Cho tôi hỏi về đơn vị mặc định trong cad
18 replies to this topic
#1 kynamkien
kynamkien
  • 32 Bài viết
Đã gửi 02 May 2010 - 08:54 AM
Tôi muốn hỏi các bạn một chút về đơn vị trong autocad. Mong các bạn giúp đỡ tôi, chân thành cảm ơn.
Ví dụ tôi gõ lệnh Line ( L) rồi đánh số 4. Như thế trong cad sẽ giúp mình vẽ 1 đoạn thẳng là 4. Có điều 4 này là 4 mm hay 4 cm hay 4 m....?
#2 meohoang
meohoang
  • 811 Bài viết
Điểm đánh giá: 342 (khá)
Đã gửi 02 May 2010 - 09:24 AM
Quy ước là do người dùng. Ví dụ: ta có thể quy ước 1 unit = 1m; khi đó 1 đơn vị trong Cad sẽ = 1m ngoài thực tế. Từ đó ta có thể tính toán các loại tỷ lệ khi in tùy thich.
Kể từ phiên bản 2008 trở đi Cad hổ trợ Annotation để in bản vẽ ra giấy rất tốt; bạn có thể vẽ đối tượng 1 lần duy nhất; rồi sau đó in đối tượng đó theo mọi tỷ lệ ra giấy vẽ
#3 kynamkien
kynamkien
  • 32 Bài viết
Đã gửi 02 May 2010 - 10:28 AM
Vô cùng cảm ơn bạn, bạn cho mình hỏi trong cad có lệnh gì để xem đơn vị đo không?
#4 Tue_NV
  • 4332 Bài viết
Đã gửi 02 May 2010 - 11:11 AM
Lệnh Units
#5 kynamkien
kynamkien
  • 32 Bài viết
Đã gửi 02 May 2010 - 02:34 PM
thank bạn nhiều, mình mới học cad nên cop nhặt mỗi tý, tham vọng la trở thành pro, hjhj. Một lần nữa thank tất cả các bạn
#6 codered8x
codered8x
  • 119 Bài viết
Điểm đánh giá: 18 (tàm tạm)
Đã gửi 02 May 2010 - 03:58 PM
Vào chỗ nào để thiết lập 1 đơn vị bằng 1 m hay 1mm hả bạn?gõ la rồi vào dòng Insertion scale à?thanks!
#7 quoc93
quoc93
  • 26 Bài viết
Đã gửi 09 January 2012 - 02:27 PM
Cho hỏi làm sao mình mặc định chỗ số thập phân là hai số lẻ, còn góc là kiểu độ -phút -giây. chứ mỗi lần khởi động lại cad là nó mặc định đơn vị như hình dưới đây: làm sao mặc định luôn chỗ insertion scale
#8 quoc93
quoc93
  • 26 Bài viết
Đã gửi 09 January 2012 - 03:08 PM
Không được anh ơi, làm như thế sau khi tắt cad đi mở lại nó vẫn bị.
#9 only102
only102
  • 63 Bài viết
Điểm đánh giá: 15 (tàm tạm)
Đã gửi 09 January 2012 - 04:05 PM
Những bản vẽ đã có sẵn thì đơn vị của nó mặc nhiên sau khi save file. Nên khi bạn mở 1 bản vẽ đã có sẵn khác, nó sẽ có thể ko giống đơn vị của bản vẽ bạn vừa thiết lập. Còn nếu bạn muốn mở 1 bản vẽ mới mà đơn vị của nó như bạn thiết đặt, thì đây là cách bạn có thể thực hiện:
Mở new file, thiết đặt những gì bạn muốn, kể cả layout, sau đó save file => chọn đuôi dwt => chọn vào file acad =>replace.
Sau này, bạn mở file mới, nó sẽ luôn ở trạng thái bạn đã thiết lập.
Không sợ việc gì khó! Chỉ sợ việc bất khả thi...
#10 thaiynn
thaiynn
Đã gửi 10 January 2012 - 08:57 AM
Một chút ý kiến về đơn vị. Theo mình chỉ cần nắm vững cách in ấn, tỷ lệ là ok, khỏi cần phải băn khoăn đến thiết lập đơn vị luôn, chỉ cần có khái niệm units là được rồi. Nghĩa là như thế này, bạn vẽ một đoạn thẳng dài 10 vào cad, và bạn nghĩ đó là m thì nó là m và bạn nghĩ đó là mm thì đó là mm. Quan trọng là bản vẽ cuối cùng bạn in ra có hình vẽ đúng với kích thước của vật thể và tỷ lệ yêu cầu. và việc này tất cả đều nằm trong việc thiết lập in ấn thôi.
