Thống kê cốt thép và KCT
32 replies to this topic
#21 Ar_Chanwoo
Ar_Chanwoo
    biết lệnh break
  • 224 Bài viết
Điểm đánh giá: 38 (tàm tạm)
Đã gửi 19 March 2008 - 11:04 AM
Chắc bạn chưa chạy thử rồi phải không? Nó vẩn chạy được mà chỉ có phần thoát khỏi hộp thoại có chút vần đề thôi. nhưng bạn bấm vào nút thoat thì vẩn được mà. Chịu khó chút đi dạo này mình hơi bận.
Mình đã dùng thử rồi! Ý mình là bạn có thể nâng cấp hộp thoại lên để giao diện chương trình thân thiên và dễ làm việc hơn không?
#22 trananhtuan
trananhtuan
  • 40 Bài viết
Đã gửi 16 July 2008 - 06:48 PM
Tôi xem như bạn đã biết cách load và tạo đường dẩn đến thư mục cần thiết sau đây chỉ hướng dẩn dùng thôi.
*Thống kê thép tròn:
-Gỏ lệnh : tktt
-Xuất hiện hộp thoại có nút bắt đầu và tiếp tục:
+ Nếu tạo bảng mới thì bấm vào bắt đầu, chương trình hỏi chọn điểm bạn chọn 1 điểm muốn viết bảng bạn chọn bằng cách pic 1 điểm
+ Nếu muốn ghi tiếp vào bảng đã có thì bấm tiếp tục; chương trình hỏi chọn điểm bạn chọn 1 điểm để ghi tiếp bạn chọn vào điểm dưới bên trái của bảng đang có
-Chương trình hỏi số thư tự của thanh thép bạn nhập vào
-Xuất hiện hộp thoại có 24 hình dáng thép và các loại cấu kiện đơn giản hay dùng.
-Bạn chọn hình dáng bằng cách pic vào hình bấm enter hoặc chọn thongke
-Nó hỏi thông số nào thì bạn trả lời. lưu ý phần số thanh bạn có thể nhập trực tiếp hoặc nhập số 0 thì nó sẻ hỏi bạn chiều dài và khoảng cách rải để tính toàn số lượng thanh.
-Cứ như vậy khi xong 1 cấu kiện thì bạn chọn nút kekhung nó sẻ căn cứ vào số thứ tụ của thanh mà kẻ ra 1 cái khung hoàn chỉnh và hỏi tên cấu kiện; số lượng cấu kiện.
-Mẹo: khi bạn thống kê qua cấu kiện khác mà chưa kẻ khung cho cấu kiện bên trên thì làm như sau:
+Gỏ tktt chọn tieptuc pic vào điểm dưới bên trái của thanh cuối cùng của cấu kiện khi nó hỏi số thứ tự bạn nhập số lớn hơn số bên trên 1 đơn vị và chọn nút kekhung thì nó sẽ kẻ đúng cho bạn.
Ban Duy ơi! mình down file thống kê của bạn rồi nhưng không biốt cách cài. nên mình chưa sủ dụng đợộc. Ban giúp mình nhhé. Mình đang rất cần, Cám ơn bạn
#23 duy782006
  • 2157 Bài viết
Điểm đánh giá: 1365 (rất tốt)
Đã gửi 17 July 2008 - 08:09 AM
-Bạn giản nén ra.
-Copy toàn bộ file (bạn nhớ là file chứ không phải thư mục nhé) vào trong support của acad.
-Khởi động cad gỏ lệnh AP chọn file thongke.lsp (bạn coi lại tên file nói chung là file.lsp vì cái này post lâu rồi không còn nhớ tên nửa).
#24 trananhtuan
trananhtuan
  • 40 Bài viết
Đã gửi 19 July 2008 - 09:05 PM
-Bạn giản nén ra.
Ban Duy ơi ! sao mình AP nhưng không thấy file thongke.lsp hoặc 1 file. lisp nào cả , bạn có thể cho mình 1 tên chính xác đc khg. cám ơn bạn
#25 minh2453
minh2453
    biết lệnh scale
  • 146 Bài viết
Điểm đánh giá: 42 (tàm tạm)
Đã gửi 25 July 2008 - 01:21 PM
Đây cũng là 1 chương trình TK thép..chạy tốt trong Cad 2004 nhưng khi chạy trong CAD 2008 thì có vẫn đề.
Lỗi của nó mình đã capture thành 1 file ảnh và up lên cùng file nén chứa chương trình.Mong mọi người xem xét giúp nhé
Thống kê thép
#26 duy782006
  • 2157 Bài viết
Đã gửi 25 July 2008 - 02:22 PM
thongke.lsp chắc chắn luôn. bạn phải chọn đến thư mục chứa file vừa chép vào đó.
