nhóm đối tượng trong cad???
11 replies to this topic
#1 nnhhaatt
nnhhaatt
Đã gửi 17 February 2010 - 03:43 PM
Khi mình vẽ một hình chữ nhật bằng lệnh LINE thì hcn đó gồm 4 đối tượng là 4 đường thẳng, nên khi muốn sử dụng lệnh OFFSET để tạo một hình chữ nhật nhỏ hơn nằm bên trong hcn trước thì phải OFFSET 4 đường thẳng rồi dùng lệnh TRIM để cắt các đoạn thừa, mình muốn hỏi có lệnh nào có thể biến hcn trên thành 1 đối tượng như là lệnh REC được không. Mong ae giúp đỡ, mình cảm ơn nhiều!
#2 Nguyen Hoanh
  • 4106 Bài viết
Đã gửi 17 February 2010 - 05:02 PM
Bạn dùng lệnh Pedit để nối các Line (và Arc và Pline) thành 1 pline trước khi dùng lệnh offset
#3 master_worse
master_worse
  • 170 Bài viết
Điểm đánh giá: 87 (tàm tạm)
Đã gửi 17 February 2010 - 05:03 PM
Bạn sử dụng lệnh PE (PEDIT) chọn Multiple
Command: pe
PEDIT Select polyline or [Multiple]: m
Select objects: Specify opposite corner: 4 found
Select objects:
Convert Lines, Arcs and Splines to polylines [Yes/No]?
Enter an option [Close/Open/Join/Width/Fit/Spline/Decurve/Ltype
gen/Reverse/Undo]: J
Join Type = Extend
Enter fuzz distance or [Jointype] <0.0000>:
3 segments added to polyline
gen/Reverse/Undo]:
Command:
#4 tacongthang
tacongthang
    biết vẽ point
  • 99 Bài viết
Điểm đánh giá: 11 (tàm tạm)
Đã gửi 17 February 2010 - 08:05 PM
Command: pe
Select objects:
Join Type = Extend
gen/Reverse/Undo]:
Command:
bạn kiếm cái lisp nối line đi, phím tắt là "nn" thì phải
#5 vinh_lhpx
vinh_lhpx
Đã gửi 08 August 2010 - 10:59 AM
nhưng bạn ơi mình không vẽ hình chữ nhật mình muốn nối các đường line bất kỳ thì phải làm sao?
#6 amino
amino
  • 19 Bài viết
Đã gửi 08 August 2010 - 11:26 AM
Sao ko sử dụng pline để vẽ nó, hoặc dùng thẳng lệnh rec cho nhanh. Vẽ như bạn vừa phải vẽ 4 line, sau đó offset từng cái rồi lại trim những đoạn thừa, thời gian chắc lâu gấp 3 lần :(
#7 amino
amino
  • 19 Bài viết
Đã gửi 08 August 2010 - 11:28 AM
Bạn dùng lệnh Filet (hay j đó) lệnh tắt là F với bán kính góc bo là 0. Gõ F, rồi chọn line muốn nối lại là được :(
#8 jzuoglee
jzuoglee
  • 48 Bài viết
Đã gửi 29 March 2011 - 03:53 PM
bạn dùng lệnh PE : enter
M : enter
quét tất cả các đường thẳng đó lại. enter
kích vào join : enter 2 lần là xong.
#9 tienquyet123
tienquyet123
  • 74 Bài viết
Đã gửi 29 March 2011 - 04:26 PM
Nếu chỉ vẽ hình chữ nhật hoặc vuông sao bạn ko dùng lênh
Rectang hoặc vẽ bằng polyline?
#10 cang_hoc_cang_ngu_87
  • 16 Bài viết
Đã gửi 29 March 2011 - 08:01 PM
bạn dùng lệnh PE.
hoặc dùng lisp này với lệnh là J
sau đó muốn có 1 hình bé hơn ở bên trong thì dùng lệnh ofset
http://www.cadviet.c...joint2pline.rar
0163
Đã gửi 24 April 2016 - 12:22 AM
mấy a cho e hỏi
ví dụ vẽ hai đường thẳng cắt nhau sau đó gôm lại thành một đối tượng thì lệnh của nó là gì ạ
e nhớ đã từng làm rồi mà quên mất nó ngược lại với lệnh (x enter) phân ra đối tượng
cảm ơn mấy a
#12 vanbienyd
vanbienyd
  • 21 Bài viết
Đã gửi 25 April 2016 - 01:55 PM
PE : enter > M : enter > quét tất cả các đường thẳng muốn join :enter > kích vào join : enter 2 lần
Ku Bin thành viên thứ 151585
