Hỏi về cách chỉnh kiểu Lineweight cho line khi vẽ = vba
#1 nguyenthaodang
nguyenthaodang
  • 26 Bài viết
Đã gửi 08 May 2010 - 10:20 PM
em có code đoạn thêm layer như thế này
Set layerObj = ThisDrawing.Layers.Add("Khung_lo")
'Set layerObj = ThisDrawing.Layers.Add("Khung_lo")
' Make the new layer the active layer for the drawing
layerObj.color = acRed
layerObj.Lineweight = acLnWt030
ThisDrawing.ActiveLayer = layerObj
trong đó em để linewight là 30 rồi
nhưng khi mà vẽ = vba vài đường line trên layer này nó lại ko hiện thị đúng độ dày của line
em gà autocad nên ko hiểu vì sao nó lại thế
cảm ơn mọi người giúp đỡ
#2 nguyenthaodang
nguyenthaodang
  • 26 Bài viết
Đã gửi 11 May 2010 - 09:46 AM
nhiều người coi quá mà ko ai giúp em được à! huhu tội e quá
#3 nvson
nvson
  • 54 Bài viết
Đã gửi 11 May 2010 - 10:09 AM
Khi đặt giá trị cho LineWeight thì trên bản vẽ không nhìn thấy.
Nhưng khi in nếu bạn vào sửa lại file *.ctb (nhấn vào nút Edit trong hộp thoại Plot), đặt lineweight của các màu là "Use object lineweight" thì bản vẽ in ra sẽ có độ dày như bạn đã đặt.
#4 gia_bach
  • 1452 Bài viết
Điểm đánh giá: 1434 (rất tốt)
Đã gửi 11 May 2010 - 11:07 AM
Đọan code của bạn mới tạo Layer "Khung_lo" với thuộc tính Lineweight = acLnWt030.
Có thể do biến hệ thống CELWEIGHT đuợc đặt khác ByLayer nên khi vẽ = vba vài đường line trên layer này nó lại ko hiện thị đúng độ dày của line
Để các đối tuợng vẽ trên Layer này có độ dày (Lineweight) = độ dày thiết lập trên Layer "Khung_lo", cần thiết lập biến hệ thống CELWEIGHT = -1 (ByLayer)
ThisDrawing.SetVariable "CELWEIGHT", -1
Hoặc bạn đặt tỉ lệ hiển thị Lineweight nhỏ. tham khảo : http://www.cadviet.c...o...ost&p=43404
CODE :
Public Sub VD1()
Dim lineObj As AcadLine
Dim startPoint As Variant
Dim endPoint As Variant
Dim layerObj As Object
' Ve line qua 2 diem
startPoint = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Enter a first point: ")
endPoint = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Enter a second point: ")
Set lineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(startPoint, endPoint)
ThisDrawing.SetVariable "LWDISPLAY", 1
End Sub
