Thuộc tính TagString của AcadAttributeReference trong VBA Excel khác VBA AutoCAD?
12 replies to this topic
#1 nvson
nvson
  • 52 Bài viết
Đã gửi 31 March 2010 - 11:00 AM
Chào các bác!
Tôi sử dụng AutoCAD 2008 và Excel 2010.
Trong VBA for AutoCAD, tôi Insert 1 file chứa các Block Attribute, dùng thuộc tính Tagstring để nhận biết và chỉnh sửa.
NHưng khi chuyển sang VBA for Excel, cũng sử dụng như vậy nhưng không nhận được giá trị của Tagstring nên không biết đường nào mà sửa.
Mong các bác giúp đỡ!
Xin cảm ơn nhiều!
#2 anhcos
anhcos
    biết lệnh hatchedit
  • 263 Bài viết
Điểm đánh giá: 172 (tàm tạm)
Đã gửi 31 March 2010 - 11:32 AM
Các thuộc tính của Tảgting dễ dàng truy xuất thôi mà.
TagString Property
Specifies the tag string of the object.
See Also | Example
Signature
object.TagString
object
Attribute, AttributeReference, PopupMenu, PopupMenuItem, Toolbar, ToolbarItem
The object or objects this property applies to.
TagString
String; [color="#FF0000"][b]read-write[/b][/color] (read-only for PopupMenu and Toolbar objects)
The tag string of the object.
Remarks
Attribute, AttributeReference: This string identifies each occurrence of the attribute. Enter any characters except spaces or exclamation points. AutoCAD changes lowercase letters to uppercase.
Clear sky!
MF Rock collection.
#3 hoa35ktxd
hoa35ktxd
    biết lệnh move
  • 125 Bài viết
Điểm đánh giá: 38 (tàm tạm)
Đã gửi 31 March 2010 - 12:23 PM
Bạn nên nói rõ thêm bạn đã tạo cơ chế "bắt tay" giữa Excel và Cad chưa?
Khi đã "bắt tay" được nhau rồi thì rủ đi đâu chả được.
#4 anhcos
anhcos
    biết lệnh hatchedit
  • 263 Bài viết
Đã gửi 31 March 2010 - 09:34 PM
Bắt tay đây:
dim AcadApp as object
'Coi như ACAD đang chạy và rảnh rỗi
set AcadApp = GetObject(,"Acad.Application")
AcadApp lúc này là biến chứa đựng thông tin về chương trình AutoCAD đang chạy.
Sử dụng biến đó để truy xuất đến các thuộc tính và hàm.
Muốn biết chi tiết về nó, xem hướng dẫn VBA trong AutoCAD. (or mở file acad_dev.chm trong thư mục help của ACAD)
Clear sky!
MF Rock collection.
#5 nvson
nvson
  • 52 Bài viết
Đã gửi 01 April 2010 - 08:20 AM
Cảm ơn các bác đã quan tâm.
To hoa35ktxd: Dĩ nhiên là trong Excel mình đã "bắt tay" với AutoCAD rồi.
Các bạn xem code nhé:
Đây là code chạy trong AutoCAD
Public Sub Block_Attribute()
Dim x As Integer
Dim i As Integer
Dim varAtts() As AcadAttributeReference
Dim blockRefObj As AcadBlockReference
Dim insertionPnt(0 To 2) As Double
For x = 1 To 5
insertionPnt(0) = insertionPnt(0) + 200#
insertionPnt(1) = 0#
insertionPnt(2) = 0
'Lenh trong AutoCAD
'Set blockRefObj = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(insertionPnt, "Block_Attibute", 1#, 1#, 1#, 0)
varAtts = blockRefObj.GetAttributes
For i = LBound(varAtts) To UBound(varAtts)
MsgBox varAtts(i).TagString
Select Case varAtts(i).TagString
Case "DU_AN"
varAtts(i).TextString = "1" & x
Case "GIAI_DOAN"
varAtts(i).TextString = "2" & x
End Select
Next i
blockRefObj.Update
Next x
End Sub
Đây là code chạy trong Excel
Dim x As Integer
Dim i As Integer
For x = 1 To 5
insertionPnt(2) = 0
'Lenh trong Excel
Set blockRefObj = AcadApplication.ActiveDocument.ModelSpace.InsertBlock(insertionPnt, "Block_Attibute", 1#, 1#, 1#, 0)
Case "DU_AN"
Case "GIAI_DOAN"
End Select
Next i
blockRefObj.Update
Next x
End Sub
Còn đây là file có chứa các Block Attrtibute
http://www.cadviet.c...k_attribute.rar
#6 phantuhuong
phantuhuong
    biết dimedit
  • 390 Bài viết
Điểm đánh giá: 204 (khá)
Đã gửi 01 April 2010 - 10:29 AM
Mình lại không thạo về block thuộc tính nên không giúp được Sơn, nhưng theo mình đã thực hiện được = VBA AutoCad thì sao lại ko được trong Excel??? Nhiều người lập chương trình điều khiển AutoCad từ bên ngoài như Excel, VB6, C, Delphi,... Em thử hỏi anh Long LOGMAN 0437523740 xem sao.
