sao mình không cắt đuợc vật thể trong cad 3d
#1 bosstuyentn
bosstuyentn
  • 24 Bài viết
Đã gửi 15 March 2010 - 12:10 PM
Chỉ cho em các cách cắt vật thể trong 3D cad sao cho nhanh và gọn nhất, có lip nào về hiệu chỉnh vật thể cho em xin. Hình ở dưới ko hiểu sao em ko chamfer được. Mà lệnh tạo 1 đa giác 3d từ 2D bất kỳ như thế nào. Em hỏi thế chỉ vì em toàn dựng hình phụ rùi cắt bằng lệnh Subtrạct
file em nó đây http://www.cadviet.c...2/catvatthe.rar
Tiền không phải là tất cả nhưng ko có tiền chả làm được cái gì hết...
WinPower -Thiết bị ngành điện, trạm điện, an ninh, PCCC
#2 ngovinh
ngovinh
    biết lệnh ddedit
  • 298 Bài viết
Điểm đánh giá: 102 (tàm tạm)
Đã gửi 15 March 2010 - 10:22 PM
chamfer 3D cũng giống như bạn chamfer 2D> Điều kiện để chamfer được là độ dài định chamfer phải nhỏ hơn cạnh chamfer.
Bạn chọn trị số nhỏ lại được liền.
Command: CHAMFER
(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 40.0000, Dist2 = 40.0000
Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]:
*Cancel*
Command: c*Cancel*
Command: cha CHAMFER
Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]: d
Specify first chamfer distance <40.0000>: 20 Specify second chamfer distance
<20.0000>: 20
Select second line or shift-select to apply corner:
Muốn tạo đa giác 3D bất kỳ, bạn gõ vào ô tìm kiếm: EXTRUDE thử xem?
