Lệnh Dimscale Không Tác Dụng Với Kích Thước Đo Góc ?
9 replies to this topic
#1 thjenminh6789
thjenminh6789
Đã gửi 09 June 2017 - 02:02 PM
Có ai trên diễn đàn gặp phải trường hợp là khi dùng lệnh DIMSCALE chỉ scale được kích thước độ dài mà không scale được kích thước góc không ? Trước đây khi dùng Autocad 2007 và 2010 mình đều Scale được cả 2 bằng lệnh DIMSCALE nhưng khi dùng sang Autocad Mechanical 2014 và 2016 thì lại không được, lúc mới cài xong vẫn DIMSCALE bình thường nhưng sau khi chỉnh lại vài thông số trong Options thì lại không được, sau khi DIMSCALE mà kích thước góc vẫn cứ trơ trơ ra, không thay đổi theo tỷ lệ, không biết lý do tại sao?  Xin mọi người giúp đỡ
#2 thjenminh6789
thjenminh6789
Đã gửi 09 June 2017 - 05:42 PM
Có bác nào giúp với ạ :(
#3 Bee
Bee
    biết dimradius
  • 316 Bài viết
Điểm đánh giá: 103 (tàm tạm)
Đã gửi 09 June 2017 - 09:40 PM
Góc thì scale lên hay xuống thì đều như nhau chứ ?
Nếu dimension style is annotative thì dimscale ko dùng được.
#4 thjenminh6789
thjenminh6789
Đã gửi 09 June 2017 - 10:15 PM
Không phải vậy đâu, mình đang dùng Autocad Mechanical, Đang để kích thước chuẩn AM_ISO và để chế độ scale overall = 1 chứ không phải annotative. Kích thước thẳng vẫn Scale được nhưng kích thước góc thì không thay đổi.
#5 Bee
Bee
    biết dimradius
  • 316 Bài viết
Đã gửi 09 June 2017 - 10:59 PM
Vậy vào option/profile/reset lại toàn bộ chắc là được. ^_^
#6 thjenminh6789
thjenminh6789
Đã gửi 10 June 2017 - 10:32 AM
Mấy lần Reset lại Profile thì từng ấy lần Autocad Mechanical biến thành Autocad Classic thông thường, mất cái phần Mechanical luôn ^^
#7 Bee
Bee
    biết dimradius
  • 316 Bài viết
Đã gửi 10 June 2017 - 10:33 PM
Vậy thử "Reset Settings to Default" trong Start menu xem thế nào ! ^_^
#8 Danh Cong
Danh Cong
    biết lệnh insert
  • 426 Bài viết
Điểm đánh giá: 96 (tàm tạm)
Đã gửi 11 June 2017 - 04:00 PM
DIMSCALE:
Sets the overall scale factor applied to dimensioning variables that specify sizes, distances, or offsets.
Also affects the leader objects with the LEADER command.
Use MLEADERSCALE to scale multileader objects created with the MLEADER command.
DIMSCALE does not affect measured lengths, coordinates, or angles.
Tóm tắt lại là : Dimscale không ảnh hưởng đến việc đo góc !.
Còn tại sao không ảnh hưởng thì bạn liên hệ với hãng Autodesk . ^^
P/s: Khổ thân anh #Bee cứ loay hoay trợ giúp từ bao giờ :v :v :v  :D  :D  :D   há há
#9 Bee
Bee
    biết dimradius
  • 316 Bài viết
Đã gửi 11 June 2017 - 06:26 PM
DIMSCALE:
^_^ kHÔNG biết đọc tiếng anh nên nó khổ thế đấy. Lớp trẻ giừ tiếng anh ầm ầm.
#10 haanh
haanh
  • 2941 Bài viết
Điểm đánh giá: 1578 (rất tốt)
Đã gửi 11 June 2017 - 09:54 PM
Đọc bài viết của bác, bỗng dưng em chợt nhớ đến câu chuyện sau:
https://youtu.be/tOlqnMr_3Sg?t=15s
