Hatch
190 replies to this topic
#1 KhaiTQ
KhaiTQ
Đã gửi 06 January 2007 - 07:56 PM
Miềng đang vẽ tiếp một bản vẽ nhận từ một người bạn. Khi miềng xóa một đối tượng hatch, đối tượng chặn biên của hatch (line, arc, pline) cũng lập tức bị xóa. Làm sao để miềng xóa được đối tượng Hatch mà không xóa đối tượng nằm ở biên của nó. Mặc dù hatch và đối tượng biên không nằm trong cùng một block hay group.
#2 Hai Van
Hai Van
Đã gửi 06 January 2007 - 08:03 PM
Một số file CAD của tôi, đối tượng hatch bị vỡ trông rất xấu và còn sai nữa.
Tại sao vậy, cách sửa như thế nào.
Help me.
#3 DaiBang
DaiBang
    Edu level: ao8
  • 33 Bài viết
Điểm đánh giá: 23 (tàm tạm)
Đã gửi 06 January 2007 - 08:52 PM
Hiện tượng này xảy ra khi bạn sử dụng các mẫu hatch như GRAVEL (SỎI) hay AR-CONC (bê tông gạch vỡ) tại những tọa độ có giá trị X, Y lớn (thường là lớn hơn 1 triệu).
Để xử lý vấn đề này, cơ bản là phải giảm khoảng cách tương đối giữa gốc (origin) của Hatch và đối tượng Hatch.
Có 3 cách để tránh hiện tượng này:
1. Đặt biến SNAPBASE về tọa độ gần với tọa độ của đối tượng hatch mà bạn đang vẽ.
2. Dùng lệnh UCS, đặt lại hệ tọa độ sao cho gốc tọa độ gần với đối tượng hatch của bạn.
3. Tạm thời di chuyển biên đường hatch về gần gốc tọa độ. Sau khi hatch xong thì lại di chuyển đối tượng hatch về vị trí mong muốn.
Đừng làm những điều nhàm chán trừ phi bạn không còn cách nào khác. Hãy cải tiến nó!
#4 Hai Van
Hai Van
Đã gửi 06 January 2007 - 09:13 PM
- Làm thế nào để tạo được một mẫu hatch theo ý mình nhỉ?
Ai biết trả lời dzùm!
#5 Nguyen Hoanh
  • 4145 Bài viết
Đã gửi 08 January 2007 - 12:37 PM
Bạn thử xem biến hệ thống PICKSTYLE của bản vẽ này là bao nhiêu?
Mặc định của CAD là 0.
Mối quan hệ giữa đối tượng hatch và đối tượng chặn biên của nó phụ thuộc vào biến hệ thống PICKSTYLE. Để chọn đối tượng hatch mà không chọn đối tượng chặn biên của nó thì đặt PICKSTYLE bằng 0 hoặc 1. Để chọn đối tượng Hatch và chọn luôn đối tượng chặn biên của nó thì đặt PICKSTYLE bằng 2 hoặc 3. Như vậy, và file mà bạn đang vẽ có thể đang đặt biến PICKSTYLE = 2 hoặc 3. Để giải quyết vấn đề bạn nêu ra, bạn thử đặt lại biến PICKSTYLE = 0 hoặc 1.
  • 6
#6 Amazone
Amazone
Đã gửi 16 January 2007 - 11:22 AM
- Bạn đang có một bản vẽ, trong đó bạn tô mặt cắt tường bằng đối tượng solid. Bây giờ bạn muốn biến tất cả solid này thành hatch để có thể đổi kiểu hatch sang nét kẻ chéo. Nên làm như thế nào?
- Có một cách đơn giản giúp ban:
. Nguyên lý:
ĐT -(Lệnh )> ĐT -(Lệnh )> Đối tượng
Solid -(Region)> Region -(Bhatch)> hatch
. Tức là dùng lệnh Region để biến đối tượng solid thành Region, sau đó dùng lệnh Bhatch để biến đối tượng Region thành đối tượng Hatch.
#7 ResArchi
ResArchi
  • 29 Bài viết
Điểm đánh giá: 84 (tàm tạm)
Đã gửi 16 January 2007 - 11:41 AM
- Mỗi lần bạn sử dụng một mẫu hatch, bạn phải sử dụng 2 hatch chập nhau. Ví dụ như khi bạn sử dụng hatch bê tông cốt thép, bạn phải sử dụng nét chéo (LINE) và nét gạch vỡ (AR-CONC). Làm sao để bạn nối 2 mẫu hatch này lại thành 1 mẫu mới?
- Bạn tạo 1 file mới có tên trùng với tên mẫu hatch mà bạn đặt với đuôi là .pat. Ví dụ: BE_TONG.PAT.
Bạn mở file Acad.pat trong thư mục support ra, tìm đoạn mà cad mô tả về gạch vỡ, copy vào file mới này, tìm đoạn cad mô tả về Line, copy vào tiếp. Save lại, sử dụng lệnh hatch là ok.
