  • Thông báo
    • Nguyen Hoanh
Funiki28
[Help] Nhờ Sửa Giúp File Dcl Và File Lisp Chèn Block Được Chọn
Funiki28    2
https://drive.google.com/open?id=0B_ToehCkY5kzNXdhTktxVG1SWDg
https://drive.google.com/open?id=0B_ToehCkY5kzRzY2RDJteVUxd0k
Hi anh em
Mình đang tập tọe viết DCL, có làm file dcl này nhưng bị lỗi ko chạy đc. Mọi người xem giúp xem bị lỗi ở đâu với.
Thanks !
quansla    232
Hi anh em
Thanks !
Không rõ lý do nhưng mình không tải được file DCL chỉ có tải đươc LSP
Một số ý kiến tham khảo.
1. File dwg (cụ thể là "Tapblockset4575.dwg"; "Tapblockset4550.dwg"; "Tapblockset4540.dwg") phải được đặt trong thư mục được Add Support của Cad thì mới tìm được muốn kiểm tra bạn có thể tham khảo hàm (findfile "Tapblockset4540.dwg") chẳng hạn
2. Nên viết cấu trúc của DCL theo kiểu của Lee (dùng hàm cond ...) link http://www.lee-mac.com/listboxsync.html
mình mới nghĩ được thế thôi, chúc vui
Funiki28    2
TapperBlockSets : dialog { label = "Tapper Block Sets 45";
 : column {
 : boxed_column {
 : button {
 key = "but1";
 label = "Tapper Block Sets 45-40";
 is_default = false;
 : button {
 key = "but2";
 label = "Tapper Block Sets 45-50";
 is_default = false;
 : button {
 key = "but3";
 label = "Tapper Block Sets 45-75";
 is_default = false;
 : boxed_row {
 : button {
 key = "cancel";
 label = "Close";
 is_default = true;
 is_cancel = true;
Đây là cấu trúc trong file DCL của mình. bạn xem hộ xem. Còn các file dwg đã đc để trong support của cad rồi. Mình mới học nên chưa có đọc đến các hàm của Lee sử dụng. :p
quansla    232
 : column {
 : boxed_column {
 : button {
 key = "but1";
 is_default = false;
 : button {
 key = "but2";
 is_default = false;
 : button {
 key = "but3";
 is_default = false;
 : boxed_row {
 : button {
 key = "cancel";
 label = "Close";
 is_default = true;
 is_cancel = true;
Đây là cấu trúc trong file DCL của mình. bạn xem hộ xem. Còn các file dwg đã đc để trong support của cad rồi. Mình mới học nên chưa có đọc đến các hàm của Lee sử dụng. :P
Okie vậy bạn hãy xem cấu trúc file lsp và thử suy nghĩ nhé
(defun c:test (/)
  (setq dcl_id (load_dialog "TapperBlockSets.dcl"))
  (if (not (new_dialog "TapperBlockSets" dcl_id))
      (alert "TapperBlockSets.dcl file could not be loaded!")
      (exit)
  (setq str "asasdfa"
	flag nil)
  (action_tile "but1" "(done_dialog) (setq flag 1)")
  (action_tile "but2" "(done_dialog)(setq flag 2)")
  (action_tile "but3" "(done_dialog)(alert str)")
  (action_tile "cancel" "(done_dialog)")
  (start_dialog)
  (unload_dialog dcl_id)
  (if (= 1 flag) (tbs4540))
 kksaldljkfjaslkdflkaklsf
Hãy chú ý các dòng sau:
(setq str "asasdfa"
flag nil)
Với dòng này mình đã gán cho biến str giá trị "asasdfa" để kiểm tra, flag = nil
tiếp theo
Bạn thấy rằng Nếu bạn thực hiện test Lệnh trong Cad, thì dù bạn đã cho (done_dialog), sau đó mới cho hiện alert (tức chủ ý là đóng hết Dialog , rồi mới cho hiện alert)
nhưng cad vẫn chưa thoát mà lại cho hiện đồng thời cả 2 hộp thoại: 1 của DCL (do bạn viết) và 1 của dòng Alert (đây CŨNG CHÍNH LÀ NGUYÊN NHÂN CODE BAN ĐẦU BẠN VIẾT KHÔNG HOẠT ĐỘNG MÀ TREO MÁY) cad chưa thoát được hộp thoại DCL thì đối với dòng (getpoint) Cad không thực thi được -> treo
(so sánh với Code cũ: (action_tile "but3" "(done_dialog)(tbs4575)")
Vậy tính sao đây, bạn có thể sử dụng như mình bằng cách không cho thực hiện (tbs4575) mà chỉ gán giá trị cho biến Flag = 1 sau khi hộp thoại kết thúc (unload_dialog) thì sẽ kiểm tra giá trị Flag để thực hiện lệnh cần dùng (chú ý với cách này, done_dialog không cần nhé)
bạn chạy lại code mới như mình sửa và nghiên cứu nhé
Funiki28    2
(defun c:test (/)
      (exit)
  (setq str "asasdfa"
	flag nil)
  (start_dialog)
(setq str "asasdfa"
flag nil)
tiếp theo
Cám ơn bạn, mình sẽ nghiên cứu cách của bạn. Nhờ bạn check hộ mình cái code trong file dcl của mình xem có lỗi gì mà khi mình đánh lệnh test thì nó hiện bảng như trên.
quansla    232
Thử thêm một dấu ngoặc (}) ở cuối cùng của đoạn code DCL xem nào
Doan Van Ha    2.680
Vẫn ko được bạn ạ  :wacko:
Được chứ sao lại không!
Thêm 1 dấu } vào cuối file thì dialog hết lỗi. Còn lỗi lisp thì chưa test.
 : column {
   : boxed_column {
     : button { key = "but1"; label = "Tapper Block Sets 45-40"; is_default = false; }
     : button { key = "but2"; label = "Tapper Block Sets 45-50"; is_default = false; }
     : button { key = "but3"; label = "Tapper Block Sets 45-75"; is_default = false; }
   : boxed_row {
     : button { key = "cancel"; label = "Close"; is_default = true; is_cancel = true; }
quansla    232
Bác Hà cho em hỏi, cái nguyên nhân em chỉ ở trên có đúng không, khi viết lệnh cho hàm action_tile thì việc (done_dialog) sẽ làm được gì, tại sao không thoát được hộp thoại vậy, cái này em chỉ biết và tránh chứ không hiểu lý do
Doan Van Ha    2.680
1). Trong help có nói về done_dialog.
2). Trong 1 dialog có nhiều nút tương đương, nếu action 1 mà thoát dialog thì action 2 và 3 phải làm sao đây (?) Vì thế, chả ai done_dialog trong mỗi action như thế.
  • Vote tăng 1
