Chỉnh Góc Xoay Của Block Trong Lisp.
28 replies to this topic
#1 Danh Cong
Danh Cong
    biết dimstyle
  • 382 Bài viết
Điểm đánh giá: 84 (tàm tạm)
Đã gửi 01 December 2016 - 03:00 PM
Chào các anh chị trong CadViet. :)
Em có vấn đề về lisp nhờ các anh chị giúp đỡ ạ.
Em đang có 1 lisp do bác #QuocManh viết.
Lisp có tác dụng / cách hoạt động như sau:  Em có 1 đường Poline , trên đường này có nhiều điểm point, lisp sẽ giúp em chèn 1 block vuông góc với Poline tại điểm point đó.
Tuy nhiên trong quá trình sử dụng thì có 1 số block quay vuông góc không theo ý muốn. < Em không up hình trực tiếp lên được, các anh chị xem tạm qua link sau>.
 https://drive.google...UWF1c2x1TFJ4ZDg
Bản vẽ test: https://drive.google...2tmaTBkczQ/view
+ Do em chưa đủ kiến thức để chỉnh sửa , mong các anh chị giúp sửa lisp sao cho block em quay đúng chiều theo ý muốn. < giống lệnh "MEASURE" ạ >
+ Cho em hỏi thêm:  Có cách nào để đảo ngược chiều tăng giá trị "Param" của đường Poline từ A--->Z   thành    Z--->A    không ạ.
Lisp chèn vuông góc:
(defun c:cvg (/ MakeInsert BulgeCenter ang bul enp n name par poi pol pss stp)
  ;;;;;; Defun c1 : Dung de chen block
(defun MakeInsert (pt Name ang)
(entmakex (list (cons 0 "INSERT") (cons 2 Name) (cons 10 pt) (cons 50 ang)))
  ;;;;;; Defun c2 : Dung de xac dinh tam duong Curve
(defun BulgeCenter (p1 p2 B)
(polar p1 (+ (angle p1 p2) (- (/ pi 2) (* 2 (atan B)))) (/ (* (distance p1 p2) (1+ (* b B))) 4 B))
(vla-startundomark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))    ; Ngat dong, thuc hien lenh UndoMark
;;;;;;; Bat Dau chuong trinh tinh toan
(if
  ; Dieu kien AND
  (and (setq pol (car (entsel "\nPick Pline: "))) ; Chon Polyline
(eq (cdr (assoc 0 (entget pol))) "LWPOLYLINE") ; Thuoc loai duong LWPOLYLINE
(setq name (getstring "\nBlock Name:")) ; Chon BLock chen
(tblsearch "block" name) ; Tim Block trong danh sach Block trong ban ve
(princ "\nChon cac Point: ")
(setq pss (ssget '((0 . "POINT"))))
   ) ; Chon Point de chen
  ; Ket thuc dieu kien AND
  ;; Bat Dau Progn
(or #xoaydoituong# (setq #xoaydoituong# "Yes"))
(initget "Yes No")
(setq #xoaydoituong# (cond ((getkword (strcat "\nXoay Block theo Pline ? <" #xoaydoituong# ">: ")))
(#xoaydoituong#)))
(repeat (setq n (sslength pss))
(setq poi (cdr (assoc 10 (entget (ssname pss (setq n (1- n)))))))
(and (vlax-curve-getParamAtPoint pol poi)
(setq par (fix (vlax-curve-getParamAtPoint pol poi))
     stp (vlax-curve-getPointAtParam pol par)
     enp (vlax-curve-getPointAtParam pol (1+ par))
     bul (vla-getbulge (vlax-ename->vla-object pol) par))
(if (zerop bul)
(setq ang (angle stp enp))
(setq ang (- (angle (BulgeCenter stp enp bul) poi) (* 0.5 pi)))
(cond ((eq (strcase #xoaydoituong#) "YES") (MakeInsert poi name ang))
((eq (strcase #xoaydoituong#) "NO") (MakeInsert poi name 0))
  ; Ket Thuc Progn
  ; Ket Thuc iF
(vla-endundomark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
#2 Danh Cong
Danh Cong
    biết dimstyle
  • 382 Bài viết
Đã gửi 01 December 2016 - 03:06 PM
Lisp chèn vuông góc.
