hỏi về lệnh cho vật chạy theo 1 đường cong
#1 mimimanioc
mimimanioc
Đã gửi 06 May 2010 - 06:32 PM
Các sư huynh làm ơn giúp dùm:
Làm cách nào cho 1 chuỗi 1 object chạy theo 1 đường,kiểu như array nhưng trong trường hợp này là đường cong,để mình xếp ghế trong khán phòng hình cánh cung đó mà.Mình nhớ từng làm mà quên mất tiêu.Thanks nhiều:D
#2 coxuong89
coxuong89
  • 103 Bài viết
Điểm đánh giá: 30 (tàm tạm)
Đã gửi 06 May 2010 - 07:00 PM
nếu anh chỉ biết số ghế thì anh dùng lệnh Div anh à...
Command: div
DIVIDE
Select object to divide:
Enter the number of segments or [Block]: b (gõ chữ B để chèn đối tượng là block)
Enter name of block to insert: ff (tên block)
Align block with object? [Yes/No] <Y>: (muốn quay block theo đường cong kô)
Enter the number of segments: 8 (số đoạn cần chia chính là số ghế anh cần chèn luôn)
Nếu biết chiều dài cung đó thì anh có thể dùng lệnh Measure và làm tương tự như div
