Nhờ Tư Vấn Thuật Toán Phá Block Đặc Biệt!
7 replies to this topic
#1 quocmanh04tt
quocmanh04tt
    biết lệnh imageclip
  • 677 Bài viết
Điểm đánh giá: 319 (khá)
Đã gửi 06 December 2016 - 09:52 AM
Nhờ các bác xem có thuật toán nào để phá block dưới đây, xin chỉ "Rùm"! :D
#2 Bee
Bee
    biết lệnh chamfer
  • 214 Bài viết
Điểm đánh giá: 76 (tàm tạm)
Đã gửi 06 December 2016 - 11:10 AM
INSERT BỜ LOCK MỚI RỒI PH.....Á BỜ LOCK THÔI. ^_^
#3 phamthanhbinh
Đã gửi 06 December 2016 - 11:13 AM
Bác chủ thớt hỏi khó thế. Theo thiển ý của tui thì cái block này nếu dùng thuật toán chắc sẽ phải đến khi sang tiểu mới giải xong. Nhưng nếu dùng thuật TÁN thì có nhẽ sẽ nhanh hơn nhiều. bác thử áp dụng coi sao hè.....
#4 Bee
Bee
    biết lệnh chamfer
  • 214 Bài viết
Đã gửi 06 December 2016 - 11:16 AM
Khả năng phải check điểm trong vùng kín. Sau đó zoom object và đeo osmode v...ề 0. Sau đó chèn bờ lock chuẩn chỉnh. Move bờ lock nhiều lần trong vùng kín đó. Cuối cùng là PH..á bờ lock ra. Thuật toán này thông dụng nhất. ^_^ chắc chẳng có thuật toán nào khác :)))))))))))))))))))))))))
#5 Danh Cong
Danh Cong
    biết dimradius
  • 316 Bài viết
Điểm đánh giá: 60 (tàm tạm)
Đã gửi 06 December 2016 - 11:40 AM
Em còn chưa vợ chưa con các bác ơi !!!!   :(  :(  :( Các bác đưa block này hại não em quá ......
#6 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 06 December 2016 - 02:06 PM
Chỉ là gãi thôi mà :) Thuật toán đơn giản, bóc lớp và nghiệm thu
#7 quocmanh04tt
quocmanh04tt
    biết lệnh imageclip
  • 677 Bài viết
Đã gửi 06 December 2016 - 06:35 PM
Các bác đưa ra thuật toán truyền thống có vẻ như chưa khả thi.
1. Các bác chưa tính đến không gian:
+ Object đang ở Modelspace, có ánh xạ (nhiều điều kiện ràng buộc xung quanh).
+ Nếu chuyển sang Paperspace thì không ổn vì Object3D nên khó tìm Insertionpoint.
+ Hiện tại hình như chỉ có 2 space này, thiết nghĩ phải tạo 1 space mới (HotelRoomSapce chẳng hạn...).
2. Muốn Exp-Lột thì cũng phải Dump xem Methods nào support chứ...
+ Rồi vla-get xem Property nào cần Remove (vl-remove-if, vl-remove-if-not...)
+ vla-add, vla-put...Haizz lắm thứ lắm...
Mông lung vậy, nhưng với thuật toán cho gọn gàng, tốc độ thì phải phiền các bác... :D
#8 vanngeonhuxua
vanngeonhuxua
  • 63 Bài viết
Đã gửi 08 December 2016 - 08:45 AM
Chắc phải dung chức năng scale cylinder trước ah sau đó sung thuật toán của mấy lisp san nền, ép cọc mới có kết quả. EM cùi các bác đừng ném nha.
