Làm sao để vẽ AutoCAD nhanh?
80 replies to this topic
#21 exitdream
exitdream
  • 18 Bài viết
Đã gửi 12 April 2008 - 07:10 PM
QUÊN MẤT BỔ SUNG TÝ LÀ KHI VẼ THÌ TAY PHẢI CẦM CHUỘT(TẤT NHIÊN RỒI) CÒN TAY TRÁI ĐẶT CÁC NGÓN TAY NHƯ TYPING THEO THỨ TỰ CHỮ CÁI A S D F ỨNG VỚI CÁC NGÓN TỪ NGÓN ÚT TỚI NGÓN TRỎ.
CÒN VIỆC QUẢN LÝ LỚP THÌ NHƯ BEMOVE NÓI THÌ MÌNH CÓ MỘT LISP CHẾ ĐÃ GƯỞI LÊN DIỄN ĐÀN. CHỈ CẦN AP MỘT PHÁT LÀ THAY LUÔN CÁC THAO TÁC QUẢN LÝ LAYER. CÒN THEO NHU CẦU TỪNG NGƯỜI MÀ CHẾ TIẾP.(CHÚ Ý: CHỮ CÁI ĐẦU CỦA LAYER LÀ LỆNH ĐỂ GỌI CÒN Ở CUỐI LÀ MÀU SỐ, ĐỂ IN ẤN DỄ HƠN ẤY MÀ)
UP LẠI NHA: <a href="http://www.cadviet.com/upfiles/DIM_CHUAN_2.lsp" target="_blank">http://www.cadviet.com/upfiles/DIM_CHUAN_2.lsp</a>
Tình hình là lính mới nên chả hiểu rì lắm ... SAVE về 2 file củ bác CONGHAICE thấy cách đặt lệnh khá hay nhưng ko biết làm thía nào để đặt lệnh tắt < hay nói toẹt ra là chả bít rì về LISP VÀ VBA > , Mạnh dạn hỏi xin bác CONGHAICE file LISP mong bác trả lời sớm
Càng học càng thấy mình còn quá non kém
#22 tacongthang
tacongthang
  • 101 Bài viết
Điểm đánh giá: 11 (tàm tạm)
Đã gửi 18 April 2008 - 10:36 PM
Với tôi nhé :
2.Đặt lệnh tắt cho các Laỷe hay dùng bằng phím số bên trên
làm sao dể thực hiện điều này, chỉ mình với
#23 tuananh
tuananh
  • 28 Bài viết
Đã gửi 24 April 2008 - 04:47 PM
Theo tôi vẽ thật nhiều, lâu dẫn thành quen, không cần phải nhìn bàn phím và tìm hiểu thêm các lệnh mới để rút ngắn thời gian vẽ.
#24 bexinhlam
bexinhlam
Đã gửi 07 January 2010 - 12:05 PM
Theo em nghĩ muốn vẽ nhanh trước tiên phải để trên bàn 1 trai vollka như anh gì nói
2. Máy móc nước lôi phải đầy đủ, máy chạy luột, không virus đỡ ức chế, có máy lúc hack mất 5 phút ngồi chờ.
3. Chuột lên đầu tư chuột dùng tạm tạm 1 tí
4. Kiếm 1 con lisp phù hợp với công việc của mình (Ví dụ kiến trúc, giao thông, kết cấu ...)
5. cố gắng giảm tối đa thay lệnh linh tinh lâu ngày quên, sang máy khác đau đầu.