- Ví dụ:
*AR-CONC, Random dot and stone pattern
50, 0,0, 4.12975034,-5.89789472, 0.75,-8.25
355, 0,0, -2.03781207,7.37236840, 0.60,-6.6
100.4514, 0.5977168,-0.0522934, 5.7305871,-6.9397673, 0.6374019,-7.01142112
46.1842, 0,2, 6.19462551,-8.84684208, 1.125,-12.375
96.6356, 0.88936745,1.86206693, 8.59588071,-10.40965104, 0.95610288,-10.51713
351.1842, 0,2, 7.74328189,11.0585526, 0.9,-9.9
21, 1,1.5, 4.12975034,-5.89789472, 0.75,-8.25
326, 1,1.5, -2.03781207,7.37236840, 0.60,-6.6
71.4514, 1.49742233,1.16448394, 5.7305871,-6.9397673, 0.6374019,-7.01142112
37.5, 0,0, 2.123,2.567, 0,-6.52,0,-6.7,0,-6.625
7.5, 0,0, 3.123,3.567, 0,-3.82,0,-6.37,0,-2.525
-32.5, -2.23,0, 4.6234,2.678, 0,-2.5,0,-7.8,0,-10.35
-42.5, -3.23,0, 3.6234,4.678, 0,-3.25,0,-5.18,0,-7.35
gộp với:
*LINE, Parallel horizontal lines
0, 0,0, 0,.125
thành:
*BE_TONG, Random dot and stone pattern
45, 0,0, 0,1.25
Chú ý: cuối file BE_TONG.PAT này phải có một dòng trống.
  • 7
#8 Zoi
Zoi
    biết vẽ point
  • 98 Bài viết
Điểm đánh giá: 36 (tàm tạm)
Đã gửi 16 January 2007 - 03:19 PM
Vào Options của AutoCAD, ở Tab Selection.
Có một dòng đó là Associative Hatch. Nếu chọn dòng này (tương đương với PICKSTYLE = 2) thì khi select đối tượng Hatch, sẽ select luôn cả đường bao liên kết với đối tượng Hatch đó.
Determines which objects are selected when you select an associative hatch. If this option is selected, boundary objects are also selected when you select an associative hatch. You can also set this option by setting the PICKSTYLE system variable to 2.
#9 Jin Yong
Jin Yong
    biết lệnh group
  • 498 Bài viết
Điểm đánh giá: 334 (khá)
Đã gửi 16 January 2007 - 04:14 PM
Sử dụng CAD ở nhà (sau khi copy đè thư mục Support của công ty) thì em có mấy mẫu hatch rất chuẩn. Khi copy bản vẽ đến máy khác thì bản vẽ vẫn như vậy, nhưng muốn hatch thêm thì lại không được, vì máy người đó dùng khác phiên bản CAD nên ko đè Support lên được. Em muốn tìm cái mẫu hatch đó thì phải làm thế nào, và muốn nó dùng được trong phiên bản CAD 2004 thì phải làm sao (CAD em dùng là 2002)
#10 ResArchi
ResArchi
  • 29 Bài viết
Đã gửi 16 January 2007 - 04:32 PM
Cad chứa mẫu Hatch của nó trong file Acad.pat tại thư mục support.
Để lấy mẫu hatch đó sang máy khác, bạn có 2 cách:
1. Copy đè file Acad.pat của máy bạn sang máy khách.
2. Mở file Acad.pat của máy bạn ra, tìm đoạn text nói về mẫu hatch mà bạn cần rồi copy nó. Mở file Acad.pat của máy khách, paste nó vào cuối cùng.
3. Mở file Acad.pat của máy bạn ra, tìm đoạn text nói về mẫu hatch mà bạn cần rồi copy nó. Tạo một file có tên trùng với tên của mẫu hatch có đuôi là pat và paste nội dung vừa copy (nhớ là cuối file phải có 1 dòng trống). Copy file mới này vào thư mục support. Khi dùng lệnh Hatch, vào mục custom sẽ thấy mẫu hatch bạn vừa tạo.
Bình luận:
Cách 1: Ngon nhất, dễ nhất nhưng làm hỏng mất file Acad.pat của máy khách.
Cách 2: Khó hơn, dễ bị lỗi nhưng đây là cách cơ bản để thêm các mẫu hatch độc vào máy bạn.
Cách 3: Dễ nhất, ít lỗi và đây là cách để bạn copy hatch của bạn sang các máy khác mà không làm ảnh hưởng tới họ.
#11 Nguyen Hoanh
  • 4145 Bài viết
Đã gửi 27 January 2007 - 05:33 PM
Khi bạn muốn lấy biên của một hatch đã bị mất biên để hiệu chỉnh nó hay cho các công việc về tính toán diện tích, làm cách nào? dễ dàng làm được với lệnh lisp h2p (hatch to polyline).
Tải h2p tại đây: http://www.cadviet.com/upfiles/h2p.lsp
Mong chờ có được sự phản hồi sau khi dùng lệnh h2p trong file h2p.lsp.
Cảm ơn.
