Set Uniformly Scale To Block
#1 colombus
colombus
  • 71 Bài viết
Đã gửi 22 May 2017 - 03:04 PM
Chào mọi người,
Như tiêu đề tôi cần 1 giải pháp chuyển 1 block bất kỳ có scale x,y,z thành block có uniforn scale.
Tôi biết là có thể bedit nó rồi điều chỉnh bên bảng properties, chọn "YES" cho uniformly scale. Nhưng trên bản vẽ có nhiều block nên việc điều chỉnh cho từng block như vậy sẽ mất nhiều thời gian.
Tôi đã tìm trên mạng thì được 1 cái lisp này của Ken Cooper nhưng khi chạy nó chả có tác dụng gì... không biết nó sai ở đâu
{code}
(defun C:BUS ; for Block to Uniform Scale
(/ blk sclX sclY sclZ)
blk (vlax-ename->vla-object
(car (entsel "\nSelect Block to make of uniform scales: ")))
sclX (vlax-get blk 'XScaleFactor)
sclY (vlax-get blk 'YScaleFactor)
sclZ (vlax-get blk 'ZScaleFactor)
); end setq
(vlax-put blk 'YScaleFactor
(if (> (* sclX sclY) 0) sclX (- sclX)))
(vlax-put blk 'ZScaleFactor
(if (> (* sclX sclZ) 0) sclX (- sclX)))
); end defun
{code}
Kent Cooper
Xin cảm ơn.
#2 cuongtk2
cuongtk2
    biết lệnh mirror
  • 150 Bài viết
Điểm đánh giá: 40 (tàm tạm)
Đã gửi 22 May 2017 - 04:19 PM
Sai ở chỗ nó sử dụng cho "Insert" (khối đã chèn vào bản vẽ), không phải cho "Block" (định nghĩa khối nằm trong dictionary). VD: bạn chèn vào bản vẽ cùng 1 block 10 lần sẽ được 10 insert.
Hàm trên chỉ chỉnh lại cho X=Y=Z cho 1 insert thôi.
Muốn chỉnh lại Block thành uniform thì bạn phải truy vấn vào block:
(setq *blocks* (vla-get-Blocks (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))))
(setq blkdef (vla-item *blocks* (cdr (assoc 2 (entget (car (entsel)))) )))
(vlax-put blkdef 'BlockScaling 1); 1 là uniform, 0 là non-uniform
#3 Nguyen Hoanh
  • 4145 Bài viết
Đã gửi 22 May 2017 - 04:29 PM
Đúng như Cuongtk2, vấn đề là Ken Cooper cũng đang nhầm lẫn. Cái này phải set ở cấp độ Block Definition(Object) chứ không phải ở cấp độ Insert (Entity)
Bạn thử lisp sau đây, mình đã test chạy trên máy mình, set toàn bộ các block trong bản vẽ.
(defun c:SetUniform ( / obj )
  (vlax-for obj (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    (vla-put-blockscaling obj acUniform)
(defun c:SetAny ( / obj )
    (vla-put-blockscaling obj acAny)
#4 colombus
colombus
  • 71 Bài viết
Đã gửi 22 May 2017 - 06:26 PM
Xin cảm ơn cuongtk2 và Nguyen Hoanh . Vấn đã trở nên rõ ràng sáng tỏ.