#27 trananhtuan
trananhtuan
  • 40 Bài viết
Đã gửi 26 July 2008 - 09:40 AM
Cảm ơn bạn rất nhiều. nhưng mình kiếm không thấy file Thongke.lisp ở TM vừa chép
#28 Tue_NV
  • 4300 Bài viết
Đã gửi 31 October 2008 - 02:53 PM
<a href="http://www.cadviet.c...les/tktduy.zip" target="_blank"><a href="http://www.cadviet.c...les/tktduy.zip" target="_blank"><a href="http://www.cadviet.c...les/tktduy.zip" target="_blank">http://www.cadviet.com/upfiles/tktduy.zip</a></a></a>
Đây là lisp thống kê thép do tôi viết: vì đang nghiên cứu phần hộp thoaị nên cái này hơi tệ nhưng ba con dùng thử xem:
- TKTT: thống kê thép tròn (24 hình dáng thép)
- TKTH: thống kê thép hình (C; O; []; V)
- TKTM: thống kê thép mã
Mình dùng các lệnh đều chạy tốt cả. Cảm ơn bác duy782006. Riêng lệnh TKTT và trong hộp thoại này có tổng hợp thì chương trình báo lỗi. Hình như bị thiếu file để tổng hợp thép đấy. Bác xem lại giúp nhé.
#29 duy782006
  • 2157 Bài viết
Đã gửi 31 October 2008 - 03:52 PM
Lổi sao bạn?
Nó có lên được hộp thoại hỏi cấu kiện và tổng hợp không?
#30 Tue_NV
  • 4300 Bài viết
Đã gửi 31 October 2008 - 04:33 PM
Lổi sao bạn?
Mình đánh lệnh
Command : tktt
Hiện lên hộp thoại THONG KE THEP TRON. Mình chọn nút Tổng hợp ở dưới cùng.
Sau đó chương trình hiện lên hộp thoại TONG HOP THEP TRON. Chọn tiếp nút Tổng hợp,
chương trình hỏi chọn điểm trên bên trái. Mình chọn điểm trên, bên trái (dưới chữ CK ở bên trái),
chương trình hỏi chọn điểm dưới bên phải. Mình chọn điểm dưới, bên phải (góc bên phải dwới cùng của bảng thống kê),
chương trình hỏi chọn điểm viết kết quả thì mình chọn một điểm trên màn hình.
Và sau đó thì chương trình báo lỗi sau :
Command:
Chon diem tren ben trai:
Chon diem duoi ben phai:
Chon diem viet ket qua: INSERT Enter block name or [?] <tieude>: thtoktruoc
"thtoktruoc.dwg": Can't find file in search path:
C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Autodesk\AutoCAD
2004\R16.0\enu\support\
C:\Program Files\AutoCAD 2004\support\
C:\Program Files\AutoCAD 2004\fonts\
C:\Program Files\AutoCAD 2004\help\
C:\Program Files\AutoCAD 2004\express\
C:\Program Files\AutoCAD 2004\support\color\
C:\Tktduy\
*Invalid*
Error:Function cancelled; error: An error has occurred inside the *error*
functionbad argument type: fixnump: "4"
Hình như trong file C:\Tkduy còn thiếu file tổng hợp thép nào đó.
Mong bác duy 782006 hồi âm sơm. cảm ơn nhiều.
#31 Tue_NV
  • 4300 Bài viết
Đã gửi 01 November 2008 - 02:45 PM
Mình đánh lệnh
Command : tktt
Command:
C:\Tktduy\
*Invalid*
#32 duy782006
  • 2157 Bài viết
Đã gửi 03 November 2008 - 08:22 AM
Bạn nói đúng rồi nó thiếu file *dwg thôi. Mình up lên đây!
http://www.cadviet.com/upfiles/dwg.rar
Ngoài ra cach1 bạn tổng hợp chư đúng đâu>
-Trước tiên bạn phải chọn chức năng cấu kiện trước. Chọn từng cấu kiện để nó viết số lươbg5 cấu kiện ra phía trước cho từng hàng. Làm cho tất cả các cầu kiện.
-Bây giờ mới làm tổng hợp theo cách của bạn. Lúc các số cấu kiện trước các hàng vừa ghi ra sẽ tự mất đi.
#33 pawuta
pawuta
    biết lệnh move
  • 126 Bài viết
Điểm đánh giá: -12 (hơi kém)
Đã gửi 12 November 2014 - 01:46 PM
thanks bác Duy, nhưng sao load trên cad 2013 không chạy được!
