Nhờ Viết Lisp Chọn Text
9 replies to this topic
#1 jangboko
jangboko
  • 51 Bài viết
Đã gửi 01 November 2016 - 11:32 PM
Mong các bác khai đao giúp em ca này với ạ.
- Em muốn chọn các text (gồm cả text chữ và số) có cùng độ cao text, style text giống nhau.
- Bước 1 chọn text mẫu, bước 2 chọn text trong vùng chọn, nghiệm trả về là các text có cùng độ cao text và style text.( Do là em đang sửa 1 bản vẽ có rất nhiều text không đạt chiều cao, khi in ra rất nhỏ, em cũng có thể chọn các text bằng lệnh Fi, nhưng như vậy sẽ thêm 1 số thao tác, do khối lượng công việc khá lớn nên mạo muội nhờ các bác nhón tay giúp đỡ). Em xin chân thành cảm ơn các bác.
#2 Bee
Bee
    biết lệnh ddedit
  • 296 Bài viết
Điểm đánh giá: 98 (tàm tạm)
Đã gửi 02 November 2016 - 12:04 AM
Thử lisp này nhé. Thay dòng redraw bằng lệnh cần dùng.^_^
(defun c:test (/ txt )
  (if (not (setq txt (car (entsel "\nChon text mau: "))))
    (princ "\nBan da khong chon text mau!")
       (if (not (setq ss	(ssget (list (cons 0 "TEXT")
				     (assoc 40 (entget txt))
				     (assoc 7 (entget txt))
	(princ "\Ban da khong chon text.")
	(mapcar
	  '(lambda (o)
	     (redraw o 3)
	  (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss)))
#3 jangboko
jangboko
  • 51 Bài viết
Đã gửi 02 November 2016 - 07:23 AM
Thử lisp này nhé. Thay dòng redraw bằng lệnh cần dùng. ^_^
	(mapcar
	  '(lambda (o)
	     (redraw o 3)
Cảm ơn bạn đã trợ giúp, Lisp dùng đúng như yêu cầu tớ đã nêu ở trên, nhưng ý mình muốn khi đã chọn được các text, mình nhấn " Ctrl+1 " để hiện bảng thuộc tính của text, mình có thể hiệu chỉnh các thông số của text trong bảng này, Lisp của bạn viết giúp thì lại chưa làm được việc này, Mong bạn sửa lại giúp mình 1 chút, Cám ơn bạn nhiều
#4 Bee
Bee
    biết lệnh ddedit
  • 296 Bài viết
Đã gửi 02 November 2016 - 07:41 AM
 Thay mapcar thành command nhé ^_^
(defun c:test (/ txt)
	(command "_Pselect" ss "")
#5 Danh Cong
Danh Cong
    biết lệnh block
  • 402 Bài viết
Điểm đánh giá: 87 (tàm tạm)
Đã gửi 02 November 2016 - 07:51 AM
Cad đã có bộ lọc "FI" rồi, sao ko xài luôn cho tiện, mà lại phải yêu cầu nhờ lisp làm gì cho nó kềnh càng ra...
#6 jangboko
jangboko
  • 51 Bài viết
Đã gửi 02 November 2016 - 07:56 AM
Cảm ơn bạn. Rất nhanh và rất ngon lành
#7 jangboko
jangboko
  • 51 Bài viết
Đã gửi 02 November 2016 - 08:37 AM
Dùng lệnh Fi thì đúng là giải quyết được vấn đề này, nhưng lại phải thêm thao tác. Khi đã trót yêu lisp rồi thì con người ta trở nên lười hơn. :))
#8 ketxu
  • 5708 Bài viết
Đã gửi 02 November 2016 - 09:59 AM
Pselect có hiệu lực khi trước đó đã có 1 lần tối thiểu sủ dụng Properties (Ctrl + 1). Tại sao không dùng sssetfirst nil ss nhỉ :)
#9 Bee
Bee
    biết lệnh ddedit
  • 296 Bài viết
Đã gửi 02 November 2016 - 10:16 AM
Hihi bình thường là mình có 1 pa. Để sssetfirst cho người có pa 2 :D
#10 Nad SK
Nad SK
  • 88 Bài viết
Đã gửi 04 November 2016 - 05:06 PM
FI hoặc SSX thần thánh cân được hết rồi cần gì phải LISP cho nó rối.