  • 4
#12 bemove
bemove
    biết lệnh divide
  • 446 Bài viết
Điểm đánh giá: 1308 (rất tốt)
Đã gửi 15 February 2007 - 12:40 AM
Giải quyết việc này đơn giản vào options-> selection tick bỏ Asscociative Hatch trong phần Selection Modes
#13 Nguyen Hoanh
  • 4145 Bài viết
Đã gửi 23 February 2007 - 12:08 PM
Khi bạn làm việc trên môt bản vẽ nặng, dùng lệnh hatch sẽ mất nhiều thời gian. Đôi lúc không hatch được, đôi lúc CAD thông báo: 1234 selected, DELETED? <N> bạn trả lời Y thì mới tiếp tục được và phải ngồi chờ thêm một lúc nữa để CAD tính toán.
Bản chất vấn đề tính toán của CAD như thế nào và để khắc phục điều này phải làm sao?
Khi lệnh Hatch được dùng, ACAD sẽ tính toán đường biên của đối tượng hatch mới được tạo nên bởi biên của các đối tượng đang hiển thị trên màn hình. Các đối tượng nằm trong layer ẩn hay đóng băng sẽ bị bỏ qua, các đối tượng nằm khuất ngoài khung nhìn (viewport) cũng bị bỏ qua không đưa vào tính toán.
Chính vì vậy, để lệnh hatch được nhanh, chúng ta cần làm sao để số đối tượng tính toán của ACAD là tối thiểu (tăng tối đa số đối tượng bị bỏ qua tối đa). Có 2 thao tác cần làm: thứ nhất là ẩn đi các đối tượng không ảnh hưởng tới đường biên của Hatch mà chúng ta sẽ tạo, thứ hai là zoom càng to càng tốt nhưng vẫn đủ để hiển thị phần hatch sắp được tạo ra (để loại bỏ những đối tượng không tham gia vào đường biên của Hatch mới).
Với hai thao tác làm giảm khối lượng tính toán này, chúng ta sẽ dễ dàng thấy được hiệu quả của thời gian hatch.
#14 ResArchi
ResArchi
  • 29 Bài viết
Đã gửi 25 February 2007 - 01:20 AM
Lang thang trên mạng thấy có tập mẫu hatch, up lên mọi người cùng dùng:
http://www.cadviet.com/upfiles/mauhatch.zip
  • 8
#15 Jin Yong
Jin Yong
    biết lệnh group
  • 498 Bài viết
Đã gửi 03 March 2007 - 10:18 AM
Một lỗi ngớ ngẩn mà CAD hay gặp
Bản thân Jin chẳng hiểu tại sao có lỗi này, khi loay hoay một hồi, cùng với biên Hatch đó mà lại hatch được mặc dù chẳng thay đổi gì đến đường biên đó cả . Đôi khi cũng cần phải joint chúng lại thành Polyline thì mới ăn được ,
#16 bemove
bemove
    biết lệnh divide
  • 446 Bài viết
Đã gửi 15 March 2007 - 08:10 PM
1 thủ thuật nhỏ để tạo một đối tượng hatch mà không cần đường boundary
dùng lệnh -hatch (not hatch), chọn option W (draw)
pick các điểm ---------------------------------> kết quả
  • 23
#17 bemove
bemove
    biết lệnh divide
  • 446 Bài viết
Đã gửi 15 March 2007 - 10:53 PM
Cảm ơn.
AutoCAD 2007 có 1 new feature là recreat boundary và cad07 cũng tính toán được diện tích của hatch
  • 12
#18 Nguyen Hoanh
  • 4145 Bài viết
Đã gửi 16 March 2007 - 06:59 AM
Lệnh hatchedit của ACAD đời mới có thể tạo lại đường biên của Hatch.
Nhưng vẫn còn một điều bất tiện là mỗi lệnh chỉ tạo được đường biên của 1 đối tượng Hatch.
Xin tặng các thành viên CADViet, mã lệnh lisp để tạo được nhiều đường biên một lúc với lệnh hatch edit này.
(defun c:chb ( / ss sodt index ent)
(defun crone (ent)
(command ".hatchedit" ent "b" "p" "n")
ss (ssget '((0 . "HATCH")))
sodt (cond
(ss (sslength ss))
(t 0)
index 0
(repeat sodt
(setq ent (ssname ss index)
index (1+ index)
(crone ent)
  • 8
#19 Nguyen Hoanh
  • 4145 Bài viết
Đã gửi 09 April 2007 - 05:29 PM
Có thể Hatch được vào miền hở.
Đối với AutoCAD 2007, giải quyết trọn vẹn vấn đề trên với tính năng mới của lệnh Hatch.
Cách sử dụng:
Tại bảng lệnh Hatch, click vào phím More Options (Alt + >) để hiện ra đầy đủ bảng lệnh.
Tại bảng lệnh, bạn nhập vào khoảng hở lớn nhất.
Và sau đó sử dụng lệnh hatch như bình thường, mọi khoảng hở nhỏ hơn giá trị Gap sẽ bị bỏ qua (xem như liền)
Khoảng hở trước khi hatch
Sau khi hatch
  • 23
#20 Yzee@
Yzee@
Đã gửi 11 May 2007 - 12:39 PM
co ai biet cach tao 1 file hatch ma minh tu lam ko bao minh voi. :lol:
