Nhờ Viết Lisp Tạo Block Attribute Từ Text
10 replies to this topic
#1 vietanh2108
vietanh2108
Đã gửi 22 February 2017 - 07:43 PM
Thưa các bác, kiểu là em có sẵn 1 block CODE_COL vs 4 attribute
-Tên_cột
-Cao_đáy
-Cao_đỉnh
-Trừ_cao
và mặt bằng có text tên cột C1, C2... Cn. Em muốn chọn tất cả các text tên cọc và chạy LISP để biến tất cả các text tên cột đó thành block CODE_COL vs tên cột được đưa vào attribute Tên_cột... bác nào đi qua giúp dùm em với, em xin cám ơn trc!
#2 Bee
Bee
    biết lệnh hatchedit
  • 264 Bài viết
Điểm đánh giá: 95 (tàm tạm)
Đã gửi 22 February 2017 - 09:56 PM
-Tên_cột
-Cao_đáy
-Cao_đỉnh
-Trừ_cao
Nghịch tí nào. Lisp yêu cầu là đã có block CODE_COL trong bản vẽ nhé. ^_^
(defun c:test (/ osm ss n value ins)
  (setq osm (getvar 'osmode))
  (if (setq ss (ssget '((0 . "TEXT"))))
      (setq n 0)
      (repeat (sslength ss)
	(setq value (cdr (assoc 1 (entget (ssname ss n)))))
	(setq ins (cdr (assoc 10 (entget (ssname ss n)))))
	(mapcar 'setvar (mapcar 'vl-list->string (list '(65 84 84 68 73 65) '(79 83 77 79 68 69))) '(0 0))
	(command "insert" "CODE_COL" ins 1 1 0 value "" "" "")
	(entdel (ssname ss n))
	(setq n (1+ n))
    (princ "\nBan da khong chon text.")
    );if
  (setvar 'osmode osm)
#3 vietanh2108
vietanh2108
Đã gửi 23 February 2017 - 08:43 AM
Hì hì hì, Cám ơn bác Bee nhiều nhiều, em tìm nát google mà không có chút manh mốt nào, bác code giúp em vài dòng là xong ngay :D Xin đa tạ, đa tạ!!!!!
#4 ketxu
  • 5699 Bài viết
Đã gửi 23 February 2017 - 11:07 AM
Thay đổi biến ATTDIA mà không trả lại cho người ta kìa bác ^^
#5 Bee
Bee
    biết lệnh hatchedit
  • 264 Bài viết
Đã gửi 23 February 2017 - 01:55 PM
He he nó không ảnh hưởng gì nên cứ để vậy thoai ^_^
#6 Doan Van Ha
  • 5485 Bài viết
Đã gửi 23 February 2017 - 02:41 PM
ATTDIA + ATTREQ ảnh hưởng đến user mà?
#7 Bee
Bee
    biết lệnh hatchedit
  • 264 Bài viết
Đã gửi 23 February 2017 - 06:33 PM
ATTDIA tắt bảng cho nhập dòng lênh thôi mà bác. Em thấy có không trả lại biến nó vẫn hiện ở command promp nên ko ảnh hưởng nhiều. ^_^
#8 Doan Van Ha
  • 5485 Bài viết
Đã gửi 23 February 2017 - 08:49 PM
Cả 2 biến kết hợp. Nó hoặc hiện prompt hoặc hiện dialog khi insert block_att. Tôi đã từng bị lỗi 1 lần về chúng rồi.
#9 Bee
Bee
    biết lệnh hatchedit
  • 264 Bài viết
Đã gửi 23 February 2017 - 09:44 PM
Ah cái thằng ATTREQ set to 1 chứ để 0 nó không chèn value mà chèn defaults. Ok thanks bác DVH. ^_^ Ồ mà tên bác viết tắt như Đàm Vĩnh Hưng nhỉ ^_^ Ca sĩ nổi tiếng. :)
#10 vietanh2108
vietanh2108
Đã gửi 24 February 2017 - 11:26 AM
Cám ơn các bác đã góp ý cho em học hỏi đc thêm nhiều điều, em có một mong muốn cải tiến nho nhỏ cái líp trên nữa.. giúp em viết thêm 2 dòng này với
- Lấy màu của Text đối tượng để đưa vào màu cho block vừa insert vào.
- Nếu ko có block "CODE_COL" trong bản vẽ thì báo về "Chua khoi tao block CODE_COL".
Em xin cám ơn!!!!
#11 Bee
Bee
    biết lệnh hatchedit
  • 264 Bài viết
Đã gửi 24 February 2017 - 07:52 PM
Em xin cám ơn!!!!
1. Bạn nên post dwg ví dụ thì làm nhanh hơn rất nhiều.
2. Để thay đổi màu att có nhiều cách: command BATTMAN hoặc BEDIT xong dùng ATTSYNS là thay hết màu......
