Lại Wipeout đây
#1 kts.ngocquan
kts.ngocquan
  • 59 Bài viết
Điểm đánh giá: 37 (tàm tạm)
Đã gửi 21 September 2007 - 10:10 AM
Khi dùng lệnh Wipeout thì che đc các đối tượng phía dưới nhưng khi in thì lại hiện tất cả các đối tượng phía dưới
Ai biết về xclip và wipeout thì chỉ dùm cái
#2 buratino1703
buratino1703
  • 21 Bài viết
Đã gửi 31 October 2007 - 09:14 AM
bạn nháy vào cái khung wipeout vừa tạo, vào menu: tool->display order->bring to front là được mà. Còn nếu muốn hiện các đối tượng phía dưới: tool->display order->sent to back. OK men!
#3 bigbug2428
bigbug2428
Đã gửi 07 November 2007 - 11:12 AM
The polyline must be closed and made up of only line segments.
Cho hoi chút: đường biên có thêm arc thì phải làm sao?
#4 gp14
gp14
    DO TUAN GIAP
  • 1860 Bài viết
Điểm đánh giá: 1123 (rất tốt)
Đã gửi 08 November 2007 - 01:15 PM
Thế thì bác chịu khó bắt nhiều điểm trên arc đó thôi, không còn cách nào khác nếu dùng wipeout.
#5 conghoa
conghoa
    biết lệnh minsert
  • 433 Bài viết
Điểm đánh giá: 91 (tàm tạm)
Đã gửi 11 April 2008 - 01:57 PM
Mọi người cho mình hỏi về wipeout với :
- khi đánh lệnh này thì nó báo :
Command: wipeout
The file WIPEOUT.arx(.lsp/.exe/.arx) was not found in your search path folders.
Check the installation of the support files and try again.
Bạn nào có thể up file WIPEOUT.arx lên dùm mình được không,
Thanks nhiều!
#6 ph168xd
ph168xd
  • 779 Bài viết
Điểm đánh giá: 310 (khá)
Đã gửi 18 April 2008 - 10:55 PM
Sử dụng Wipeout đối với block cửa, vệ sinh để lên ý hoặc làm sơ bộ thì rất tuyệt.
Cần biết thêm lệnh: Tframes: Bật tắt Wipeout sẽ rất tốt cho bạn
Hãy xem thử cái này:
http://www.cadviet.c...es/Wipeout2.dwg
Còn đối với bản vẽ kỹ thuật thi công thì khuyến cáo các bạn không nên sử dụng
vì Wipeout rất nặng. :bigsmile:
#7 nemo2004
nemo2004
    biết lệnh break
  • 229 Bài viết
Điểm đánh giá: 99 (tàm tạm)
Đã gửi 21 April 2008 - 03:26 PM
rất hay trong việc dùng wipeout trên các blog nhưng có 1 vấn đề nhỏ là các blog này làm bản vẽ rất nặng và giảm hiệu xuất công việc.
@ph168xd:bạn có vẻ đang nghiên cứu phần BLOCK AUTHORING phải không có phát hiện gì hay cho mình biết với.
Spoiler