#11 dangtan2989
dangtan2989
Đã gửi 23 February 2012 - 04:52 PM
Bạn vẽ như vậy,in ấn ra giấy để đọc thì được,chứ bạn xuất bản vẽ sang máy CNC để gia công các chi tiết mình vẽ ra thì chắc máy CNC bó tay!!!
#12 quansla
quansla
    biết lệnh imageclip
  • 668 Bài viết
Điểm đánh giá: 232 (khá)
Đã gửi 05 April 2012 - 01:50 AM
SYSVDLGSYSVDLGSYSVDLGSYSVDLG
hehe nếu không mún làm cách này cách hay nhất là đổi giá trị biến của cad mình biết nhưng không nói đâu. ngâm topic này ít lâu nữa đã. cơ bản là gõ lệnh SYSVDLG (hoặc vào Menu Express/Tools/Systems Variable....) tìm trong đó biến hệ thống là được không tìm nổi thì lần đầu vào Export toàn bộ biến hệ thống ra file .txt dán vào MSword sau đó vào UNITS thay đổi lại là DECIME.. và độ phút giây Export tiếp ra dán vào MSword sau đó tra từng dòng mà tìm sự thay đổi (há há; làm thế thật thì vui vãi hà; dùng phần mềm so sanh hai file ý. so sánh lun từ tệp .txt cũng được). kết quả tìm được k0 phải là Decima và Decimal Degree đâu mà là hai con số 2 đó tự tìm hiểu nhé. Khoảng tuần nữa nếu nhớ thì mềnh quay lại coi ai giúp bạn chưa. hehheh. Mình bỏ công ngâm cứu biến hệ thống CAD lâu lắm hông share dễ dàng thế được. Đường Tam tạng còn mất bát vàng thỉnh kinh mà.hè
#13 quansla
quansla
    biết lệnh imageclip
  • 668 Bài viết
Đã gửi 05 April 2012 - 01:52 AM
Bạn nói chí phải; May cái mình thiết kế XD hổng cần xoắn vụ này hehehe; Có cái lệnh LIMITS và Unist là mềnh bỏ qua test. Trong Dimstyle cũng có chỉnh rồi bỏ qua lun bước nhập trong UNITS
#14 lê ngọc ánh
lê ngọc ánh
Đã gửi 22 September 2013 - 11:12 PM
mem nào cho mình hỏi chút. Mình dùng cad 2007 nhg sao đặt đơn vị là milimet trong cả unit và opition rồi mà lúc vẽ line đoạn 110 vẫn rất là dài các mem có cách nào cài đặt mặc định đơn vị milimets trong cad 2007 ko???? Thanks!!!!
#15 Namvanvo
Namvanvo
    Edu level: li5
  • 386 Bài viết
Điểm đánh giá: 42 (tàm tạm)
Đã gửi 22 September 2013 - 11:38 PM
hehe, bạn dùng lệnh RE, enter vài lần rồi lăn chuột giữa để zoom cho nó ngắn lại nhé, 110mm thì rất là dài hay rất là ngắn thì nó cũng là 110 thôi  :D
#16 popu1994
popu1994
Đã gửi 15 October 2014 - 11:55 PM
:(  mấy pro cứu dùm em với, em chỉnh hết options và units về milimet như vầy rồi mà vẽ nó vẫn cứ sai kích thước là tại sao ạ ?  Em bị sai ở bước nào ạ?   :(  Mấy pro nhẹ tay dùm nha  :(  :(  Em là ma mới toe  :(  :(  :(  :(  :(  Em xài cad 2013 ạask.jpg
#17 ketxu
  • 5733 Bài viết
Đã gửi 16 October 2014 - 09:01 AM
Theo hình thì bạn đang muốn vẽ cái Rectang có kích thước 3400 x 3000 ? Nếu thế thì thao tác vẽ HCN sai bét bạn à. Nó đang hỏi đỉnh đầu tiên của HCN mà ?
Bạn thao tác lại lần lượt như sau :
Rectang -> Pick 1 điểm mốc -> Nhập @3400,3000
Chú ý thói quen tự tay đánh @, đừng phụ thuộc vào chế độ Dynamic Input
#18 popu1994
popu1994
Đã gửi 16 October 2014 - 09:47 AM
à,,,,à,,,, :wub:  cảm ơn thánh Moderator   :wub:  :wub:  :wub:  :wub:  :wub:  em làm đc rồi  :D  :D  :D  :D  :D
#19 langtuchangti
langtuchangti
  • 9 Bài viết
Đã gửi 05 August 2015 - 11:41 PM
trong bản vẽ của mình dùng hai đơn vị là cm ,mm. ban đầu mình dùng dơn vị là cm sau đó chuyển tử cm về mm trong cả option/user preference và unit rồi mà khi vẽ thì vẫn như vậy .tức là trước và sau khi chuyển đơn vị vẽ hai đương line với giá trị 200 (lúc này đã khác đơn vị)  thì có chiều dài là như nhau