(defun BulgeCenter (p1 p2 B )
(polar p1 (+ (angle p1 p2) (- (/ pi 2) (* 2 (atan B )))) (/ (* (distance p1 p2) (1+ (* b B ))) 4 B ))
(if
  ; Dieu kien AND
  ;; Bat Dau Progn
(initget "Yes No")
(#xoaydoituong#)))
(if (zerop bul)
  ; Ket Thuc Progn
  ; Ket Thuc iF
#3 quocmanh04tt
quocmanh04tt
  • 754 Bài viết
Điểm đánh giá: 356 (khá)
Đã gửi 01 December 2016 - 09:06 PM
Thử cái này xem:
(defun c:cvg (/ doc msp n name par poi pol pss)
(setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
msp (vla-get-modelspace doc))
(vla-startundomark doc)
(if (and (setq pol (car (entsel "\nPick Pline: ")))
(setq pss (ssget '((0 . "POINT")))))
(progn (or #xoaydoituong# (setq #xoaydoituong# "Yes"))
(initget "Yes No")
(setq #xoaydoituong# (cond ((getkword (strcat "\nXoay Block theo Pline? <" #xoaydoituong# ">: ")))
(#xoaydoituong#)))
(setq par (vlax-curve-getparamAtpoint pol (vlax-curve-getclosestpointto pol poi)))
(vla-insertblock msp
(vlax-3D-point poi)
name
1.0
1.0
1.0
(angle '(0.0 0.0 0.0)
(trans (vlax-curve-getfirstderiv pol par) 0 (cdr (assoc 210 (entget pol)))))))
(vla-insertblock msp (vlax-3D-point poi) name 1.0 1.0 1.0 0)))))))
(vla-endundomark doc)
#4 Danh Cong
Danh Cong
    biết dimstyle
  • 382 Bài viết
Đã gửi 02 December 2016 - 08:26 AM
Thử cái này xem:
(initget "Yes No")
(#xoaydoituong#)))
(vlax-3D-point poi)
name
1.0
1.0
1.0
Ok anh #QuocManh Ok anh, lisp dùng ổn anh ạ :) .
Mong anh mà mọi người trên diễn đàn mạnh khỏe - viết nhiều lisp cho em học mót :)   :)  :)  :)
#5 Danh Cong
Danh Cong
    biết dimstyle
  • 382 Bài viết
Đã gửi 02 December 2016 - 09:50 AM
Anh #Quocmanh và mọi người cho em hỏi thêm:
Giả sử đường Poline đang có giá trị "Param" chạy từ phần tử  A= 1 , B=2..... G=7, H=8..... ; Vậy giờ em muốn đảo ngược  giá trị thuộc tính của đường Poline đó lại theo thứ tự : A=8 , B=7...... G=2, H=1....  Thì có cách nào không ạ.  :)  :)  :)
#6 gia_bach
  • 1446 Bài viết
Điểm đánh giá: 1434 (rất tốt)
Đã gửi 02 December 2016 - 09:57 AM
dùng command nhé : PEDIT -> Reverse
#7 Danh Cong
Danh Cong
    biết dimstyle
  • 382 Bài viết
Đã gửi 02 December 2016 - 10:27 AM
Dạ, cám ơn anh  #GiaBach  :D :D
#8 nhunha_pro279
nhunha_pro279
  • 38 Bài viết
Điểm đánh giá: -7 (bình thường)
Đã gửi 02 December 2016 - 01:18 PM
Bạn #DanhCong ơi không biết lisp của bạn có thể phát triển được thành chèn block tại các điểm point đó hay không nhỉ (giống như điểm chuẩn để chèn ấy)
#9 Danh Cong
Danh Cong
    biết dimstyle
  • 382 Bài viết
Đã gửi 02 December 2016 - 02:22 PM
Bạn thử xài lisp này coi sao: Test
(defun c:Test (/ makeinsert number block)
(defun makeinsert (name pt)
  (command "-insert" name pt "" "" ""))
(and
  (setq spt (ssget '((0 . "point")))
block (getstring "Nhap ten block: \n"))
(TBLSEARCH "block" block))
  (setq number 0)
  (repeat (SSLENGTH spt)
    (setq pt1 (cdr (assoc 10 (entget (ssname spt number))))
 number (+ number 1))
    (makeinsert block pt1)))
#10 nhunha_pro279
nhunha_pro279
  • 38 Bài viết
Đã gửi 02 December 2016 - 03:21 PM
Bạn #Danh Cong ơi mình đánh lisp của bạn load được nhưng không chạy được bạn ah. Bạn có thể gửi code lại cho mình được không.
#11 Danh Cong
Danh Cong
    biết dimstyle
  • 382 Bài viết
Đã gửi 02 December 2016 - 04:06 PM
Mình kiểm tra, copy nguyên đoạn code để chạy. Lisp vẫn ngon lành.
