Lập Trình Vb.net Cho Autocad 2013 Trở Lên?
8 replies to this topic
#1 nvson
nvson
  • 54 Bài viết
Đã gửi 05 April 2017 - 02:44 PM
Các bác cho hỏi lập trình VB.NET cho AutoCAD 2013 trở lên thì như thế nào?
Tôi đã Add Reference 3 files: accoremgd.dll, acmgd.dll, acdbmgd.dll
và 2 files: Autodesk.AutoCAD.Interop, Autodesk.AutoCAD.Interop.Common
nhưng khi biên dịch vẫn bị lỗi.
Nếu để 5 files trên thì báo lỗi ở Commandmethod như sau: 'CommandMethodAttribute' is ambiguous in the namespace 'Autodesk.AutoCAD.Runtime'.
Nếu bỏ đi 2 files: acmgd.dll, acdbmgd.dll thì không bị lỗi trên nhưng lại phát sinh ra rất nhiều lỗi khác do bỏ 2 files đó đi
(Tôi muốn nâng cấp chương trình đã viết cho AutoCAD 2011, giờ muốn chạy ở phiên bản AutoCAD cao hơn)
Xin cảm ơn!
#2 anhcos
anhcos
    biết lệnh hatchedit
  • 269 Bài viết
Điểm đánh giá: 172 (tàm tạm)
Đã gửi 05 April 2017 - 07:22 PM
Họ đã tính trước rồi, nên bạn không thể dùng chùa thư viện của họ mà không chạy ứng dụng trong nền AutoCAD.
Clear sky!
MF Rock collection.
#3 dragon01
dragon01
Đã gửi 05 April 2017 - 08:11 PM
không có dùng câu lệnh đầu code:
Import Autodesk.AutoCAD.Runtime
#4 anhcos
anhcos
    biết lệnh hatchedit
  • 269 Bài viết
Đã gửi 06 April 2017 - 04:02 PM
Đâu phải vậy.
Nó báo 'CommandMethodAttribute' is ambiguous in the namespace 'Autodesk.AutoCAD.Runtime'.
Clear sky!
MF Rock collection.
#5 nvson
nvson
  • 54 Bài viết
Đã gửi 13 April 2017 - 03:10 PM
Vậy phải làm thế nào đây các bác (anhcos)?
Bác nào có tài liệu về lập trình vb.net cho AutoCAD 2013 trở lên cho mình xin với nhé.
Thanks
#6 HoaVien
HoaVien
  • 55 Bài viết
Điểm đánh giá: 14 (tàm tạm)
Đã gửi 13 April 2017 - 09:21 PM
Thanks
Phải làm sao đây ???
Lập trình cho AutoCad trước 2013 như thế nào thì bi giờ cứ tiếp tục thẳng tiến.
T/hợp muốn rẽ ngang, sài thư viện của AutoCad (accoremgd.dll, acmgd.dll, acdbmgd.dll) thì vô đây : http://docs.autodesk...f8c7ca-4875.htm
#7 anhcos
anhcos
    biết lệnh hatchedit
  • 269 Bài viết
Đã gửi 14 April 2017 - 08:20 PM
Muốn dùng các thư viện trên thì phải viết app chạy trong môi trường AutoCad.
Còn muốn xài độc lập thì bạn lên mạng xem thứ có ai h a c k đựơc vụ này chưa thì làm theo,
hoặc tự tay viết lại một phần nhỏ của các thư viện này mà xài.
Tất cả các hướng kể trên đều dùng được trong môi trường CAD thì phải...
Clear sky!
MF Rock collection.
#8 Detailing
Detailing
    biết lệnh imageclip
  • 668 Bài viết
Điểm đánh giá: 279 (khá)
Đã gửi 15 April 2017 - 10:32 AM
Lỗi này có thể do reference file ko đúng, ví dụ như reference các dll trong thư viện của CAD version khác. Solution, reference các dll trong thư mục cài CAD 2013
Good luck!
#9 phantuhuong
phantuhuong
    biết dimedit
  • 396 Bài viết
Điểm đánh giá: 204 (khá)
Đã gửi 15 April 2017 - 04:14 PM
Căng nhỉ, cứ VB6 cho lành. Cứ khai báo biến là Object là xong :)
Còn vấn đề 32 và 64bit chú phải chú ý đó.