6. Nên sử dụng layout
7. Khi nào vẽ ấn Ctrl + X
8. Có em nào chân dài ngồi cạnh nữa thì nhảy cad phải biết he he :cheers:
#25 Phiphi-
Phiphi-
    biết lệnh minsert
  • 434 Bài viết
Điểm đánh giá: 175 (tàm tạm)
Đã gửi 07 January 2010 - 09:00 PM
Sử dụng ít nhất là 2 màn hình...
http://www.google.co... monitors setup
Hình đã gửiHình đã gửi
#26 hantinh
hantinh
    biết lệnh attdef
  • 416 Bài viết
Điểm đánh giá: 45 (tàm tạm)
Đã gửi 22 January 2010 - 09:47 AM
Với tôi nhé :
1.Đầu tiên là có 1 bộ lisp ngon :undecided:
3.Bỏ hết các thang công cụ
4.Dùng mỗi cái Ctrl+1
5.Khi vẽ nên để 1 cốc Vodka để tăng tốc (cái nay mới quan trọng) Spam tý nhé
Bạn nói rất đúng nhưng mình cung cần p-hải biết được phiên bản CAD đang dùng của mình có độ nặng bao nhiêu để chon cấu hình máy tính cho phù hợp nếu không thì CAD vẫn chay như con rùa thôi
#27 hantinh
hantinh
    biết lệnh attdef
  • 416 Bài viết
Đã gửi 22 January 2010 - 09:52 AM
UP LẠI NHA: <a href="http://www.cadviet.c...IM_CHUAN_2.lsp" target="_blank"><a href="http://www.cadviet.c...IM_CHUAN_2.lsp" target="_blank"><a href="http://www.cadviet.c...IM_CHUAN_2.lsp" target="_blank">http://www.cadviet.com/upfiles/DIM_CHUAN_2.lsp</a></a></a>
Sao mà phải khổ thế bạn. Khi cài CAD xong minh đã sửa file acad.pgp rồi thi copy nó ra để vô chỗ nào đó như kho lưu trữ của ta rồi để lần sau phải cài lại CAD thi copy no vo không càn sửa nữa.
Điều tiêp theo la cac LSP ma cac bạn dùng phải được load tư dông khi khởi động CAD thì mới nhanh được
#28 upsanddowns
upsanddowns
Đã gửi 10 May 2010 - 12:55 AM
Đó là những ý kiến quá mang tính nhỏ lẻ.
Bí quyết vẽ Cad nhanh của mình là: Vẽ Cad thật nhìu và phải luôn Update thông tin trên Cad Việt.
Trình độ của các bạn sẽ ở mức nào nếu không có Cad Việt, không có Nguyễn Hoành, Bemove hay Jikibo...
Anh cho em hỏi chút xíu. Ký hiệu TYP trong một số bản vẽ kết cấu nghĩa là gì vậy. thanks anh trước. Mail của em: kimtuhoang@gmail.com
#29 duyngoc
duyngoc
  • 69 Bài viết
Đã gửi 12 May 2010 - 04:35 PM
Vài kinh nghiem của bản thân nêu ra anh em xem thử dùng được không:
Chủ yếu dùng lệnh là chính không dùng menu hoặc toolbar.
Đặt lệnh tắt theo nguyên tắc:
-Chỉ dùng các chử cái bên trái bàn phím: (tay phải dùng chuột tay trái gỏ lệnh)
-Các lệnh đặt lại thành 2 hoac 3 chử cái trùng nhau.
Tạo sẳn 1 ban ve mẩu cho 2D và 3D bao gồm sẳn: layer, dim, nói chung là các thứ cần thiết khác.
Cuối cùng là gỏ thật nhanh, thật nhanh, thật nhanh hạn chế zoom pan là nh động tác thừa mà anh em dùng CAD thường bị dư.
Tất nhiên các thanh công cụ tắt hết trọi cho rộng màn hình :cheers:
PÁC CHO EM HỎI EM MUỐN ĐỔI LỆNH XOÁ(DELETE) CÓ ĐƯỢC KHÔNG? SAO EM TÌM MÀ HỔNG THẤY
#30 duyngoc
duyngoc
  • 69 Bài viết
Đã gửi 14 May 2010 - 09:37 AM
các bác ai có lisp quản lý layer bên giao thông không? cho tui xin cái. tui gà mờ lắm huhu
#31 duyngoc
duyngoc
  • 69 Bài viết
Đã gửi 14 May 2010 - 10:41 AM
bác có lisp ngon thì post lên cho mọi người dùng với!! thank you verry...it..!!!!!
