Nhờ Mọi Người Viết Giùm Lisp Chia Dim Thành Các Dim Nhỏ
13 replies to this topic
#1 vanhuyou
vanhuyou
Điểm đánh giá: -11 (hơi kém)
Đã gửi 12 April 2017 - 10:53 AM
Như tiêu đề mong các cao thủ Cadviet viết giùm mình lisp chia Dim thành các Dim nhỏ, mình đang vẽ shop thép dầm lúc vẽ thép đai thì mình phải đo tổng chiều dài của đoạn dầm rồi bầm máy tính: chiều dài dầm/4 rất mất thời gian, mong các bác viết giùm lisp chia Dim:
- B1: chọn Dim cần chia
- B2: nhập tỉ lệ chia, ở đây là L/4 nên nhập là 4. Kết quả các Dim làm tròn lên 50.
Thank mọi người.
#2 Nguyen Hoanh
  • 4145 Bài viết
Đã gửi 12 April 2017 - 10:57 AM
Bạn up file lên đi,
có 2 phần. Một phần là dim trước khi chia, 1 phần là dim sau khi chia.
Mọi người sẽ làm 1 lần là xong cho bạn luôn, tránh nhầm lẫn mất thời gian của người giúp bạn.
#3 vanhuyou
vanhuyou
Đã gửi 12 April 2017 - 11:10 AM
Bạn up file lên đi,
http://www.cadviet.c...op_thep_dam.dwg
Thank bác !
  • -2
#4 vanhuyou
vanhuyou
Đã gửi 13 April 2017 - 03:17 PM
làm ơn có ai giúp mình với
#5 Danh Cong
Danh Cong
    biết lệnh wblock
  • 460 Bài viết
Điểm đánh giá: 100 (tàm tạm)
Đã gửi 13 April 2017 - 03:47 PM
1: Bạn là người cần giúp, vì vậy bạn phải truyền đạt rõ ý định của bạn để người khác hiểu. Ko ai hiểu thì chẳng ai giúp cho bạn hết.!
2: Up File: Bạn đưa bản vẽ cái ý định bạn cần thôi, 1 cái File 2M + vô số thứ lằng nhằng ---> Bạn định hỏi cái gì trong đó??. File nặng mọi người cũng ngại tải về, huống chi là mở bản vẽ ra.
3. Như bác #Hoành nói: Bản vẽ cần có 2 phần. 1 là trước khi chia Dim, 2 là kết quả sau khi chia. ( Mình đã mở bản vẽ  , không thấy được điều trên )
Trích đoạn bác # Doan Van Ha: * Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.
#6 Nguyen Hoanh
  • 4145 Bài viết
Đã gửi 13 April 2017 - 08:08 PM
Bạn hời hợt thế này sẽ làm tốn rất nhiều công sức của người muốn giúp bạn, và vì thế sẽ ít người muốn giúp bạn.
Bởi vì:
- Làm sao để AutoCAD biết được bạn muốn tách 7550 = 2500+2550+2500? và 5100 = 2050+2000+2050. Nhỡ đâu có 1 kích thước là 7510, 7515 thì Lisp biết chia ra sao?
- Yêu cầu ban đầu của bạn là L/4, mà file bạn gửi là L/3. Thế rốt cục là L/3, L/4 hay L chia mấy?
#7 vanhuyou
vanhuyou
Đã gửi 14 April 2017 - 11:30 PM
Bởi vì:
Ý của mình là ví dụ 7550/4=1887.5 tì mình lấy tròn 1850 - là bội số chung lớn nhất của 50, còn nếu 5100/4=1275 thì lấy 1250 hoặc chia cho 1 số khác củng vậy làm tròn là bội số chung lớn nhất của 50.
#8 Doan Van Ha
  • 5543 Bài viết
Đã gửi 14 April 2017 - 11:35 PM
Trên trái đất này không ai nói "bội số chung lớn nhất của 50" ngoại trừ bạn.
Ôi, đất nước sẽ đi về đâu nếu những này ra đời?
#9 vanhuyou
vanhuyou
Đã gửi 14 April 2017 - 11:49 PM
Làm ơn giúp mình với
#10 Doan Van Ha
  • 5543 Bài viết
Đã gửi 14 April 2017 - 11:55 PM
Bạn định nghĩa "bội số chung lớn nhất của 50" là gì thì tôi sẵn sàng giúp bạn.
#11 vanhuyou
vanhuyou
Đã gửi 15 April 2017 - 12:06 AM
Là số lớn nhất chia hết cho 50, mình nói ko đúng thì bạn bỏ qua đi
#12 Doan Van Ha
  • 5543 Bài viết
Đã gửi 15 April 2017 - 09:33 AM
Bạn nói không đúng thì người khác không hiểu nên khó giúp. Số lớn nhất chia hết cho 50 là tỉ tỉ tỉ... cơ mà.
Ở web này có 1 lisp chia dim, bạn xem dùng được không nè:
http://xaydungit.vn/...p?8037-Chia-dim
#13 quocmanh04tt
quocmanh04tt
  • 798 Bài viết
Điểm đánh giá: 378 (khá)
Đã gửi 15 April 2017 - 10:40 AM
Đọc bài và cmt của chủ thớt mà ứa lệ...! Từ bé đến giờ chưa có cảm giác bị điện giật bao giờ... :D
Bạn xem bài này có phù hợp không: http://www.cadviet.c...au/#entry398022
#14 vanhuyou
vanhuyou
Đã gửi 15 April 2017 - 11:58 AM
Ý của mình là ví dụ 7550/4=1887.5, thì lấy số chia hết 50 lớn nhất của 1877.5
Lisp bạn đưa mình dùng mà không thấy gì cả