#7 anhcos
anhcos
    biết lệnh hatchedit
  • 263 Bài viết
Đã gửi 01 April 2010 - 03:04 PM
'Lenh trong Excel
Có lẽ bạn sai ở chỗ này, vì AcadApplication là một class, không dùng với cấu trúc như trên được.
Bạn phải khai báo như sau
Dim AcadApp as AcadApplication
Liên kết với bản AutoCAD dang chạy ở đây
sau đó lệnh trên fải sửa lại:
Set blockRefObj = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.InsertBlock(insertionPnt, "Block_Attibute", 1#, 1#, 1#, 0)
Clear sky!
MF Rock collection.
#8 nvson
nvson
  • 52 Bài viết
Đã gửi 01 April 2010 - 04:28 PM
Vấn đề không phải ở chỗ đó anh anhcos à.
Nó nhận không đúng cái TagString cơ.
Trong AutoCAD thì nó nhận đúng, còn trong Excel thì không.
#9 anhcos
anhcos
    biết lệnh hatchedit
  • 263 Bài viết
Đã gửi 01 April 2010 - 10:14 PM
Nó liên đới đến nhau đó. biến blockRefObj chưa được đặt giá trị (blockRefObj=nothing) thì làm sao có thể truy xuất đến các thuộc tính của nó được. Bạn thử debug phía sau lệnh set blockRefObj = ... xem nó có được set gía trị hay chưa là biết ngay thôi.
Clear sky!
MF Rock collection.
#10 nvson
nvson
  • 52 Bài viết
Đã gửi 02 April 2010 - 08:07 AM
Cảm ơn anh anhcos. Đúng là tôi chưa tạo block có tên là "ABC".
Tôi sử dụng ACad 2008.
Đây là code trong ACad
Public Sub UpdateAttribute()
Dim x As Integer
Dim i As Integer
For x = 1 To 1
insertionPnt(2) = 0
Set blockRefObj = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(insertionPnt, "ABC", 1#, 1#, 1#, 0)
Case "DU_AN"
Case "GIAI_DOAN"
Case "HANG_MUC"
varAtts(i).TextString = "3" & x
End Select
Next i
blockRefObj.Update
Next x
End Sub
Các bạn mở file Block_Attribute.dwg trong file đính kèm, thêm đoạn code trên, ĐẢM BẢO ĐOẠN CODE CHẠY ĐÚNG.
AutoCad nhận đúng TagString.
+ Bi giờ tôi mở file TagString_AutoCad2008.xls, rồi chạy Macro (đoạn Code trong VBA Excel giống đoạn code trong VBA AutoCad)
Excel nhận không đúng TagString.
(Khi chạy Excel chú ý file Block_Attribute.dwg đang được mở).
Mong các bạn giúp đỡ.
http://www.cadviet.c...tocad2008_1.rar
#11 anhcos
anhcos
    biết lệnh hatchedit
  • 263 Bài viết
Đã gửi 02 April 2010 - 09:39 AM
Đã kiểm tra, bạn thay chỗ này là xong:
thành
Dim varAtts As Variant
Clear sky!
MF Rock collection.
#12 nvson
nvson
  • 52 Bài viết
Đã gửi 02 April 2010 - 12:17 PM
Cảm ơn anh anhcos nhiều.
Nhờ anh mà biết được chỗ sai của chương trình.
Khai báo như anh: Dim varAtts As Variant cũng không hay lắm
mà phải là: Dim varAtts() As AcadBlockReference
:D
#13 anhcos
anhcos
    biết lệnh hatchedit
  • 263 Bài viết
Đã gửi 02 April 2010 - 03:51 PM
Khai báo thế này thì không đúng với cú pháp của hàm GetAttributes rồi.
Nhưng chtrình vẫn chạy được thì đúng là automation của CAD vẫn có vấn đề.
Clear sky!
MF Rock collection.