#32 funnyzui
funnyzui
  • 49 Bài viết
Đã gửi 15 May 2010 - 02:56 PM
Bạn dùng lệnh e rồi space cho nhanh. Vẽ CAD nên tận dụng tối đa 1 tay trái thôi. Bạn nào xài laptop mà dùng phím delete chắc chết. Nó nằm tận đâu đâu... :cheers:
#33 funnyzui
funnyzui
  • 49 Bài viết
Đã gửi 15 May 2010 - 03:14 PM
Em thấy vấn đề vẽ cad sao cho nhanh mọi người cũng đưa ra khá nhiều ý kiến rồi. Nhưng e nghĩ bên cạnh việc vẽ cho nhanh thì việc sửa (edit) lại bản vẽ sao cho nhanh cũng rất quan trọng. Vì việc thiết kế, thường phải sửa đi sửa lại vài lần, thậm chí là có khi nhiều lần nữa. Nên xin mọi người tiếp tục đóng góp thêm ý kiến này của em.
Ý kiến của e:
- Nên dùng block, block thuộc tính, và block dynamic.
- Tạo nhanh block bằng tổ hợp phím Ctrl+Shift+C và Ctrl+Shift+V cho các block nhỏ nhỏ ko quan trọng.
- Một số đối tượng nên vẽ bằng Pline thay vì Line. Nếu đã có sẵn nhiều Line rời thì nối lại với nhau, bằng lisp là nhanh nhất. Lệnh nn
#34 hoa35ktxd
hoa35ktxd
    biết lệnh move
  • 125 Bài viết
Điểm đánh giá: 38 (tàm tạm)
Đã gửi 15 May 2010 - 09:32 PM
Khổ nhất những ai thuận tay trái.
#35 tranduyquang25111
tranduyquang25111
  • 51 Bài viết
Đã gửi 08 June 2010 - 09:44 AM
TÔI THÌ CÓ MỘT KINH NGHIỆM THẾ NÀY. BẢN THÂN THÌ THẤY VẼ RẤT NHANH, ĐÓ LÀ KẾT HỢP GIỮA ĐẶT PHÍM TẮT VÀ SỬ DỤNG KẾT HỢP VỚI LISP VÀ VBA.
TẠO MỘT FILE PHÍM TẮT THEO ĐÚNG CẤU TRÚC CỦA NÓ. MỖI LẦN CÀI CAD LẠI TA DÙNG LỆNH ALIASEDIT CLICK VÀO FILE > OPEN, CLICK CHUỘT PHẢI VÀO FILE ACAD.PGP VÀ OPEN NÓ RA. ẤN GIỮ SHIFT+END ĐỂ XUỐNG DƯỚI CÙNG RỒI COPY TẤT CẢ CÁC LỆNH TẮT TỪ FILE *.TXT ĐÓ VÀO CUỐI CÙNG SAU ĐÓ SAVE LẠI VÀ ĐÓNG CỦA SỔ TIẾP THEO CLICK OPEN VÀ OK, YES CHO ĐẾN KHI ĐÓNG LẠI TOÀN BỘ LÀ ĐC. NGOÀI RA KẾT HỢP LISP VÀ VBA NỮA THÌ THAO TÁC SẼ RẤT NHANH. VIỆC ĐẶT PHÍM TẮT LÀ TUỲ VÀO TỪNG NGƯỜI CÒN HỆ THỐNG PHÍM TẮT TÔI ĐẶT THÌ TÔI THẤY GẦN NHƯ KO PHẢI NHÌN BÀN PHÍM. POST LÊN ĐÂY FILE PHÍM TẮT VÀ MỘT FILE HƯỚNG DẪN LỆNH CHO MỌI NGƯỜI THAM KHẢM XEM SAO. MỖI LẦN CÀI LẠI CAD THÌ CHỈ CẦN LẶP LẠI THAO TÁC TRÊN ĐỠ PHẢI MẤT CÔNG ĐẶT LẠI PHÍM TẮT.
