  • Thông báo
    • Nguyen Hoanh
pirates0511
Nhờ Các Bác Sửa Giúp Lại Cái Lips Ghi Độ Dài Nhiều Đoạn Thẳng Cùng Một Lúc Em Với
pirates0511    4
nhờ các bác sửa giúp lại cái lips ghi độ dài trên em với. em muốn nó:
1. ghi với cả nét Polyline (lips trên chỉ ghi với Line),
2. chữ dạng text cao 3,5 (không phải dim)
3. là 1 layer mới (ví dụ layer "ghi kích thước" và có màu đỏ) để tiện ẩn đi.
http://www.cadviet.com/upfiles/7/135455_qdd_1.lsp
;; free lisp from cadviet.com
(defun c:qdd(/ s sp 3d i dxf rAng rSup e obj) (vl-load-com)
;Quick dim Lines @ketxu 10/2016
((setq s (ssget '((0 . "LINE"))))
(setq sp (vlax-get (setq ac (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
(if (> (vla-get-activespace  ac) 0) 'ModelSpace 'PaperSpace))
3d vlax-3d-point
i -1
dxf (lambda(i e)(cdr (assoc i (entget e))))
rAng (lambda(a)(if (and (> a (/ pi 2.)) (<= a (* pi 1.5)))(+ a pi) a))
rSup (lambda(p)(vlax-put-property obj p 1))
(while (setq e (ssname s (setq i (1+ i))))
(setq obj
(vla-adddimaligned sp
(3d (setq p1 (dxf 10 e)))
                    (3d (setq p2 (dxf 11 e)))
(3d (polar p1 (+ (angle p1 p2) (/ pi 2.)) 0))
(vla-put-Textrotation obj (rAng (angle p1 p2)))
(vla-put-TextOverride obj "<>\\P   ")
(mapcar 'rSup '(DimLine1Suppress DimLine2Suppress ExtLine1Suppress ExtLine2Suppress))
  • Vote giảm 1
quansla    232
không có bác nào giúp em với ạ T_T
Quan trọng nhất là ghi với nét Polyline, còn cái khác được thì tốt, ko được cũng ko sao
Không tải được file nhé thớt
