* * * * * 1 Bình chọn
[ Nhờ Viết Lisp] Kết Hợp 2 Lệnh Stretch Và Copy
23 replies to this topic
#1 minhquannd87
minhquannd87
Đã gửi 13 December 2016 - 02:53 PM
Mình muốn nhờ các bác viết Lisp kết hợp 2 lênh stretch và copy
mình vẽ cầu thường dùng dimension ordinate để điền cao độ chứ k dùng lisp điền cao độ như bên đường
bình thường phải copy dimension sau đó stretch hơi mất thời gian
file vidu mình đính kèm
http://www.mediafire...g085d/Vi du.dwg
#2 Bee
Bee
    biết lệnh chamfer
  • 214 Bài viết
Điểm đánh giá: 76 (tàm tạm)
Đã gửi 13 December 2016 - 03:12 PM
Cái này nghiên cứu dùng FIELD trong cad nhé. Field hay lắm đấy. Chỉ việc copy cốt xong là nó nhảy, không cần lisp nào khác
#3 minhquannd87
minhquannd87
Đã gửi 13 December 2016 - 04:57 PM
bác chỉ dẫn thêm 1 chút đc k
vào mục field đấy nhiều cái quá
#4 Danh Cong
Danh Cong
    biết dimradius
  • 316 Bài viết
Điểm đánh giá: 60 (tàm tạm)
Đã gửi 13 December 2016 - 05:15 PM
Phải "cầm tay chỉ việc" qua video này bác @Bee ạ ^^.
https://m.youtube.co...h?v=CcBjLQA5Z9U
#5 minhquannd87
minhquannd87
Đã gửi 15 December 2016 - 08:48 AM
cái này mình dùng rồi nó chỉ dùng được khi mình có 1 bản vẽ cần điền tọa độ
file mình vẽ nhiều vùng khác nhau cần điền tọa độ không cùng gốc thì không dùng đc, hoặc phải dàn hàng ngang bản vẽ ra rất bất tiện
thứ 2 là khi mình vẽ bản vẽ nhiều tỉ lệ khác nhau thì việc chỉnh sửa cũng mất thời gian hơn
mình đưa về dimension nên khi vẽ các tỉ lệ khác nhau chỉ cần chọn lại dimension là được
Nhờ các bác viết Lisp như trên giúp mình vs ??
#6 ndtnv
ndtnv
    biết lệnh divide
  • 440 Bài viết
Điểm đánh giá: 390 (khá)
Đã gửi 15 December 2016 - 10:04 AM
Viết theo yêu cầu cũng không khó nhưng tôi chưa rãnh, nếu Danh Cong rãnh thì hoàn chỉnh
Bạn dùng tạm lisp này
- Copy các dim
- Chọn dim gốc lấy y chuẩn
- Chọn các dim cần chỉnh tọa độ
(defun c:cy( / a g) ; chinh y
(setq a (assoc 10 (entget (car (entsel "\nChon dim goc : ")))))
(princ "\nChon dim can chinh cao do : ")
(foreach e (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex (ssget  '((0 . "DIMENSION")(-4 . "&=")(70 . 6))))))
 (entmod (subst a (assoc 10 (setq g (entget e))) g))
#7 minhquannd87
minhquannd87
Đã gửi 15 December 2016 - 10:19 AM
- Copy các dim
sao chọn dim nào nó cũng báo lỗi vậy bác
#8 Bee
Bee
    biết lệnh chamfer
  • 214 Bài viết
Đã gửi 15 December 2016 - 11:01 AM
Thế giá trị cốt trong text nó nhảy theo cái gì ?