<a href="http://www.cadviet.c...EN_HAI_KCS.zip" target="_blank"><a href="http://www.cadviet.c...EN_HAI_KCS.zip" target="_blank"><a href="http://www.cadviet.c...EN_HAI_KCS.zip" target="_blank">http://www.cadviet.com/upfiles/NGUYEN_HAI_KCS.zip</a></a></a>
CHÚC MỌI NGƯỜI VUI VẺ
Có ai đọc được file "CHUC NANG CAC LENH.txt" trong gói zip tải vể không vậy? Mình đã thử các kiểu font mà không thê đọc được. Có ai đọc được up lên cho em với ạ. Em là lính mới. Bắt đầu tò te học CAD ạ. Thank các anh chị nhiều ạ.
#36 meomeomeo
meomeomeo
  • 10 Bài viết
Đã gửi 28 June 2010 - 09:58 AM
các bác cho em hỏi KSXD thì có nhất thiết phải biết vẽ các bản vẽ mặt cắt qua nhà, mặt đứng của nhà;như dân kiến ko :cheers:
#37 duonghung1210
duonghung1210
  • 175 Bài viết
Điểm đánh giá: 62 (tàm tạm)
Đã gửi 28 June 2010 - 10:40 AM
các bác cho em hỏi KSXD thì có nhất thiết phải biết vẽ các bản vẽ mặt cắt qua nhà, mặt đứng của nhà;như dân kiến ko :s_big:
KSXD có cần biết "đọc" bản vẽ không?? nếu bạn biết đọc thì có biết "viết" không? :s_big: :lol2: :cheers:
Nhăn răng ra cười cho đời đỡ khổ!!!
#38 meomeomeo
meomeomeo
  • 10 Bài viết
Đã gửi 28 June 2010 - 11:34 AM
doc va ky nang ve no khac nhau ma bac :cheers:
#39 haixdvn
haixdvn
Đã gửi 19 August 2010 - 11:17 AM
Mình là lính mới. Xin được hiến chút kế mọn.
Hầu hết thao tác chiếm nhiều thời gian nhất trên cad là cách lựa chọn đối tượng cần chỉnh sửa. Chính vì vậy việc quản lý các layer tốt sẽ tiết kiệm cho các bạn rất nhiều thời gian, khi các bạn sử dụng nhóm lệnh về layer trong menu express - dĩ nhiên là bạn phải đặt lại lệnh tắt rùi.
Còn điểu này nữa, tôi thấy rất nhiều người chưa biết đến tính năng tuyệt vời của chuột phải, các bạn thường dùng phím space. Tuy nhiên nếu dùng phím phải của chuột thì thao tác sẽ nhanh hơn rất nhiều. Bạn có thể vào tool/options chọn thẻ user Preferencer bỏ dấu chọn ở ô Shortcut menus in drawing area. Chúc các bạn thành công!!!!!
nhưng với anh em trong thiết kế cầu đường thì chưa chắc vì phải nhập cao độ nên khi chon chuột phải thì sữa cao độ khó hơn,,
theo mình thì thấy vây,
mong mọi người đóng góp ý kiến
#40 daiholy
daiholy
Đã gửi 27 September 2010 - 07:38 PM
Xin chào mọi người, tôi đang tự học CAD, nói chung là ... gần như chưa biết gì. Xin mọi người chỉ giúp cho file tài liệu nào hữu dụng nhất đối với tôi bây giờ? và tải nó ở đau ah!!! cảm ơn nhiều nhiều lắm
