Xin Được Hướng Dẫn Về Reactor
#1 cuongtk2
cuongtk2
    biết lệnh mirror
  • 150 Bài viết
Điểm đánh giá: 40 (tàm tạm)
Đã gửi 22 May 2017 - 05:52 PM
Khi copy một Insert có tên là “khung tên” trong đó có att với tag =”SH” value=”01”. Cho hỏi muốn gán Reactor để khi copy Insert đó bằng lệnh COPY thì att sẽ nhảy thêm 1 số.
Vậy tôi phải sử dụng reactor như thế nào? Xin hướng dẫn cặn kẽ vì tôi chưa biết đến các event sẽ truyền tham số gì cho callback.
Nếu có thể hãy làm một ví dụ với block này
http://www.cadviet.c...01_khungten.dwg
#2 cuongtk2
cuongtk2
    biết lệnh mirror
  • 150 Bài viết
Đã gửi 25 May 2017 - 02:38 PM
Tặng các bạn 1 reactor có chức năng kiểm tra đối tượng mới được copy ra và sử dụng hàm thích hợp cho nó
HCON để bật chức năng này, HCOFF để tắt.
-  Copy block “khung ten” thì đánh số bản vẽ sẽ tăng lên 1 ( VD: KT:05 thành KT:06)
-  Copy block “kh_so” thì số hiệu sẽ tăng 1 (VD: A thành B , 01 thành 02)
-  Copy block “kh_matcat” .. như trên
Các bạn có thể phát triển thêm nhận dạng vật thể entlast để đưa ra hàm phù hợp cho callback.
Code hơi lởm nhưng chủ yếu là để xem mấy hàm VLR làm việc như thế nào.
code : http://www.cadviet.c.../4301_react.lsp
file mẫu: http://www.cadviet.c..._khungten_1.dwg
#3 cuongtk2
cuongtk2
    biết lệnh mirror
  • 150 Bài viết
Đã gửi 25 May 2017 - 03:08 PM
Sửa lại để chỉ cần block có dạng "khung ten*" có thể áp dụng được (VD: "khung ten A3")
http://www.cadviet.c...01_react1_1.lsp
#4 Thaistreetz
Thaistreetz
  • 914 Bài viết
Điểm đánh giá: 515 (tốt)
Đã gửi 08 June 2017 - 05:23 PM
Nếu là mình thì mình "mod" lại lệnh copy cho nhanh. Đằng nào thì cũng phải load lisp
#5 cuongtk2
cuongtk2
    biết lệnh mirror
  • 150 Bài viết
Đã gửi 08 June 2017 - 06:14 PM
Đó cũng là một ý kiến hay. Tuy nhiên mình đang muốn tìm hiểu reactor tác động lên các object như thế nào thôi. Các example cũng ít nên thấy khó tiếp cận.