#9 huunhantvxdts
huunhantvxdts
    biết dimstyle
  • 382 Bài viết
Điểm đánh giá: 57 (tàm tạm)
Đã gửi 15 December 2016 - 02:12 PM
Cái này mình thấy dùng lisp đánh cao độ cho nó nhanh
#10 minhquannd87
minhquannd87
Đã gửi 15 December 2016 - 02:32 PM
Mình dùng là odinate dimension k dùng cốt text
khi dùng stretch nó sẽ nhảy theo giống như là dimension
bác có thể down cái file mình đính kèm về mà xem
#11 minhquannd87
minhquannd87
Đã gửi 15 December 2016 - 02:36 PM
lisp đánh cao độ k tùy chỉnh theo các theo tỉ lệ đc dùng cũng k tiện bằng
#12 huunhantvxdts
huunhantvxdts
    biết dimstyle
  • 382 Bài viết
Đã gửi 15 December 2016 - 02:49 PM
Có nhập tỷ lệ mà
#13 minhquannd87
minhquannd87
Đã gửi 15 December 2016 - 04:42 PM
Có nhập tỷ lệ mà
chỉ chỉnh đc tỉ lệ từng cái field thôi bác
h bản vẽ mình có khoảng 20 cái cao độ tỉ lệ 1/100 h muốn chuyển 1 lần về tỉ lệ 1/75 như dimension thì dùng field cho sửa đc k ??
#14 NguyenNgocSon
NguyenNgocSon
    biết dimbaseline
  • 369 Bài viết
Điểm đánh giá: 40 (tàm tạm)
Đã gửi 15 December 2016 - 05:17 PM
Chỉnh được hết
#15 Bee
Bee
    biết lệnh chamfer
  • 214 Bài viết
Đã gửi 17 December 2016 - 03:10 PM
Mình vẫn thấy dùng field là ổn dù cho tỷ lệ nào vẫn dùng được.
Đây là lisp dùng cho công việc bạn yêu cầu. Nhớ chọn window từ phải qua trái thì mới stretch được nhé.
Tết nhất đến nơi mọi người bận chắc chẳng ai rảnh viết lisp mấy đâu. ^_^
(defun c:kkk (/ os ss p1 p2)
  (setq os (getvar "osmode"))
  (princ "\nChon cot cao do: ")
  (if (setq ss (ssget "_:L"))
    (if	(setq p1 (getpoint "\nChon diem goc copy: "))
      (if (setq p2 (getpoint p1 "\nChon diem dat moi: "))
	  (command "_.copybase" p1 ss "")
	  (setvar "OSMODE" 0)
	  (command "_.stretch" "P" "" p1 p2)
	  (command "_.pasteclip" p1)
	(princ "\nBan da khong chon diem moi.")
      (princ "\nBan da khong chon diem goc.")
    (princ "\nBan da khong chon doi tuong.")
  (setvar 'osmode os)
#16 Danh Cong
Danh Cong
    biết dimradius
  • 316 Bài viết
Đã gửi 17 December 2016 - 08:49 PM
Bác #Bee và các anh chị có kinh nghiệm cho em hỏi xíu : dòng code (ssget "_:L") thì cái sự lựa chọn "_:L" có nghĩa là gì vậy ạ. ^^. Em ko hiểu cho lắm.
#17 Bee
Bee
    biết lệnh chamfer
  • 214 Bài viết
Đã gửi 17 December 2016 - 09:20 PM
Exclude Locked Layers
<_<  Filter bỏ qua đối tượng trên lớp bị khóa.
#18 Danh Cong
Danh Cong
    biết dimradius
  • 316 Bài viết
Đã gửi 18 December 2016 - 07:53 AM
Hề hề... Em cám ơn bác đã giải thích... ^^
Cho em hỏi thêm: Vậy với Layer bị ẩn đi thì cú pháp thay đổi như thế nào ạ < hoặc em cần đọc ở đâu ạ ^^ >
#19 Doan Van Ha
  • 5465 Bài viết
Đã gửi 18 December 2016 - 08:19 AM
Đây nè:
http://www.cadviet.c...60
#20 Danh Cong
Danh Cong
    biết dimradius
  • 316 Bài viết
Đã gửi 18 December 2016 - 01:11 PM
Chẳng biết nói gì hơn : ))) Cám ơn bác Hạ ^^ : ) mong các bác mạnh khoẻ cho chúng em còn có người học hỏi ^^
