Chỉnh Sửa Lisp Để Lisp Lấy Thêm Được Giá Trị Chiều Dài Của *line
9 replies to this topic
#1 a12k39duchao
a12k39duchao
  • 45 Bài viết
Điểm đánh giá: -6 (bình thường)
Đã gửi 14 April 2017 - 10:03 PM
Nhờ các Anh Chị bổ sung thêm câu lệnh vào lisp của A ketxu để lisp này có thể xuất ra giá trị của chiều dài *line nữa ạ!
Cảm ơn tất cả mọi người!
;; free lisp from cadviet.com
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.com/forum/topic/55599-yeu-cau-lisp-lay-gia-tri-cua-dimenson-text-va-xuat-ra-file-text/
(defun C:tt(/ lst fn fw i j) ;Doan Van Ha Cadviet.com
(princ "\nChon cac Text/Mtext/Dimension can xuat ra file...")
(setq lst (mapcar 'entget (acet-ss-to-list (ssget '((0 . "*TEXT,DIMENSION")))))
    	fn (getfiled "Chon file de save" "" "csv" 1)
    	fw (open fn "w") i 0 j 0)
(foreach n lst
(princ
   ((wcmatch (cdadr n) "*TEXT")(strcat (acet-dxf 1 n) ";Text" (itoa (setq i (1+ i))) "\n"))
   ((= (cdadr n) "DIMENSION")(strcat (if (= (acet-dxf 1 n) "")(rtos (acet-dxf 42 n))(acet-dxf 1 n))  ";Dim" (itoa (setq j (1+ j))) "\n"))
   fw
(close fw))
#2 Tue_NV
  • 4329 Bài viết
Đã gửi 15 April 2017 - 02:40 AM
Của em đây:
(defun C:tt(/ lst fn fw i j d)
(setq lst (mapcar 'entget (acet-ss-to-list (ssget '((0 . "*TEXT,DIMENSION,*LINE")))))
     fw (open fn "w") i 0 j 0 d 0)
(foreach n lst
(princ
   ((wcmatch (cdadr n) "*LINE") (strcat (rtos (vlax-curve-getdistatparam (cdar n) (vlax-curve-getendparam  (cdar n))) ) ";*Line" (itoa (setq d (1+ d))) "\n"))
   fw
(close fw)
    (command "._ai_editcustfile" fn))
#3 a12k39duchao
a12k39duchao
  • 45 Bài viết
Đã gửi 15 April 2017 - 08:02 AM
Của em đây:
(foreach n lst
(princ
   fw
(close fw)
Cảm ơn A Tuệ đã phản hồi.
Em vừa kiểm tra nhưng lisp không chạy? Em cũng chưa hiểu tại sao.
Và em hơi tham vọng tí. Em muốn lấy thêm của giá trị của Attribute nữa ạ, Anh xem giùm Em.
#4 Tue_NV
  • 4329 Bài viết
Đã gửi 15 April 2017 - 08:37 AM
Khi chạy thì command báo gì?
Copy dòng command báo khi chạy Lisp lên đây nhé
ATTribute có nhiều Tagstring trong đó, muốn xuất ATTring nào?
Việc xuất ATT có lẽ ko cần thiết bởi có lệnh ATTout làm việc này rồi
#5 a12k39duchao
a12k39duchao
  • 45 Bài viết
Đã gửi 15 April 2017 - 08:45 AM
Dòng command báo như sau:
Command: AP
APPLOAD tt.lsp successfully loaded.
Command: ; error: syntax error
Khi em bóc thép sàn, thì em cần lấy cả chiều dài (length *line); chiều dài khoảng rải (text dimension).
Còn đường kính và khoảng cách giữa các thanh tùy đơn vị thiết kế mà nằm trong Attribute (value attribute) hoặc bằng text.
#6 Tue_NV
  • 4329 Bài viết
Đã gửi 15 April 2017 - 09:12 AM
File mình chạy không có lỗi. Có lẽ down về lỗi gì chăng?
Em down load file này về dùng thử nhé!
http://www.cadviet.c...s/7/4652_tt.lsp
#7 a12k39duchao
a12k39duchao
  • 45 Bài viết
Đã gửi 15 April 2017 - 11:25 AM
Em rất cảm ơn Anh. Chạy rồi Anh ạ. Nhưng vẫn như nguyện vọng, nếu A có thời gian giúp em lấy thêm giá trị Attribute nữa thì tốt ạ.  :)
https://goo.gl/photo...qfAVkYGgiBVe6Z6
#8 a12k39duchao
a12k39duchao
  • 45 Bài viết
Đã gửi 15 April 2017 - 11:58 PM
Em xử lý xong rồi ạ. Em dùng lệnh Burst convert sang text và sau đó áp dụng lisp a đã gửi cho Em, Cũng rất ok ạ!
Thank Anh rất nhiều.
#9 Hung_EL
Hung_EL
Đã gửi 27 April 2017 - 10:30 AM
Nhờ a12k39duchao  sửa giúp lisp này do Tue_VN viết nhưng chắc do bận quá ko thấy trả lời.
Lỗi như sau: chuỗi mới bị mất 1 ký tự cuối. Vd: text "Hung:" sử dụng lisp sẽ thành "Hung"
;;; Mô tả: Lisp dưới dùng để chỉnh định dạng text đã viết về style gốc.
;;;Vd: dùng dùng lisp dưới để đưa text có định dang style X font vtime về font gốc của  style X là vtimeh. Tính năng trên thì ổn rồi
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.com/forum/topic/19152-sua-dinh-dang-font-trong-mtext/
(defun c:ctg(/ doc sset chuoi vitri)
;copyright by Tue_NV
(setq ss (ssget '((0 . "*TEXT"))))
(setq doc (vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
(defun pos (sub st / l1 l2 index)
;Thank Mr Hoanh for this function
(setq index 1
l1 (strlen sub)
l2 (strlen st)
(while
(and (<= (+ index l1 -1) l2) (/= sub (substr st index l1)))
(setq index (1+ index))
(if (= sub (substr st index l1))
index
nil
);;;end defun POS
;;;Main function
(vlax-for x (setq sset (vla-get-activeselectionset doc))
(setq chuoi (vla-get-textstring x))
(setq vitri (1+ (pos ";" chuoi)))
(vla-put-textstring x (substr chuoi vitri (- (strlen chuoi) vitri)))
(vla-delete sset)
http://www.cadviet.c.../160243_ctg.lsp
#10 dinhnhat
dinhnhat
Đã gửi 07 July 2017 - 09:27 PM
Dear các bác cao thủ giúp e vụ này với ạ.
hiện giờ e có file cad cần tính tổng chiều dài đoạn thẳng Mline. Nhưng lisp của bác Hoành chưa
chia ra tính tổng cho từng loại đường kính ống (ống 42,60,90,110) vậy bác có thể nâng cấp lisp cũ lên để chia ra cho e được không ạ.
thank bác trước nhé  :)
File đính kèm ạ
Lisp cũ ạ
http://www.cadviet.c..._daimline_1.lsp
bản vẽ cần đo ra kích thước từng đoạn ống ạ
http://www.cadviet.c...426090110_1.dwg
