không tạo được layer
#1 minhvan21287
minhvan21287
  • 64 Bài viết
Đã gửi 30 April 2010 - 08:19 AM
em có bản vẽ mà cứ mỗi khi tạo một layer mới hay là thay đổi mầu sắc của layer cũ thì cad của em nó tự thoát mất và tạo ra một file recover. em ko biết làm thế nào để giả quyết, em cũng đã thử sang một máy tính khác nhưng mà nó vẫn bị như thế.mong các bác giúp em với.thannk
#2 Nguyen Hoanh
  • 4124 Bài viết
Điểm đánh giá: 4505 (đỉnh cao)
Đã gửi 30 April 2010 - 10:10 AM
bạn thử mở file ra rồi sử dụng lệnh AUDIT
#3 minhvan21287
minhvan21287
  • 64 Bài viết
Đã gửi 01 May 2010 - 10:06 AM
[quote name='Nguyen Hoanh' date='Apr 30 2010, 10:10' post='94111']
còn vấn đề này nữa mong các bác giúp em với.đó là khi em mở file cad ra thì nó thường xuất hiện một dòng mà em ko bít làm thế nào để mất đi.
http://www.cadviet.c...untitled_43.jpg
http://www.cadviet.c...untitled1_7.jpg
#4 minhvan21287
minhvan21287
  • 64 Bài viết
Đã gửi 03 May 2010 - 02:07 PM
bác Hoành ơi em làm theo lệnh đó nhưng mà vẫn ko được mà.mong bác giúp em với.
#5 meohoang
meohoang
  • 811 Bài viết
Điểm đánh giá: 342 (khá)
Đã gửi 03 May 2010 - 03:21 PM
Bản cài đặt của bạn là bản dành cho sinh viên . Hoặc bản vẽ mà bạn có do người gởi cho được tạo ra bởi Cad dành cho sinh viên.
1-Trường hợp 1 (theo hình 43.jpg):Muốn bỏ dòng chữ đó trong bản vẽ, bạn phải lưu lại file bản vẽ theo định dạng xxx.dxf -> bạn vào lại Cad mở file xxx.dxf vừa lưu xong save as thành file xxx.dwg là được.
2-Trường hợp 2 (theo hình 1 7.jpg): Bản cài đặt của bạn có lẽ chưa được Crack hoàn chỉnh, cần tháo gỡ và cài đặt lại bản Cad mới -> Crack hoàn chỉnh.
3- Các bản vẽ của bạn có lỗi do đó bạn phải dùng lệnh recover để mở ; sau khi Cad hiệu chỉnh xong bạn lưu lại tên file # và xóa file cũ đi
#6 minhvan21287
minhvan21287
  • 64 Bài viết
Đã gửi 03 May 2010 - 07:48 PM
vâng em đúng là sin viên mà.hì.cũng tập tành vẽ vời tí mà.mong các bác giúp đỡ em nhìu.
-còn câu hỏi mà ko thay đổi được layer đó thì làm thế nào hả bác. chứ giờ em mà thay đổi nó khổ lắm.mong các bác giúp em với
