Không gõ được lệnh tắt trong Auto CAD 2010
17 replies to this topic
#1 haluke
haluke
  • 118 Bài viết
Điểm đánh giá: 36 (tàm tạm)
Đã gửi 01 February 2010 - 02:41 PM
Em gõ lệnh tắt trong Auto CAD 2010 nhưng nó cứ báo là "Unknown Command ..." mà phải gõ hẳn tên lệnh đó ra mới vẽ được hình.BÁc nào biết cách chỉnh không chỉ em với!Thank's :undecided:
Hình nè các bác, hix: http://www.cadviet.c.../untitled_4.rar
Tôi là người bộ hành phiêu lãng
Đường trần gian khắp nẻo để vui chơi...
#2 haluke
haluke
  • 118 Bài viết
Đã gửi 04 February 2010 - 01:48 PM
:undecided:
#3 haluke
haluke
  • 118 Bài viết
Đã gửi 05 February 2010 - 03:31 PM
hem có cao thủ nào biết cách chỉnh sao? hix :undecided:
#4 duongsatdn
duongsatdn
  • 1657 Bài viết
Điểm đánh giá: 761 (tốt)
Đã gửi 08 February 2010 - 04:31 PM
Bạn gửi file acad.pgp của bạn lên xem sao!
#5 dangthevinhxuanhoa
dangthevinhxuanhoa
  • 71 Bài viết
Điểm đánh giá: 26 (tàm tạm)
Đã gửi 23 February 2010 - 01:23 PM
Em gõ lệnh tắt trong Auto CAD 2010 nhưng nó cứ báo là "Unknown Command ..." mà phải gõ hẳn tên lệnh đó ra mới vẽ được hình.BÁc nào biết cách chỉnh không chỉ em với!Thank's :cheers:
chào bạn haluke:!xem lại phần chứa lệnh tắt xem! cậu khởi động acad sau đó vào mục tool/custumize/editprogram.....
sửa lại là được chúc bạn thành công!!
#6 haluke
haluke
  • 118 Bài viết
Đã gửi 23 February 2010 - 10:26 PM
Cám ơn bạn tớ cài lại CAD tự nhiên lại được rùi. Chắc trong khi cài bị lỗi ở 1 option nào đó. Cách của media_V cũng dùng được. Cám ơn Media đã cho tớ phương án!
Tớ thấy ACAD 2010 dùng thật tuyệt. Giao diện Pro và có thể hoán đổi về dạng Model ACAD Classic bằng lệnh "WSCurrent". Các bạn dùng thử sẽ thích mê cho mà xem! :cheers:
#7 haluke
haluke
  • 118 Bài viết
Đã gửi 23 February 2010 - 10:28 PM
Thank's bạn Media_V nhìu!
#8 Lâm Tứ
Lâm Tứ
  • 26 Bài viết
Đã gửi 23 February 2010 - 11:03 PM
Đầu năm xin gửi lời chúc tốt lành đến toàn thể thành viên diễn đàn Cadviet. :cheers:
Tiện thể mình có thắc mắc về Cad 2010, nếu bác nào biết thì hướng dẫn giúp nhé.
Tình hình là mình cài Cad 2010 trên nền Win7, cấu hình máy thì vô tư nhưng khi vẽ,
đơn giản là lệnh line thôi mà mình di chuyển chuột rất nặng & chậm chạp lắm.
Không biết có bị ảnh hưởng bởi biến nào trong Cad không, vậy mong các bác giúp nhé! :cheers:
#9 ngovinh
ngovinh
    biết lệnh ddedit
  • 298 Bài viết
Điểm đánh giá: 102 (tàm tạm)
Đã gửi 23 February 2010 - 11:05 PM
Mình đang dùng cad2010 trên Win7, cấu hình máy bình thường, vẽ bình thường. Bạn thử thay con chuột khác xem?
#10 Lâm Tứ
Lâm Tứ
  • 26 Bài viết
Đã gửi 23 February 2010 - 11:09 PM
Mình sử dụng laptop mới, chuột mới mà!. Chắc phải cài lại Cad 2010 xem sau. Thank bạn nhé.
