chế tạo ống hút chân không theo hiệu ứng venturi
#1 tivanteo
tivanteo
  • 36 Bài viết
Điểm đánh giá: 17 (tàm tạm)
Đã gửi 09 April 2010 - 09:50 PM
mình đang cần thiết bị tạo chân không để ứng dụng cho air test mối hàn, và dùng để hút bụi cùng nước, dầu bẩn ...
không biết bác nào có kích thước chính xác của ống venturi cách chế tạo nó để có hiệu ứng tốt nhất
#2 ssg
ssg
  • 1228 Bài viết
Điểm đánh giá: 1088 (rất tốt)
Đã gửi 10 April 2010 - 10:36 PM
Bạn vào đây xem:
http://www.anver.com...s-airmovers.htm
Không chỉ là các bảng Specifications, nó còn có cả CAD file nữa. Bạn phải đăng ký nó mới cho download. Theo ssg, bạn chọn download dạng AutoCAD 3D (.sat) sẽ có đấy đủ, dạng 2D chỉ có cái vỏ ngoài. Dạng *.sat có thể mở bằng AutoCAD hoặc SolidWorks đều được.
Hình dưới đây minh họa *.sat mà ssg down về, open bằng SolidWorks:
Kết cấu rất hay ở chỗ: ống Exhaust (màu vàng) có ren vặn vào ống Vacuum (màu xanh). Bạn có thể chỉnh khe hở sao cho đạt được hiệu quả cao nhất. Chỉnh xong rồi vặn đai ốc hãm (chi tiết màu đỏ) khóa lại.
P/S
Bạn có thể giải thích một chút về "ứng dụng cho air test mối hàn" không"?
#3 tivanteo
tivanteo
  • 36 Bài viết
Đã gửi 11 April 2010 - 12:26 AM
P/S
[/quote]
Cám ơn Bác Ssg nhé
Dùng air để kiểm tra xem đường hàn có bị hở hay không nếu là két kín thì không vấn đề gì chỉ viẹc bơm khí nén vào sau đó dùng nước xà phòng vào là biết đường hàn có bị rò rỉ hay không
Nhưng với những phần đường hàn hở không thể dùng phương pháp này được mà sẽ vacuum để kiểm tra
quét nước xà phòng lên đường hàn cần kiểm tra úp cái hộp này lên mở khí nén cho nó hút chặt vào tấm vật hàn nếu có rò rỉ sẽ có bóng xà phòng nổi lên thì biết được vi trí rò rỉ
#4 ssg
ssg
  • 1228 Bài viết
Đã gửi 11 April 2010 - 09:28 AM
P/S
Cám ơn Bác Ssg nhé
Cám ơn bạn! Ssg có vài ý tiếp:
1- Với cái thùng chữ nhật, ghép hàn từ 5 tấm phẳng (có màu khác nhau) như hình sau thì "cái hộp" của bạn như thế nào?
2- Xét loại ống venturi nhỏ nhất theo link mà ssg đã up ở trên (loại lớn hơn thì tiêu hao khí nén lớn, không phù hợp với ứng dụng dạng này), khả năng độ chân không max tạo ra được là 127mmHg, liệu có kiểm tra được các rỗ khí rất nhỏ của mối hàn không?
3- Hiện thị trường có rất nhiều loại máy nén khí kiểu khô (chạy khô, không dùng nhớt), kết cấu piston da hoặc cánh gạt bằng phíp, có thể làm việc tốt ở 2 chế độ: compression và vacuum. Công suất có từ 1/4HP đến vài HP, hàng second hand, giá rẻ, có thể dùng điện 1 phase, rất gọn nhẹ, mang đi đâu cũng được. Ssg thấy bạn dùng loại này tạo vacuum nhanh chóng và hiệu quả cao hơn nhiều.
4- Bạn nghiên cứu phần COSMOS_FloWorks của SolidWorks, nó phân tích khí động cái này rất đúng bài. Hình sau minh họa kết quả phân tích vận tốc của 1 ống venturi mà ssg đã từng làm trước đây:
Cái này ssg dùng trong hệ thống "Trim Removal System", dùng để hút 2 biên thừa của vải hoặc giấy trong các hệ thống thiết bị làm việc với chúng ở dạng cuộn.
#5 công tử nhà nghèo
công tử nhà nghèo
Đã gửi 23 June 2012 - 05:02 PM
Chào bạn tyvanteo !
Mình thấy chủ đề của bạn rất hay. Hiện tai mình cũng đang nghiên cứu chế tạo thiết bị giống bạn. mình vẫn chưa hiều nhiều về van hút chân không. Bạn có thể share một chút tài liệu để mình nghiên cứu và thực hiện. Thanks bạn nhiều!
#6 công tử nhà nghèo
công tử nhà nghèo
Đã gửi 23 June 2012 - 05:28 PM
Bạn liên lạc với mình qua mail : cuongtuc85@gmail.com . Thanhks bạn
