Lisp Tự Động Đo Và Ghi Kích Thước Nhiều Đối Tượng
16 replies to this topic
#1 a12k39duchao
a12k39duchao
  • 22 Bài viết
Đã gửi 25 February 2017 - 03:48 PM
Thưa mọi người
Hiện mình có 02 ý tưởng:
Ý tưởng 1: auto dim cho nhiều đối tượng khác nhau bằng 1 click.
Giống như http://lanloylisp.bl...mensioning.html
Ý tưởng 2: 1 dim có sẵn nhưng không có đối tượng, vẽ đối tượng di qua 2 chân dim.
http://www.cadviet.c.../24851_lisp.dwg
Cảm ơn mọi người!
#2 ketxu
  • 5699 Bài viết
Đã gửi 25 February 2017 - 04:12 PM
Ý bạn là gì :) 2 ý tưởng này thực hiện nó không khó tí nào :)
Ý tưởng 1 mình có viết đo hàng loạt đoạn thẳng rồi, bạn lấy chỉnh sửa khoảng cách thôi.
http://www.cadviet.c...e-ko-tinh-tong/
Ý tưởng 2 thì lấy 2 đầu defpoint rồi entmake Line :)
#3 a12k39duchao
a12k39duchao
  • 22 Bài viết
Đã gửi 26 February 2017 - 02:44 PM
Cảm ơn Anh ketxu.
1. Em cũng có xài lisp của Anh nhưng thấy rằng. Đối tượng vẫn là dimension nhưng không thể export tới excel bằng lisp này được
;; free lisp from cadviet.com
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.com/forum/topic/55599-yeu-cau-lisp-lay-gia-tri-cua-dimenson-text-va-xuat-ra-file-text/
(defun C:HA( / lst fn fw index x y z txt)	;Doan Van Ha Cadviet.com
 (princ "\nChon cac Text/Mtext/Dimension can xuat ra file...")
 (setq lst (acet-ss-to-list (ssget '((0 . "*TEXT,DIMENSION"))))
       	fn (getfiled "Chon file de save" "" "csv" 1)
       	fw (open fn "w")
       	index 0 x 1 y 1 z 1)
 (repeat (length lst)
   ((= (cdr (assoc 0 (entget (nth index lst)))) "TEXT") (setq txt (strcat (cdr (assoc 1 (entget (nth index lst)))) "," "text" (itoa x)) x (1+ x)))
   ((= (cdr (assoc 0 (entget (nth index lst)))) "MTEXT") (setq txt (strcat (cdr (assoc 1 (entget (nth index lst)))) "," "mtext" (itoa y)) y (1+ y)))
   ((= (cdr (assoc 0 (entget (nth index lst)))) "DIMENSION")
	(if (= (cdr (assoc 1 (entget (nth index lst)))) "")
 	(setq txt (strcat (rtos (cdr (assoc 42 (entget (nth index lst))))) "," "dim" (itoa z)) z (1+ z))
 	(setq txt (strcat (cdr (assoc 1 (entget (nth index lst)))) "," "dim" (itoa z)) z (1+ z)))))
  (princ (strcat txt "\n") fw)
  (setq index (1+ index)))
 (close fw))
và em muốn vẫn hiện các đường gióng có được không (anh cứ để 2 phương án nha  :) )
2. Lệnh entmake Line này có từ cad bao nhiêu trở lên vậy. Vì em đang xài cad 2007.
Cảm ơn Anh ketxu
#4 Bee
Bee
    biết lệnh hatchedit
  • 265 Bài viết
Điểm đánh giá: 95 (tàm tạm)
Đã gửi 26 February 2017 - 04:24 PM
--------->>>>>>Lệnh entmake có từ cad 14 tới cad 2017 ^_^
#5 a12k39duchao
a12k39duchao
  • 22 Bài viết
Đã gửi 27 February 2017 - 08:04 AM
Xin lỗi Bee không biết gọi là Anh hay là Bạn nhưng mình gõ thì không thấy có lệnh này trong cad nhỉ? Bạn có thể chỉ rõ cho mình hơn theo suy nghĩ mình nêu ra ở trên không?
Trân trọng!
#6 Danh Cong
Danh Cong
    biết dimbaseline
  • 366 Bài viết
Điểm đánh giá: 75 (tàm tạm)
Đã gửi 27 February 2017 - 08:39 AM
 Khổ thân bạn quá ^^ 2 anh ấy "hại não" bạn rồi ... Entmake nó nằm ở trong Lisp, tức là câu lệnh lập trình Autolisp... Chứ gõ hoài, gõ miết trên màn hình nó cũng ko ra đâu.  B) B)
Anh #Bee, anh #Két xù có kinh nghiệm 15-16 năm ... cầm đuôi chuột ---> Cao thủ rồi. Vậy bạn gọi anh ấy là anh hay bạn thì tùy  :P  hê hê..
Viết cho bạn code trong trường hợp này...
(defun c:test ( / oldos object n i dxf pt1 pt2)
(command "undo" "begin")
(command "cmdecho" 0)
(prompt "Chon cac dimension: \n")
(setq object (ssget '(( 0 . "*dimension")))
      n      (SSLENGTH object)
      i 0)
(repeat n
    (setq dxf (entget (ssname object i))
 pt1 (cdr (assoc 13 dxf))
 pt2 (cdr (assoc 14 dxf)))
    (command ".line" pt1 pt2 "")
  (setvar "osmode" oldos)
 (command "undo" "end")
#7 a12k39duchao
a12k39duchao
  • 22 Bài viết
Đã gửi 27 February 2017 - 10:29 AM
Anh #Bee, anh #Két xù có kinh nghiệm 15-16 năm ... cầm đuôi chuột. Vậy bạn gọi anh ấy là anh hay bạn thì tùy  :P  hê hê..
