngang chứ không phải theo đường chéo như hiện tại.
Em cảm ơn các anh.
Code:
(defun c:KC (/ p1 p2 txt etxt d)
(setq p1 (getpoint "\n Chon diem thu nhat")
         p2 (getpoint "\n Chon diem thu hai ")
         txt (car (entsel "\n Chon text can thay" ))
         d (distance p1 p2)
         etxt (entget txt)
         etxt (subst (cons 1 (rtos d 2 3)) (assoc 1 etxt) etxt)
(entmod etxt)
(command "change" txt "" "p" "c" 1 "")
#2 Danh Cong
Danh Cong
    biết lệnh insert
  • 426 Bài viết
Điểm đánh giá: 95 (tàm tạm)
Đã gửi 27 October 2016 - 09:10 AM
Gợi ý cho bạn chút thôi.
Muốn tính theo phương X thì thay đoạn:     d (distance p1 p2)     bằng         d (abs  (- (car p1) (car p2)))
Muốn thay đổi số chữ số sau dấu phẩy thì có thể thay:            (rtos d 2 X) với x là số chữ số sau dấu phẩy.
#3 hotanphi
hotanphi
  • 79 Bài viết
Đã gửi 27 October 2016 - 09:54 AM
Cảm ơn anh đã giúp.
Em thay tính khoảng cách thì được rồi nhưng thay đổi sau dấu phẩy thì chưa được như ý.
Ý của em là lựa chọn sau dấu phẩy mấy số thì mình nhập vào và dòng lệnh lưu lại số đó cho các lần thực hiện tiếp theo.
#4 quocmanh04tt
quocmanh04tt
  • 797 Bài viết
Điểm đánh giá: 375 (khá)
Đã gửi 27 October 2016 - 10:44 AM
Bạn thử thêm đoạn này ở đầu hàm lisp:
(or (> (getvar 'USERI1) -1) (setvar 'USERI1 2))
  (initget 4)
  (setq stp (cond ((getint (strcat "\nSo chu so thap phan <" (itoa (getvar 'USERI1)) ">: ")))
                  ((getvar 'USERI1))))
  (setvar 'USERI1 stp)
Sau đó thay: (rtos d 2 3)) thành (rtos d 2 stp))
#5 hotanphi
hotanphi
  • 79 Bài viết
Đã gửi 27 October 2016 - 01:35 PM
  (initget 4)
Mình làm như bạn hướng dẫn rồi nhưng vẫn chưa được bạn ơi. Nếu bạn pich vào 2 điểm được giá trị khoảng cách là 4 thì khi đó chọn text thay thế hiển thị là 4 chứ không phải 4.00 mặc dù trước đó mình chọn số thập phân là 02 số rồi. Nhở các anh sửa giúp. Em xin cảm ơn
Code như sau:
  (initget 4)
          d (distance p1 p2)
         etxt (entget txt)
         etxt (subst (cons 1 (rtos d 2 stp)) (assoc 1 etxt) etxt)
(entmod etxt)
#6 Danh Cong
Danh Cong
    biết lệnh insert
  • 426 Bài viết
Đã gửi 27 October 2016 - 01:57 PM
Code như sau:
  (initget 4)
          d (distance p1 p2)
         etxt (entget txt)
(entmod etxt)
 A @QuocManh  lỗi cũ kìa  :D  :D  :D
Gõ  DIMZIN , set giá trị 0 rồi thử lại xem.
#7 hotanphi
hotanphi
  • 79 Bài viết
Đã gửi 27 October 2016 - 03:23 PM
Dạ nhờ các anh vào chỉnh sửa giúp em với ạ. Em xin cảm ơn
#8 Danh Cong
Danh Cong
    biết lệnh insert
  • 426 Bài viết
Đã gửi 27 October 2016 - 03:31 PM
Ý là bạn gõ trực tiếp lên cad câu lệnh :  DIMZIN ,  set giá trị 0  rồi thử lại xem.  :) Chứ a @QuocManh từng chữa lỗi này rồi.
