Đổi lệnh trong cad
14 replies to this topic
#1 790312
790312
    biết lệnh fillet
  • 204 Bài viết
Đã gửi 26 January 2010 - 12:33 PM
Khi muốn đổi lệnh trong cad ta thường vào EDIT Aliases đổi rồi lưu lại,vậy sau khi cài lại cad có cách nào để cập nhật lại file đã lưu không vậy?Thanks.
#2 duy782006
  • 2156 Bài viết
Điểm đánh giá: 1360 (rất tốt)
Đã gửi 26 January 2010 - 01:46 PM
Copy cái file acad.pgp lưu lại sau đó chép đè lên là ok. Áp dụng cho cả máy khác nửa.
#3 790312
790312
    biết lệnh fillet
  • 204 Bài viết
Đã gửi 26 January 2010 - 03:35 PM
Nhưng cái file acad.pgp nằm ở thư mục nào vậy bạn?Thanks.
#4 duongsatdn
duongsatdn
  • 1657 Bài viết
Điểm đánh giá: 761 (tốt)
Đã gửi 26 January 2010 - 03:44 PM
Bạn hãy dùng chức năng tìm kiếm của... windowns :undecided:
C:\Documents and Settings\"user"\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\enu\Support
Hoặc
C:\Documents and Settings\"user"\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2010\R18.0\enu\Support
Hoặc
#5 CDung_k47
CDung_k47
  • 65 Bài viết
Điểm đánh giá: 36 (tàm tạm)
Đã gửi 26 January 2010 - 04:22 PM
Cách mình hay làm là bạn save as ... file acad.pgp khi đó click vào dòng có nút xổ xuống bạn sẽ thấy đường dẫn.:undecided:
790312
    biết lệnh fillet
  • 204 Bài viết
Đã gửi 26 January 2010 - 04:34 PM
Hoặc
Hoặc
Không tìm được bạn ơi.bó tay.
#7 Tue_NV
  • 4296 Bài viết
Đã gửi 26 January 2010 - 04:39 PM
Nằm ở đây nè bạn :
Command: _ai_editcustfile
Custom File to edit: acad.pgp
#8 duy782006
  • 2156 Bài viết
Đã gửi 26 January 2010 - 04:45 PM
Cách tìm file acad.pgp như sau. Bạn vào Tools => Options… chọn thẻ File; kích vào dấu + đầu tiên cho nó sổ xuống như hình
(Cái hình này là để tìm file khác nhưng Trong thư mục này chứa cả file acad.pgp)
#9 dkkx3a
dkkx3a
    biết lệnh trim
  • 190 Bài viết
Điểm đánh giá: 57 (tàm tạm)
Đã gửi 26 January 2010 - 04:56 PM
Để tìm đường dẫn của file này tại dòng command của CAD bạn gõ lệnh:
(findfile "acad.pgp") sẽ thầy và tìm theo
Hay dùng đoạn lệnh
(command "notepad" (findfile "acad.pgp")) để mở luôn file đấy lên và Save as sau đó chọn mục Save as type là All files thì hắn lộ diện ngay bạn à.
Chúc thành công.
TỰ SỰ
Sóng vỗ bờ bạc đầu con nước
#10 hantinh
hantinh
    biết lệnh attdef
  • 413 Bài viết
Điểm đánh giá: 44 (tàm tạm)
Đã gửi 26 January 2010 - 06:43 PM
Cách dễ nhất để tìm là bạn nên dung lệnh seach của ưin để tìm.
cònn không thi đừng dẫn là: c:/docment and secting/user( tên máy của bạn- có thẻ là admin/all users)/Application Data/Autodesk/AutoCAD 2010(phiên bản CAD mà bạn dùng)/R18.0(R*: tương đương với phiên bản CAD bạn dùng)/enu/Support/acad.pgp
Chuc bạn mau tìm thấy nó :undecided: :undecided:
Nhưng bạn phải để hiện tất cả file ẩn thì mới tìm được
#11 cuibap
cuibap
  • 10 Bài viết
Đã gửi 27 February 2010 - 05:05 PM
1. Bạn vào tool/customize/acad.pgp.
2. Save as file này vào chổ nào đó.
3. Chỉnh phím tắt tuỳ ý của bạn và lưu lại
4. Khi nào cần sử dụng thì mở lên, past vào file acad.pgp trong cad là xong. (khi nao ko dung thi lam nguoc lai rat nhanh)
chúc bạn thành công!
#12 duonghung1210
duonghung1210
  • 175 Bài viết
Điểm đánh giá: 61 (tàm tạm)
Đã gửi 27 February 2010 - 05:19 PM
5. Bạn cần thoát ra màn hình Cad, gõ lệnh Reinit=> tích chọn thay đổi===>ok
Nhăn răng ra cười cho đời đỡ khổ!!!
#13 Ninhjia
Ninhjia
Đã gửi 28 February 2010 - 10:45 AM
sao ko copy vào notepad save vào máy. khi mô muốn sửa lệnh thì copy đè lên cho nhanh
#14 luyenxdk48
luyenxdk48
Đã gửi 14 April 2010 - 02:07 PM
Mình cũng hay đổi lệnh cho tiện sử dụng, hay làm như thế này :Vào Express--->Tools-->>Command Alias Editor.
Sau đó cửa sổ :acad.pgp hiện ra , chọn mục Command Aliases--->> chọn Add.
Cửa sổ :new command alias hiện ra --->>> thay đổi lệnh tùy ý trong 2 mục : Alias và Autocad Command.
=====>>>Ok----->>>Yes---->>Yes là Oke.
#15 Thienmeo09
Thienmeo09
Đã gửi 04 September 2015 - 05:21 PM
  • -2
