Nhờ Sửa Lisp Chon Nhanh Tất Cả Dim Và Leader
#1 jangboko
jangboko
    Edu level: no10
  • 60 Bài viết
Đã gửi 12 April 2017 - 10:25 AM
 ;; free lisp from cadviet.com
;; this lisp was downloaded from <a href="http://www.cadviet.com/forum/topic/56306-da-xong-lisp-chon-nhieu-doi-tuong-giong-nhau/" class="bbc_url" title="">http://www.cadviet.c...ong-giong-nhau/
(defun c:sq(/ aaa ls dt dt1 sdt sdt1 ent ent1 id id1)
  (setq AAA(SSGET)
sdt (sslength AAA)
id 0
dt (ssadd)
  (repeat ;;repeat1
	(setq ent (ssname AAA id)
id (1+ id)
);;setq
	(setq ls (entget ent))
	(if (= (cdr (assoc 0 ls)) "INSERT")
  	(get-block ent)
  	(setq dt1 (ssget (list(assoc 0 ls) (assoc 8 ls))))
  	);;if
	(setq sdt1 (sslength dt1)
   id1 -1)
	(while (setq ent1(ssname dt1 (setq id1 (1+ id1))))
  	(setq dt (ssadd ent1 dt))
  	);;While
	(sssetfirst dt dt)
	);;repeat1
(defun get-block(entm / sdtb idb ent2 entb dtm namem name BBB entb)
  (setq dtm (vlax-ename->vla-object entm))
  (setq namem (if(vlax-property-available-p dtm 'effectivename)
   (vla-get-effectivename dtm)
   (vla-get-name dtm)
  (setq BBB(SSGET  (list(cons 0 "INSERT") (assoc 8 (entget entm))))
sdtb (sslength BBB)
idb 0
dt1 (ssadd)
  (repeat ;;repeat1
	(setq entb (ssname BBB idb)
idb (1+ idb)
	(setq ent2(vlax-ename->vla-object entb))
	(setq name (if(vlax-property-available-p ent2 'effectivename)
   (vla-get-effectivename ent2)
   (vla-get-name ent2)
	(if (= name namem)
  	(setq dt1 (ssadd entb dt1))
bên trên là lisp chon đối tượng giống đối tượng chọn trước, em nhờ các bác có thể chỉnh sửa cho em thành lisp chọn dim và leader  trong toàn bản vẽ với. Lisp hoạt động như sau:
- Khi gõ lệnh  cd thì tất cả các dim, leader trong bản vẽ sẽ được chọn
mục đích của em để sau đó dùng lệnh DIMDISASSOCIATE để cho các dim  khỏi bị nhảy ( em dùng layout nên buộc phải chọn cái mục  Make new dimension  associative nên dim nó hay bị nhảy)
P/S: bác có thể kết hợp 2 lệnh này ( chọn tất cả các dim +leader và lệnh
DIMDISASSOCIATE ) thành 1 thì tuyệt vời.  Em xin cảm ơn diễn đàn
#2 Doan Van Ha
  • 5543 Bài viết
Đã gửi 12 April 2017 - 10:40 AM
(defun C:CD()
 (sssetfirst nil (ssget "X" '((0 . "DIMENSION,LEADER")))))
#3 Danh Cong
Danh Cong
    biết lệnh wblock
  • 460 Bài viết
Điểm đánh giá: 100 (tàm tạm)
Đã gửi 12 April 2017 - 10:48 AM
Cách nữa: Sử dụng bộ lọc đối tượng: FILTER.
Thắc mắc nhỏ: Khi bạn gõ lệnh DIMDISASSOCIATE, trên màn hình nhắc chọn đối tượng, thì sao bạn không ấn Ctrl+A để chọn toàn bộ bản vẽ, đâu cần chọn Dim vs Leader đâu ???
#4 jangboko
jangboko
    Edu level: no10
  • 60 Bài viết
Đã gửi 12 April 2017 - 10:53 AM
(defun C:CD()
cám ơn bác, nhanh và đơn giản quá nhỉ.
#5 jangboko
jangboko
    Edu level: no10
  • 60 Bài viết
Đã gửi 12 April 2017 - 10:58 AM
-sử dụng lisp thì mình chỉ gõ lệnh 1 nhát, còn sử dụng filter thì phải thao tác mấy bước
- sử dụng ctrl + A thì nó nặng máy, thỉnh thoảng đơ 1 lúc, gặp phải công trình lớn thì hay đơ lắm.
Cảm ơn bạn đã quan tâm.
