Chỉnh Sửa Hàng Loạt Text
#1 txquychk51
txquychk51
  • 76 Bài viết
Đã gửi 23 November 2016 - 03:52 PM
e có file cad dưới đây, nhờ mọi người giúp e cách chỉnh text sao cho: ví dụ 1 * 1250 thì sẽ thành 1250 * 1; 11 * 175 sẽ thành 175 * 11; 5 * 20 sẽ thành 20 * 5 ạ. cảm ơn mọi người
https://drive.google...Zlk2WThfRUIwMmM
#2 quocmanh04tt
quocmanh04tt
  • 754 Bài viết
Điểm đánh giá: 357 (khá)
Đã gửi 23 November 2016 - 04:49 PM
Cách thì không biết, nhưng lisp thì có thể làm được việc này.
#3 Danh Cong
Danh Cong
    biết dimstyle
  • 383 Bài viết
Điểm đánh giá: 84 (tàm tạm)
Đã gửi 23 November 2016 - 05:52 PM
Bạn @Quy cũng nhiệt tình tham gia diễn đàn thì cũng nên tìm hiểu về lisp đi. Ko khó nếu ở mức căn bản đâu : ))
#4 Tue_NV
  • 4319 Bài viết
Đã gửi 23 November 2016 - 07:07 PM
Bạn thử code này:
(defun c:gh(/ i ss ename entg)
  (setq i -1)
  (if (setq ss (ssget '((0 . "TEXT") (1 . "*# * #*"))))
    (while (setq ename (ssname ss (setq i (1+ i))))
      (setq entg (entget ename))
      (setq txt (cdr(assoc 1 entg)))
      (setq entg (subst (cons 1 (strcat (substr txt (+ 3 (vl-string-position (ascii "*") txt)) (strlen txt))
      (substr txt 1 (- (vl-string-position (ascii "*") txt) 1))
        (assoc 1 entg) entg))
      (entmod entg)
#5 txquychk51
txquychk51
  • 76 Bài viết
Đã gửi 23 November 2016 - 07:20 PM
dạ, cảm ơn a, nhờ a chỉ bảo ạ
#6 txquychk51
txquychk51
  • 76 Bài viết
Đã gửi 23 November 2016 - 07:26 PM
hj2, lên để tìm hiểu và học hỏi thôi bạn ạ. lisp hỗ trợ cho cad rất nhiều thứ, nhưng hiểu biết của mình thì quá ít, mà cũng khó khăn để tự học nữa, mình sẽ cố gắng hoàn thiện kiến thức dần dần ạ
#7 txquychk51
txquychk51
  • 76 Bài viết
Đã gửi 23 November 2016 - 09:37 PM
Bạn thử code này:
  (setq i -1)
      (entmod entg)
e đã tử và thành công ạ. cảm ơn a đã giúp