#11 haluke
haluke
  • 118 Bài viết
Đã gửi 23 February 2010 - 11:12 PM
Nếu bạn đã thử đổi chuột, cài lại CAD và crack đúng bước mà vẫn bị lỗi đó thì bạn thử tắt các thanh công cụ ko cần thiết đi hoặc là chuyển về giao diện classic xem sao? Nhưng theo tớ đoán thì do có vấn đề trục trặc ở phần mềm thui. Bạn cài lại thử xem. Bạn cũng nên chú ý mấy cái vụ Virut nữa!
#12 ngovinh
ngovinh
    biết lệnh ddedit
  • 298 Bài viết
Đã gửi 23 February 2010 - 11:17 PM
Màn hình Độ lớn màn hình14.1inch Độ phân giảiWXGA (1280 x 800)HDD Dung lượng HDD320GB Số vòng quay của HDD5400rpmCPU Loại CPUIntel Core 2 Duo P8700 Tốc độ máy2.53GHz (3MB cache)Graphic Video ChipsetNVIDIA GeForce 9300M GS Graphic Memory256MBMemory Memory TypeDDRII 800Mhz Dung lượng Memory4GBNetwork LAN10/100 Mbps WifiIEEE 802.11a/b/g/nDrive Loại ổ đĩa quangDVD±R/RW/RAM/+RDLThông số khác Chuột• TouchPad
OSWindows Vista Home Premium Tính năng khác• Express Card
• VGA out
• RJ-11 Modem
• Camera
• Microphone
• IEEE1394
• Bluetooth
Cổng USB3 x USB 2.0 port Cổng đọc CardSD Memory Battery2giờ Trọng lượng2.6kg Kích cỡ (mm)335.8 x 29-39.8 x 245
Mình đang xài laptop cấu hình như trên chạy ngon không thấy vấn đề gì?
#13 haluke
haluke
  • 118 Bài viết
Đã gửi 23 February 2010 - 11:29 PM
• VGA out
• RJ-11 Modem
• Camera
• Microphone
• IEEE1394
• Bluetooth
Mình đang xài lapto cấu hình như trên chạy ngon không thấy vấn đề gì?
Cấu hình thế này nói làm jì. Tui dùng con HP Compaq CQ 40 152Tu ram 1Gb vẫn vẽ ngon.Không nặng tý nào!
#14 dangthevinhxuanhoa
dangthevinhxuanhoa
  • 71 Bài viết
Đã gửi 24 February 2010 - 08:16 PM
chào bạn haluke
mỉnh biết đên tên tuổi của bạn thông qua mấy cái vụ chúc mừng năm mới!mình rất thích cách phân tích văn thơ ! rất sáng tạo( :cheers: )
Mình muốn hỏi bạn:
máy tính của mình cấu hinh như sau P4 2.4GHz Ram 512 thì liệu có dùng được cad 2k10 không!
Tks!
#15 haluke
haluke
  • 118 Bài viết
Đã gửi 24 February 2010 - 10:16 PM
chào bạn haluke
Mình muốn hỏi bạn:
Tks!
Hi, hông dám. Gọi là "em dang tay đón cơn mưa vào lòng" chút thôi! :cheers: Cấu hình của cậu thế chạy làm sao được CAD 2010? Nâng cấp con ram 1GB lên đi. Phải đầu tư chút đỉnh công lực mới lên nhanh được! OK
#16 hanhgl
hanhgl
    biết lệnh rotate
  • 133 Bài viết
Điểm đánh giá: 79 (tàm tạm)
Đã gửi 25 February 2010 - 12:42 PM
Máy của em cấu hình
Pentium® 4 CPU 3.06GHz
3.07GHz, 0.98GB of RAM
cài cad 2010 chạy ngon lắm!
#17 duongsatdn
duongsatdn
  • 1657 Bài viết
Đã gửi 25 February 2010 - 01:48 PM
Máy của mình thuộc loại cọc cạch, P4 1.7GHz, Ram 512, VGA onboard 96M, cài CAD2010, lúc khởi động CAd hơi chậm, nhưng cũng khá ổn!
#18 minhbu
minhbu
Đã gửi 05 November 2010 - 03:52 PM
Đầu năm xin gửi lời chúc tốt lành đến toàn thể thành viên diễn đàn Cadviet. :)
Không biết có bị ảnh hưởng bởi biến nào trong Cad không, vậy mong các bác giúp nhé! :D
Thử cái này xem sao, lệnh SNAP
Command: sn
SNAP
Specify snap spacing or [ON/OFF/Aspect/Style/Type] <0.0>: 0.001 (nhập vào giá trị 0.001)
