Xuất mô hình từ CAD sang SAP
15 replies to this topic
#1 huu quang
huu quang
Đã gửi 31 August 2007 - 06:03 PM
xin chào các bác!
các bác cho em hỏi: em muốn dựng 1 cái mô hình bể bơi có hình dạng bất kì trong cad rồi sau đó xuất wa sap để tính kết cấu cho mô hình đó thì có làm được ko ạh?cách làm như thế nào nhỉ?
#2 congchi
congchi
  • 63 Bài viết
Đã gửi 29 October 2007 - 02:49 PM
Làm tất nhiên là được, nhưng chả ai làm.
Bể bơi tính tay nhanh hơn nhiều.
Còn muốn dùng cad dựng thì dùng đối tượng 3DFace (xuất qua Sap là đối tượng Shell).
Vô Sap mà chất tải được cho nó thì cũng khùng luôn.
#3 quoccuongvkt
quoccuongvkt
  • 41 Bài viết
Đã gửi 01 December 2007 - 07:26 PM
có bác nào biết cách tạo mô hình bên cad và sau khi xuất sang sap thì có cả phần tử FREME và cả SHELL đồng thời không, xin được chỉ giáo
#4 Nộ Thiên
Nộ Thiên
    biết lệnh ddedit
  • 297 Bài viết
Điểm đánh giá: 133 (tàm tạm)
Đã gửi 03 December 2007 - 12:14 PM
Cứ dùng SAP mở 1 mô hình mẫu. xong copy qua CAD là biết liền.
#5 quoccuongvkt
quoccuongvkt
  • 41 Bài viết
Đã gửi 08 December 2007 - 01:02 PM
ban giup minh cach nao in so do trong sap ra giay nhin no ro khong . minh co in nhung ma net ve nhin thay mo qua di
hay la co cach nao chuyen tu sap sang cad khong
#6 dgqcc
dgqcc
  • 35 Bài viết
Điểm đánh giá: 22 (tàm tạm)
Đã gửi 08 December 2007 - 04:54 PM
Vào File\ Print Setup (Ctrl + P)
Bỏ chọn ở ô Color Printer (Graphics).
Sau đó in bình thường Ctrl + G (Print Graphics)
#7 quoccuongvkt
quoccuongvkt
  • 41 Bài viết
Đã gửi 08 December 2007 - 06:46 PM
cám ơn bạn nhiều nhé, hôm nào có gì thắc mắc mình hỏi bạn tiếp nhé, mình là dân mới vào nghề nên còn nhiều cái học hỏi các bạn lắm
#8 quoccuongvkt
quoccuongvkt
  • 41 Bài viết
Đã gửi 13 December 2007 - 06:07 PM
xin bác chỉ giúp làm sao để chuyển từ sap sang bản vẽ cad vậy
#9 Nộ Thiên
Nộ Thiên
    biết lệnh ddedit
  • 297 Bài viết
Đã gửi 13 December 2007 - 09:30 PM
Mình nhớ là trước đây (với các Version cũ) khi xuất qua CAD hoặc EXCEL thì chỉ cần Chọn các phần tử Nút, Thanh,... rồi nhấn Ctr-C, rồi sang CAD hoặc EXCEL nhân Ctr-V là đc.
Nhưng nay thử lại với Sap9 thì với EXCEL thì đc nhung với CAD thì kg.
Tuy nhiên bạn có thể làm theo cách này:
1- Từ mô hình Sap bạn File\export: *.dxf
2- Dùng CAD open file dxf trên là đc.
Sau khi dùng CAD mở ra bạn sẽ nắm đc cách tạo 1 file CAD để xuất qua SAP.
Để làm ngược lại từ CAD qua SAP:
- Bạn save as file dwg thành dxf
- Vào SAp import là đc.
#10 quoccuongvkt
quoccuongvkt
  • 41 Bài viết
Đã gửi 14 December 2007 - 06:39 AM
cám ơn bạn đã chia sẽ cho mình, mấy cái này rất tiện cho công việc của mình
chúc bạn thành công nhiều trong công việc
bạn giúp mình cách chuyển kết quả dạng nội lực của sap9 sang exell dưới dạng các nộ lực để dễ quan sát với
#11 Nộ Thiên
Nộ Thiên
    biết lệnh ddedit
  • 297 Bài viết
Đã gửi 14 December 2007 - 05:19 PM
chọn các phần tử cần xuất kết quả
File\Export\ Sap MS Excel...
Rồi chọn Frame Output chẳng hạn.
#12 ngayve324
ngayve324
    biết lệnh xref
  • 515 Bài viết
Điểm đánh giá: 270 (khá)
Đã gửi 25 March 2008 - 03:49 PM
in trong sap bạn làm cách này bảo đảm là rất good
1. chọn khung nhìn
2. nhấn ctrl+shift+R
3. dùng chi\uột chọn khung ảnh (nhớ là từ góc trái sang phải)
4. lưu
ảnh chụp có định dạng là *.emf
#13 dgqcc
dgqcc
  • 35 Bài viết
Đã gửi 22 May 2008 - 09:26 AM
Các kết cấu đơn giản như dầm, khung ... lập mô hình trong SAP dễ dàng với Template có sẵn.