Gửi bạn đường link Driver < Nếu bạn chưa biết cách tạo file .LSP >:
https://drive.google...a1RvelVHM2ZzSEU
#12 nhunha_pro279
nhunha_pro279
  • 38 Bài viết
Đã gửi 02 December 2016 - 04:15 PM
Cảm ơn bạn nhé!
#13 nhunha_pro279
nhunha_pro279
  • 38 Bài viết
Đã gửi 05 December 2016 - 09:13 AM
Bạn # DanhCong ơi cho mình hỏi thêm tí, với dòng lệnh như của bạn đã viết (car (entsel "\nPick Pline: ")) thì mình có thể thay thế thành chọn nhiều đối tượng polyline cùng lúc được không?
#14 Danh Cong
Danh Cong
    biết dimstyle
  • 382 Bài viết
Đã gửi 05 December 2016 - 09:49 AM
Có thể:
Thay đoạn code bằng (ssget...) đi.
Sau đó thì sử dụng vòng lặp repeat duyệt từng phần tử .
#15 nhunha_pro279
nhunha_pro279
  • 38 Bài viết
Đã gửi 05 December 2016 - 10:52 AM
Nói thật là ý tưởng của mình là như thế nhưng về ngôn ngữ autolisp và thuật toán thì mình còn gà mờ lắm. Nếu được bạn có thể viết lại code giúp mình để mình tham khảo được không. Cảm ơn bạn trước nhé!
#16 Danh Cong
Danh Cong
    biết dimstyle
  • 382 Bài viết
Đã gửi 05 December 2016 - 03:48 PM
Bạn nên cảm ơn người viết lisp #QuocManh ở trên kia kìa  :D Tui có viết ra lisp đâu.
Mạn phép anh  #QuocManh chỉnh sửa lại lisp cho bạn .
Mà cảm ơn thì nên đi cùng với hành động chứ nhỉ : )
(defun c:cvg (/ doc msp n name par poi pol pss num spoil)
(and
(princ "\nChon cac Polyline: \n")
(setq spol (ssget '((0 . "LWPOLYLINE")))
      num 0)
(initget "Yes No")
(#xoaydoituong#)))
(repeat (sslength spol)
   (setq pol (ssname spol num)
num (+ 1 num))
(if (= T T)
(vlax-3D-point poi)
name
1.0
1.0
1.0
(vla-insertblock msp (vlax-3D-point poi) name 1.0 1.0 1.0 0)))))))))
#17 quocmanh04tt
quocmanh04tt
  • 754 Bài viết
Đã gửi 05 December 2016 - 04:24 PM
@Danh Cong: (if (= T T) là sao?
​Với lisp trên chỉ cần thêm: (foreach pol  (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex spol))) ngay phía trên (repeat (setq n (sslength pss)) là đủ, tất nhiên đóng ngoặc chỗ hợp lý cho thằng  foreach (spol thì giống như của bạn).
Mục đích là để lật block ngược trở lại?
#18 tutri
tutri
Đã gửi 05 December 2016 - 04:27 PM
Có bảng nào hoàng chỉnh không vậy các anh
Vnr hiện đang là sàn liên kết bán căn hộ riviera Point Quận 7 giá gốc của chủ đầu tư
HGP chuyên bán máy lạnh cũ nội địa giá rẻ nhất tại HCM
Điện Lạnh Ngọc Lên chuyên sửa chữa máy lạnh tại nhà ở 19 quận HCM
#19 Danh Cong
Danh Cong
    biết dimstyle
  • 382 Bài viết
Đã gửi 05 December 2016 - 04:42 PM
Em lười xíu, ko muốn xóa dòng  (IF....) mà anh cũng ko cho  :unsure:   :wacko:  :wacko:  Hi hi. (= T T) thì đằng nào nó vẫn chạy mà .....chứ bỏ đi vẫn được.
Em đang học tìm hiểu mấy hàm Vlax nên chưa rành thuật toán lắm anh ạ. Mấy hôm em mới đọc hiểu lisp của anh, chứ chưa có nhiều thuật toán để sửa .
Vâng, em hỏi giá trị Param là để lật ngược Block ạ.
Bảng nào cũng "hoàng" chỉnh cả. Tùy vào mục đích sử dụng của bạn  :)  :)
#20 quocmanh04tt
quocmanh04tt
  • 754 Bài viết
Đã gửi 05 December 2016 - 04:48 PM
Cho cái góc xoay của block cộng thêm pi là được.
Test thử cái này nhé (lệnh RBL): https://drive.google...iew?usp=sharing
Sau khi block được insert, chưa vội kết thúc mà di chuột về 2 đầu mút của pline để cảm nhận! :D
