[Xin] Lisp Tìm Và Thay Thế Text Theo Mẫu Có Sẵn
#1 nhatx2
nhatx2
Đã gửi 15 February 2017 - 11:16 AM
Em đang cần lisp tìm và tự động thay thế text
ví dụ em có một chuỗi text  A B C D E F khi em gõ lệnh thì ''A" tự động đổi sang  "1";  "B" tự động đổi sang "2" ;  "C" tự động đổi sang "3" .Bác nào có cho em với ạ, em cảm ơn nhiều!!
#2 tien2005
tien2005
    biết lệnh hatchedit
  • 262 Bài viết
Điểm đánh giá: 96 (tàm tạm)
Đã gửi 15 February 2017 - 04:08 PM
Với yêu cầu như thế này thì Bạn lạm dụng lisp quá. Đơn giản chỉ cần bấm Alt+E+F
#3 vietanh2108
vietanh2108
  • 10 Bài viết
Đã gửi 23 February 2017 - 08:52 AM
Bạn sử dụng lệnh FIND của CAD cũng được, tuy nhiên nhược điểm là gọi lệnh này sẽ hiện Dialog và mất thời gian load. Góp vui cho bạn một LISP tìm và thay thế tự động!
;superstr.lsp l. gabriel 11-11-1996  22:04:42
;object: string search and replace. Works for both text and attributes. Program
;        will globally search and replace every text/attribute within the selection set.
;Rev 1.0 Added Dimension string search and replace l. gabriel 06.12.08
(defun atext (num)
   (cdr (assoc num d))
(defun echooff ()
  (setq oldecho (getvar "CMDECHO"))
  (setq oldblip (getvar "BLIPMODE"))
  (setq oldosm (getvar "OSMODE"))
  (setvar "CMDECHO" 0)
  (setvar "BLIPMODE" 0)
  (setvar "OSMODE" 0)
  (setq olderror_echo *ERROR*)
  (terpri)
  (defun *ERROR* (msg)
    (princ " \n")
    (princ msg)
    (echoon)
(defun echoon ()
  (setvar "CMDECHO" oldecho)
  (setvar "BLIPMODE" oldblip)
  (setvar "OSMODE" oldosm)
  (setq *ERROR* olderror_echo)
;super search and replace routine
(defun c:FEQ()
    (echooff)
    (setq olsosmode (getvar "OSMODE"))
    (setvar "OSMODE" 0)
    (setq p (ssget))
    (if p
            (setq osl (strlen (setq os (getstring "\nOld string: " t))))
            (setq nsl (strlen (setq ns (getstring "\nNew string: " t))))
	    (setq l 0 chm 0 n (sslength p))
	    (setq adj
		    ((/= osl nsl) (- nsl osl))
		    (T nsl)
	(while (< l n)
	    (setq d (entget (setq e (ssname p l))))
	    (if (and (= (atext 0) "INSERT")(= (atext 66) 1))
		    (setq e (entnext e))
		    (while e
			(setq d (entget e))
			    ((= (atext 0) "ATTRIB")
				(setq chf nil si 1)
				(setq s (cdr (setq as (assoc 1 d))))
				(while (= osl (setq sl (strlen
				    (setq st (substr s si osl)))))
					((= st os)
					    (setq s (strcat (substr s 1 (1- si)) ns
					    (substr s (+ si osl))))
					    (setq chf t)
					    (setq si (+ si adj))
				(setq si (1+ si))
			    (if chf
				    (setq d (subst (cons 1 s) as d))
				    (entmod d)
				    (entupd e)
				    (setq chm (1+ chm))
			    ((= (atext 0) "SEQEND")
				(setq e nil))
			    (T (setq e (entnext e)))
            (if (= "MTEXT"            ; Look for MTEXT entity type (group 0)
               (cdr (assoc 0 (setq e (entget (ssname p l))))))
                     (setq chf nil si 1)
                     (setq s (cdr (setq as (assoc 1 e))))
                        (if (= st os)
                           (setq chf t) ; Found old string
                        (setq si (+ si nsl))
                      (setq si (1+ si))
               (if chf (progn        ; Substitute new string for old
                  (setq e (subst (cons 1 s) as e))
                  (entmod e)         ; Modify the TEXT entity
                  (setq chm (1+ chm))
	    (if (= "DIMENSION"            ; Look for DIMENSION entity type (group 0)
                     (setq chf nil si 1)
                        (if (= st os)
                      (setq si (1+ si))
                  (setq chm (1+ chm))
	    (if (= "TEXT"            ; Look for TEXT entity type (group 0)
                     (setq chf nil si 1)
                        (if (= st os)
                      (setq si (1+ si))
                  (setq chm (1+ chm))
         (setq l (1+ l))
    (if (> chm 1)
       (princ (strcat "\nUpdated " (itoa chm) " text strings"))
       (princ (strcat "\nUpdated " (itoa chm) " text string"))
    (setvar "OSMODE" oldosmode)
    (terpri)
    (echoon)
#4 nhatx2
nhatx2
Đã gửi 06 March 2017 - 01:17 PM
(defun atext (num)
   (cdr (assoc num d))
(defun echooff ()
  (setvar "OSMODE" 0)
  (terpri)
    (princ " \n")
    (princ msg)
    (echoon)
(defun echoon ()
(defun c:FEQ()
    (echooff)
    (setvar "OSMODE" 0)
    (setq p (ssget))
    (if p
	    (setq adj
		    (T nsl)
	(while (< l n)
		    (while e
			(setq d (entget e))
				(setq chf nil si 1)
					((= st os)
					    (setq chf t)
				(setq si (1+ si))
			    (if chf
				    (entmod d)
				    (entupd e)
				    (setq chm (1+ chm))
				(setq e nil))
                     (setq chf nil si 1)
                        (if (= st os)
                      (setq si (1+ si))
                  (setq chm (1+ chm))
                     (setq chf nil si 1)
                        (if (= st os)
                      (setq si (1+ si))
                  (setq chm (1+ chm))
                     (setq chf nil si 1)
                        (if (= st os)
                      (setq si (1+ si))
                  (setq chm (1+ chm))
         (setq l (1+ l))
    (if (> chm 1)
    (terpri)
    (echoon)
cảm ơn nhé!
