Xin Trợ Giúp Cách Khôi Phục Đối Tượng Cad 3D
#1 giacongapluchn
giacongapluchn
  • 7 Bài viết
Đã gửi 23 March 2017 - 11:45 AM
các bác cho em hỏi cái em dùng lệnh ext sau đò dùng su để khoét 1 lỗ trên đối tượng giờ em muốn xóa ngay cái lỗ đó trên đối tượng để đối tượng trở về như lúc chưa có lỗ thì dùng lệnh gì , bt thì em vẫn dùng mũi tên lùi lại các thao tác trước nhưng có mấy hình vẽ làm thế thì lâu quá
#2 Nguyen Hoanh
  • 4145 Bài viết
Đã gửi 24 March 2017 - 10:57 AM
Nếu bạn đã vẽ rồi thì chẳng có cách nào cả.
Nhưng nếu lần sau, bạn muốn làm như vậy, trước khi vẽ bạn gõ lệnh Solidhist, Nhập vào giá trị 1. Lệnh này lưu lại quá trình thao tác 3D của bạn.
Các thao tác Intersects, Union, Subtract sẽ được lưu lại. Sau khi bạn đục lỗ xong, muốn di chuyển cái lỗ đi nơi khác hay xóa nó thì nhấn phím Ctrl và click vào biên lỗ.
#3 giacongapluchn
giacongapluchn
  • 7 Bài viết
Đã gửi 24 March 2017 - 12:49 PM
cảm ơn bác
#4 haanh
haanh
  • 2938 Bài viết
Điểm đánh giá: 1575 (rất tốt)
Đã gửi 24 March 2017 - 11:23 PM
Ngoài cách của bác Nguyen Hoanh còn một cách khác là dùng lệnh Presspull có thể lấp lỗ,  thay đổi độ sâu của lỗ, cắt bỏ lỗ... lồi hoặc lôi ...lỗ ra ngoài.
#5 giacongapluchn
giacongapluchn
  • 7 Bài viết
Đã gửi 25 March 2017 - 09:45 AM
em gửi cái hình cho các bác dễ hình dung
http://imageshack.co...5936/0YTDxO.png
#6 haanh
haanh
  • 2938 Bài viết
Đã gửi 25 March 2017 - 10:40 AM
Năm ngoái đục khoét lỗ thủng, năm nay muốn bịt nó lại thì chỉ cần gõ cyl và uni:
Command: CYL CYLINDER
Specify center point of base or [3P/2P/Ttr/Elliptical]:
Checking 903 intersections...
Specify base radius or [Diameter] <1223.5537>:
Checking 666 intersections...
Specify height or [2Point/Axis endpoint] <-2158.9335>:
Command: uni UNION
Select objects: Specify opposite corner: 2 found
Select objects:
Command:  UNION