Các kết cấu phức tạp như bể nước... thì tính tay nhanh hơn.
Vì vậy chẵng cần xuất mô hình từ CAD -> SAP làm gì. Nhưng nghiên cứu để biết cũng tốt!
http://www.cadviet.c...ault/leluoi.gif
#14 Nộ Thiên
Nộ Thiên
    biết lệnh ddedit
  • 297 Bài viết
Đã gửi 22 May 2008 - 12:13 PM
<a href="http://www.cadviet.com/forum/style_emotico...ault/leluoi.gif" target="_blank">http://www.cadviet.com/forum/style_emotico...ault/leluoi.gif</a>
Vậy là Bạn chưa bao giờ dụng đến Kèo Túyp (mái dạng 3D) rồi.
#15 tienlagiay_dxt
tienlagiay_dxt
    biết lệnh trim
  • 191 Bài viết
Điểm đánh giá: 185 (tàm tạm)
Đã gửi 23 May 2008 - 09:33 AM
Mình có thể nói kỹ hơn 1 chút về vấn đề này, xin đùng chê cười
Làm theo sap 9.03 trở lên
STEP 1: MỞ CHƯƠNG TRÌNH SÁP ; CHO 1 MÔ HÌNH NÀO ĐÓ ; VÍ DỤ LÀ DẦM LIÊN TỤC; CHÚ Ý ĐƠN VỊ ĐỂ LÀ KG;M HAY ĐƠN VỊ NÀO THÌ PHẢI NHỚ ĐƠN VỊ ĐÓ MÀ LÀM .
STEP2: FILE –> EXPORT -> AUTOCAD.DXF.FILE
STEP3: ĐẶT TÊN FILE ĐÓ VÀ SAVE VÀO .( VÍ DỤ FILE MANG TÊN AAA)
LƯU Ý NẾU NÓ HỎI LÀ”WANT TO USE EXISTING TEMPLATE DXF FILE FOR LAYERS” THÌ LÚC ĐÓ CLICK VÀO “ YES” ( chương trình sẽ tự động quy định layers ; còn nếu click “ no” thì phải chọn xuất theo layers; tốt hơn là chọn “yes”.
Step4: hộp thoại “ SELECT TEMPLATE DXF FILE “ thì bạn phải kiếm 1 file Sap.dxf theo dường dẫn sau:
C:\Program Files\Computers and Structures\SAP2000 9\sap.dxf
Sau đó click :OPEN
Box dxf export xuất hiện :
Lúc đó bạn làm giống như hình sau:
Step 5: chọn “ok”
Tới đây ta có file cad AAA.dxf;
Step 6 : mở chương trình cad và mở file AAA.dxf
; lúc đó toạ độ trong sap là toạ độ trong cad; và đơn vị trong môi trường sap cũng là đơn vị trong môi trường cad; tốt hơn là vẽ trong file aaa.dxf thì phải theo đúng đơn vị trong sap.
Nên dùng cad2005 trở lên .
Chú ý rằng khi vẽ sơ đồ tính toán trong cad ; thì phải dùng đúng layers; ví dụng dùng line để vẽ frame thì phải dùng đúng layer frame ; và mọi quy định default của layers trong cad không được thay đổi.
Xem hình sau:
Và lưu ý ; với frame vẽ bằng line; với shell vẽ bằng 3dface;
Là không được tạo mới bất cứ layer nào ; nếu muốn copy ở bản vẽ khác thì hay cho đối tượng cần copy về layer 0 ; rồi mới paste trong môi trường của file aaa.dxf
Sau khi hoàn tất bản vẽ theo sơ đồ trong cad ; save chồng file aaa.dxf hay đa7tt5 tên khác cũng được với đuôi file phải là dxf mới được.
Step7:vào chương trình sap 9.03 và import
Chú ý là phải mở sap không có bất cứ phần tử nào có sẳn trong sáp; làm như sau:
Click vào file -> new sau đó box new model xuất hiện; thì tắt box new model là xong ; lúc này môi trường sap là màng hình đen ; không có bất cứ cái gì hết;
Step 8: vào file -> import ->autocad dxf file
Box import dxf file xuất hiện ; sau đó chọn file cần import ( file vừa vẽ sơ đồ cần tính) dạng đuôi dxf rồi click open
Box import information xuất hiện
Bạn chọn như trên hình ; đơn vị phải đúng như khi bạn export và click ok
Chương trình sẽ xuất hiện box import dxf xuất hiện và chọn như hình vẽ sau:
Và sau đó click ok là xong .
#16 khoaxaydung
khoaxaydung
Đã gửi 24 July 2011 - 07:53 AM
bác tienlagiay_dxt có thể để lại hình ở bước 4 được ko ah.sao e lam(vd 1 cây dầm bên sap,giong cac buoc của bac,wa cap mở len chỉ có 1 thanh dầm thui,các td dam,truc o toan ben sap ko có bác ah)
