[Help] Lisp Trích Xuất Giá Trị Trong Dimension Ra Mtext
#1 Funiki28
Funiki28
Đã gửi 12 June 2017 - 10:38 AM
Chào các bác
em muốn trích xuất giá trị ghi trong dimension và kéo thẳng lên phía trên thành dạng mtext như file cad đính kèm.
https://drive.google...WkxNYjFTWXdIMnM
Nhờ các bác giúp vì hiện tại em đang làm rất thủ công là copy cái dimension ra và explore để lấy giá trị trong dim, mà công việc của em làm điều này rất nhiều lần, khiến em mất rất nhiều thời gian.
Lisp e muốn như này:
Gõ lệnh cxt
Pick chọn vào giá trị ghi trong dimension và kéo thẳng lên pick vào điểm bất kì muốn đặt giá trị mtext.
Mong các bác giúp đỡ.
Thanks !
  • -2
#2 quansla
quansla
    biết lệnh imageclip
  • 662 Bài viết
Điểm đánh giá: 231 (khá)
Đã gửi 12 June 2017 - 11:04 AM
Chào các bác
Gõ lệnh cxt
Thanks !
Đây cơ mà Khi Pick, chú ý Pick vào đúng MTEXT của DIM nhé, thì LÍP mới hoạt động
(defun c:cxt(/ dt ent p)
  (if (setq dt (car(nentsel "\Pick DIM")))
      (setq ent (entget dt))
      (setq p (getpoint (dxf 10 ent) "\nChon diem moi"))
      (entmakex
	(append
	  (list
	    '(0 . "MTEXT")
	    '(100 . "AcDbEntity")
	    '(100 . "AcDbMText"))
	  (vl-remove-if-not '(lambda(x) (member (car x) '(8 7 1 62 40 41 42 43 50 70 71 72 73)))  ent)
	  (list (cons 10 p))
#3 quocmanh04tt
quocmanh04tt
  • 797 Bài viết
Điểm đánh giá: 376 (khá)
Đã gửi 12 June 2017 - 11:12 AM
      (entmakex
	(append
	  (list
	    '(0 . "MTEXT")
	  (list (cons 10 p))
Sao dài thế?!!! Làm cái ngắn hơn tý!
(defun c:cdt  (/ ent poi)
  (while (and (setq ent (car (nentsel "\nChon DIMTEXT: ")))
              (eq (cdr (assoc 0 (entget ent))) "MTEXT")
              (Setq poi (getpoint "\nPick diem dat Mtext: " (cdr (assoc 10 (entget ent))))))
    (entmake (subst (cons 10 poi) (assoc 10 (entget ent)) (entget ent))))
#4 quansla
quansla
    biết lệnh imageclip
  • 662 Bài viết
Đã gửi 12 June 2017 - 11:15 AM
ờ nhể, mình điên rồi, :D
#5 Funiki28
Funiki28
Đã gửi 12 June 2017 - 12:30 PM
Lisp hoạt động rất chuẩn, thanks các bác   :D
#6 Doan Van Ha
  • 5527 Bài viết
Điểm đánh giá: 2662 (tuyệt vời)
Đã gửi 12 June 2017 - 02:03 PM
Code hay
