Tạo hình cắt trong SW
8 replies to this topic
#1 hainhivps
hainhivps
  • 45 Bài viết
Đã gửi 01 February 2010 - 08:19 PM
Chào các Bác, các anh em trong Cộng đồng SW. Đã lâu rồi bận quá hôm nay mới ngồi dùng SW để thiết kế một cái cân băng tải. Tuy nhiên đến phần tạo hình cắt thì gặp phải một số rắc rối như sau:
1. Khi tạo hình cắt mà mặt phẳng cắt đi qua tâm trục thì tại sao nó lại cắt dọc cả cái trục của mình ra vậy, điều này không phù hợp với tiêu chuẩn quy định về bản vẽ.
2. Khi tạo hình cắt hoặc mặt cắt thì nó chỉ cho mình để ở vị trí mà mũi tên chỉ hướng chiếu mà thôi. Như vậy nếu tôi vẽ một cái trục dài mà trên đó cần thể hiện các mặt cát khác nhau thì tờ giấy của tôi nó phải dài bao nhiêu cho đủ, trong khi đó phần bên dưới của tờ giấy thì lại thừa quá nhiều.
Rất mong được các Đại ca, tiểu ca nào biết thì xin chỉ giáo dùm với. Đặc biệt là Cảm ơn Pác SSG đã có nhiều bài viết hay và thú vị, vây bác hãy giúp tôi và các anh em nào gặp phải vấn đề rắc rối này nhé.
Xin chân thành Cảm ơn
#2 co_khi
co_khi
    biết lệnh rotate
  • 139 Bài viết
Đã gửi 02 February 2010 - 09:50 AM
1. bác post hình muốn đạt đc lên em chưa hiểu ý bác lắm?
2. trong solidwork có các hình chiếu để người vẽ thể hiện em thấy rất thuận tiện ...( bác post bản vẽ cần thể hiện bằng autocad nên cho rỗ ràng như thế sẽ giúp được bác nhiều hơn?)
#3 hainhivps
hainhivps
  • 45 Bài viết
Đã gửi 03 February 2010 - 11:46 AM
Đây là bản vẽ tạo bằng SW. Các bác xem nhé. chú ý cái trục đã bị nó cắt và ký hiệu cả mặt cắt luôn
Theo quy định thì nếu cắt như thế này thì trục phải coi như không cắt và không phải ghi ký hiệu mặt cắt
Các đại ca, tiểu ca giúp mình với
Đây là đường linh của nó: http://www.cadviet.c...al_assembly.pdf
Cảm ơn trước cái đã
#4 co_khi
co_khi
    biết lệnh rotate
  • 139 Bài viết
Đã gửi 03 February 2010 - 03:07 PM
em hiểu rồi cái này ý bác là phải theo TCVN nhưng solidwork không hiểu được TCVN đâu ạ nên nó cho mình cách là chọn chi tiết nào không gạch mặt cắt vật liệu ạ
ví dụ em có chi tiết thế này :
khi chiếu ra bản vẽ kỹ thuật chước khi dùng lệnh Section ta chọn chi tiết mình ko muốn gạch vật liệu trong bẳng Section scope như hình dưới là được
http://www.cadviet.c...files/2/3_8.jpg
kết quả ta được
http://www.cadviet.c...files/2/4_6.jpg
chúc bác ăn tết vui
#5 hainhivps
hainhivps
  • 45 Bài viết
Đã gửi 03 February 2010 - 05:04 PM
kết quả ta được
chúc bác ăn tết vui
Cảm ơn bạn Co_khi, nhưng mà bản vẽ thằng tây nó vẽ cũng như mình thôi nhưng tại sao mình cắt dọc trục thì nó lại cắt cả cái trục ra, thế còn những nét ở chỗ hạ bậc của trục thì sao nó biến mất rồi Pác ạ
Pác xem lại cái bản vẽ của tôi up lên rồi cho ý kiến nhé
Chúc mừng năm mới, An khang Thịnh vượng
#6 hainhivps
hainhivps
  • 45 Bài viết
Đã gửi 03 February 2010 - 05:08 PM
Còn vấn đề này nữa.
- Bạn hãy vẽ một cái trục có khoảng 5 bậc có 5 rãnh then kích thước khác nhau
cắt 5 mặt cắt vậy thì các mặt cắt này có thể để được vào các vị trí bất kỳ không hay cứ phải để theo hướng chiếu nhất định
rất mong ý kiến của bạn
thank.
#7 co_khi
co_khi
    biết lệnh rotate
  • 139 Bài viết
Đã gửi 04 February 2010 - 10:02 AM
chào bác không biết em làm thế này có đúng ý bác ko ?
còn vấn đề mặt cắt theo vị trí bất kỳ thì vẽ đường thẳng bất kỳ theo ý mình rồi dùng lệnh Aligned section để cắt là được ạ .
#8 hainhivps
hainhivps
  • 45 Bài viết
Đã gửi 04 February 2010 - 09:00 PM
Ok - Tôi làm được rồi. Quá tốt, cảm ơn bạn. Còn vấn đề muốn để hình cắt ở các vị trí bất kỳ thì bạn chỉ cần
click chuột phải vào hình bạn vừa cắt rồi chọn Alignment -> chon Break alignment rồi bạn dùng chuột trái để di chuyển
đến đâu trên bản vẽ tuỳ thích. Quả nhiên còn nhiều điều phải tìm hiểu phải không bạn
Chúc bạn và tất cả các anh em trong cadviet một năm mới hạnh phúc và tràn đầy ((sung sướng)).
Nhưng đừng quyên có gì mới thì nói cho anh em cùng biết nhé.
#9 hainhivps
hainhivps
  • 45 Bài viết
Đã gửi 04 February 2010 - 09:03 PM
Đối với hình chiếu cũng vậy. Tuy nhiên hình chiếu thì chẳng ai lại đi di chuyển cho nó lệch hướng chiếu như thế cả
