[Nhờ Viết Lisp] Tạo Text Dưới Dim
15 replies to this topic
#1 castanea
castanea
  • 21 Bài viết
Đã gửi 22 November 2016 - 11:02 AM
Mình thường tận dụng dim đoạn cắt thép 1/4 dầm để thể hiện luôn cốt đai. Cách làm là sau khi dim, vào edit dim, chuyển dấu nháy về cuối và gõ \ Shift x để xuống dòng viết thêm text.
Nhờ các Anh Em và các Bạn giúp mình làm lisp để có thể click vào dim và thêm text luôn thay vì phải thực hiện các bước trên
Thanks all.
#2 castanea
castanea
  • 21 Bài viết
Đã gửi 23 November 2016 - 08:29 AM
Đọc xong mà thấy nghẹn cả lòng ...
Cuối dòng+ xuống dòng khác gì 2 nốt gõ cành cạch......." End "+" Enter "...
Bạn đã dùng thử cách mình nêu trên và cách bạn làm có gì khác nhau chưa???
Nếu đơn giản như bạn nghĩ thì autodesk họ cũng không rảnh đưa ra cái tổ hợp phím "\ Shift+x"
Thanks bạn đã comment cho không trôi bài
#3 ketxu
  • 5701 Bài viết
Đã gửi 23 November 2016 - 08:46 AM
Dim của bạn là dim chuẩn hay dim edit số hay dim có làm tròn hay dim có Prefix Suffix ?
#4 quocmanh04tt
quocmanh04tt
  • 754 Bài viết
Điểm đánh giá: 357 (khá)
Đã gửi 23 November 2016 - 08:58 AM
@Danhcong, Khác nhau mà ...
#5 quocmanh04tt
quocmanh04tt
  • 754 Bài viết
Đã gửi 23 November 2016 - 09:10 AM
Chủ thớt thử xem ở bài này có phù hợp không nhé!
http://www.cadviet.c...momen/?p=400222
#6 quang_lac
quang_lac
    biết lệnh stretch
  • 162 Bài viết
Điểm đánh giá: 13 (tàm tạm)
Đã gửi 23 November 2016 - 09:12 AM
@@ hi hi. Anh @QuocManh... Em hiểu ạ... Nhưng nếu có nhiều Dimention như thế em sẽ gõ them "MA" 1 loạt. Chứ hổng sửa từng số đâu :P
Bạn đã thử dùng chưa mà comment nhanh thế, nếu Ma được thì người ta ko nhờ đâu
#7 ketxu
  • 5701 Bài viết
Đã gửi 23 November 2016 - 09:16 AM
Nếu dùng tay thì sử dụng Alternate Units sẽ đơn giản và nhanh hơn nhiều :)
@Danh Cong : bạn tham khảo :
https://www.facebook...792906217390769
Xuống dòng under dimension liné : mã P
Xuống dòng như ý OP : mã X
Tuy nhiên, thực tế tôi thấy lisp này nếu viết ra cũng chẳng nhanh hơn là mấy :)
#8 quang_lac
quang_lac
    biết lệnh stretch
  • 162 Bài viết
Đã gửi 23 November 2016 - 09:21 AM
Lâu hơn đấy ket vì giá trị bên dưới chân dim ko tự sửa được.
#9 ketxu
  • 5701 Bài viết
Đã gửi 23 November 2016 - 09:40 AM
Mình dân kết cấu mình hiểu mà. Ví dụ tạo 1 dimension style rải thép @150
=> Alternate :
+ Scale 1/150; Roundoff : 1; Sufix : "x150"
#10 Danh Cong
Danh Cong
    biết dimstyle
  • 383 Bài viết
Điểm đánh giá: 84 (tàm tạm)
Đã gửi 23 November 2016 - 09:51 AM
Ủa, ko "Ma" dc ạ a @Quanglac.hi,t hế e xin lỗi ạ. Em đang ko có cad, vô điện thoại nên "căm mừn" hơi nhanh.
Dạ, cám ơn anh Ket gợi ý ạ.: )
#11 castanea
castanea
  • 21 Bài viết
Đã gửi 23 November 2016 - 10:50 AM
Thanks bạn. cũng ok nhưng mình đang coi bỏ bớt phần số lượng
#12 doducchinh
doducchinh
Đã gửi 24 November 2016 - 05:11 PM
Làm sao để được như hình 2 vậy bạn, chữ và số đều nằm trong dim chứ. Mình nhiều lúc rất cần ghi chú một dòng nào đó ngay dưới dim và phải nằm trong dim
#13 quang_lac
quang_lac
    biết lệnh stretch
  • 162 Bài viết
Đã gửi 24 November 2016 - 05:19 PM
bấm tổ hợp phím "\ shift x" như chủ thớt ấy
#14 Danh Cong
Danh Cong
    biết dimstyle
  • 383 Bài viết
Đã gửi 24 November 2016 - 06:00 PM
Thanks all.
Chủ thớt test thử lisp này coi xài được ko?
(defun c:td ()
  (setq stext (Getstring T "Viet text muon them ben duoi Dimention: "))
  (setq snamedim  (car (entsel "\n Chon Dimention? ")))
  (setq dxfdim (entget snamedim))
  (setq dxfdim (subst (cons 1 (strcat "<>\\X" stext)) (assoc 1 dxfdim) dxfdim))
  (entmod dxfdim)
#15 Danh Cong
Danh Cong
    biết dimstyle
  • 383 Bài viết
Đã gửi 24 November 2016 - 06:03 PM
Test lisp Td nhé. Xài Enter nếu text thêm có dấu cách. nếu ko cần dấu cách thì bỏ giùm chữ "T" sau code (Getstring T).
(defun c:td ()
  (entmod dxfdim)
#16 doducchinh
doducchinh
Đã gửi 25 November 2016 - 01:58 PM
làm mãi mới được, đầu tiên phải tắt caps lock rồi bấm đồng thời "\ shift x" làm sao để ra " \ X" mới được. Thế mà lâu nay mình không biết