Cảm ơn A Công. Đó là lisp em mong muốn.
Em muốn hỏi them chút nữa: lisp ở bài #3. Em muốn thay vì tổng hợp các chiều dài giống nhau theo từng layer thì bây giờ em không muốn như thế nữa. Em muốn nó xuất chiều dài (có bảng theo layer) nhưng không tổng hợp số lượng nữa.
https://drive.google...iew?usp=sharing
Tương tự như câu hỏi ở bài #14 http://www.cadviet.c...-ke-doan-thang/
Trân trọng!
#8 Danh Cong
Danh Cong
    biết dimbaseline
  • 366 Bài viết
Đã gửi 27 February 2017 - 11:19 AM
Mình  sửa luôn trong lisp bác #Ha < bên dưới này > cho bạn. Bạn copy về xem thế nào. Bạn nên cám ơn những người cống hiến vì diễn đàn nhiều như bác Kết vs bác Bee kia kìa. :) Mình đi học mót thôi, trình còn gà lắm.
       	fw (open fn "w")
 	(setq txt (strcat (rtos (cdr (assoc 42 (entget (nth index lst))))) "," "dim" (itoa z) "," (cdr (assoc 8 (entget (nth index lst))))) z (1+ z))
 	(setq txt (strcat (cdr (assoc 1 (entget (nth index lst)))) "," "dim" (itoa z)  "," (cdr (assoc 8 (entget (nth index lst))))) z (1+ z)))))
 (close fw))
#9 a12k39duchao
a12k39duchao
  • 22 Bài viết
Đã gửi 28 February 2017 - 07:25 AM
       	fw (open fn "w")
 (close fw))
Vâng! Không chỉ có Anh #ket; Anh #Bee; Anh #Ha mà còn có cả Anh nữa. Nếu không có tất cả mọi người thì bọn em vẫn đang hì hục làm thủ công. Vừa chậm, vừa không chuyên nghiệp.
Anh #DANH CONG xem lại hộ em nhé. Lisp không chạy được.
Và em cũng có nhờ mọi người xem lại mấy lisp, anh cũng ngó qua coi dzum em.
1. Lisp lấy giá trị của dimension từ giá trị của anh #ket: Anh đang xem nhưng em test thì thấy nó chưa hoạt động.
2. Lisp của A #KET em muốn giữ nguyên các đường gióng.
3. Lisp đếm chiều dài đối tượng và xuất ra excel. Em không muốn nó tổng hợp nữa. Mà để nguyên các giá trị đó. Tương tự như câu hỏi ở bài #14 http://www.cadviet.c...-ke-doan-thang/
Cảm ơn Anh!
#10 quocmanh04tt
quocmanh04tt
  • 735 Bài viết
Điểm đánh giá: 348 (khá)
Đã gửi 28 February 2017 - 08:58 AM
Bạn nói rõ hơn được ko. Không chạy được là không chạy ở phần nào. ?
Mình tải y đoạn code bác Hà. Chạy lệnh "Ha", chọn các dimension... vẫn ra số liệu ầm ầm :)
DXF 1 của Dimension còn trường hợp này nữa: <> displays the (automatic) Measurement Value.
(​Sau khi chạy lisp của Ket thì dxf 1 của dim được chuyển về: "<>\\P   "
#11 a12k39duchao
a12k39duchao
  • 22 Bài viết
Đã gửi 28 February 2017 - 10:22 AM
Anh #DANHCONG : Lỗi y như #quocmanh04tt nói đấy ạ!
#12 Danh Cong
Danh Cong
    biết dimbaseline
  • 366 Bài viết
Đã gửi 28 February 2017 - 10:30 AM
Bạn có thể đăng 1 bản vẽ lên để mình sửa được không?
#Anh Quốc Mạnh. : Đúng là lisp bỏ qua trường hợp này
#13 a12k39duchao
a12k39duchao
  • 22 Bài viết
Đã gửi 28 February 2017 - 11:00 AM
Đây là các đề nghị của em. Cái nào giải quyết đúng, chưa đúng em đều ghi rõ rồi Anh nhé:
https://drive.google...TFdldlJzTVJIdnM
Trân trọng!
#14 Danh Cong
Danh Cong
    biết dimbaseline
  • 366 Bài viết
Đã gửi 28 February 2017 - 12:22 PM
https://drive.google...ejVpTThNcGlwQ2c
Trân trọng!
Mình xài Cad Version 2012 bạn ơi !..... Bản vẽ đời cao hơn ko xài được.
#15 a12k39duchao
a12k39duchao
  • 22 Bài viết
Đã gửi 28 February 2017 - 12:31 PM
Em đã sửa lại đường link rồi nhé
#16 a12k39duchao
a12k39duchao
  • 22 Bài viết
Đã gửi 01 March 2017 - 02:46 PM
Mình có ghé qua chỗ Anh #quocmanh04tt và được giải đáp giùm.
Xin chia sẻ với tất cả mọi người nếu thấy cần thiết
https://drive.google...GJfV3FuWVU/view
Các Anh nếu ghé thăm, có thể xem qua và chia sẻ thêm.
#17 Danh Cong
Danh Cong
    biết dimbaseline
  • 366 Bài viết
Đã gửi 01 March 2017 - 03:27 PM
+ Xem file bạn gửi, hình như đang sử dụng món QuickDim của anh Kết. ^^.
+ Anh QuocManh xài file .Fas thì mọi người ko hiểu kết cấu bên trong lisp. Nên bạn chia sẻ file mà ko có "Hướng dẫn sử dụng " thì ko ai xài được đâu . Hề hề. Dù sao thì nó cũng là vấn đề bản quyền tác giả.
