Khai triển hình gò
60 replies to this topic
#21 p950q
p950q
  • 13 Bài viết
Đã gửi 11 January 2014 - 09:57 AM
Cảm ơn bạn, mình cũng đã đao Plate 'n' Sheet Version 4 về dùng rồi, nhưng có vấn đề như thế này:
Mình không có sẵn ống hình nón, mà chỉ có ống hình trụ đều, vấn đề ở đây là làm sao để xẻ ống D300 thành mấy rãnh, rồi cắt xẻ những rãnh đó, dùng búa gõ thu xuống D200 rồi hàn nối vào ống D200 để trở thành Côn thu D300-200. Làm bằng cảm giác, thủ công cũng được, nhưng nó xấu, không chuẩn, và hơn hết là rất mất thời gian bác ạ.
127586_300200.jpg=============================================================
#22 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Điểm đánh giá: 692 (tốt)
Đã gửi 11 January 2014 - 01:57 PM
Làm thủ công cũng được nhưng với điều kiện là phải có lõi gò bằng gỗ!
Trường hợp khai triển côn  với chi tiết có đường kính lớn không đủ khổ tôn người ta phải ghép nhiều mảnh.
Chi tiết của anh đường kính nhỏ, không cần phải ghép nếu dùng khổ tôn 1100
Nếu chiều dầy ống < 1mm, có thể gò bằng tay ngon lành
Nếu chiều dầy ống >1 bắt buộc phải dùng máy lốc:
#23 p950q
p950q
  • 13 Bài viết
Đã gửi 11 January 2014 - 04:03 PM
Cảm ơn bạn nhiều, đường kính ống mình là D300 cần thu về D200.
Chiều dầy ống khoảng 5 đến 6mm. Khá là dầy, nhưng vẫn có thể gò được với búa tay.
Quan trọng là khai triển phải chuẩn thì mới có thẻ phác ra giấy (hay còn gọi là DƯỠNG) để ốp vào ống rồi kẻ, rồi cắt, xong mới gò rồi hàn nối vào D200.
Cảm ơn bạn lần nữa nhé, nếu được bạn có thế chia làm 8 hoặc 10 mảnh giúp mình được không? Hình trên bạn chia làm 6 mảnh thì khi cắt xong gò khoai lắm, vì độ dầy vật liệ đã 6mm +miếng chia to nên gò hơi khoai.
#24 p950q
p950q
  • 13 Bài viết
Đã gửi 11 January 2014 - 04:08 PM
Đây này
http://www.4shared.c...full_crack.html
À quên mất, trong cái hình thì Dimension chỗ mũi tên đỏ là bao nhiêu thế?
#25 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 11 January 2014 - 06:20 PM
Bài toán chia đơn giản thế mà anh không tự làm được ư?
Nguyên tắc là chiều dài của 1 cung  Ø300  phải bằng 1/10  chu vi của Ø200 có trừ đi 1mm để có khe hở khi hàn.
In hình vẽ với tỷ lệ 1: 1 >>>dán giấy vẽ lên miệng ống rồi lấy dấu chia đều thành 8 cung, chiều dài phần ống côn tùy chọn. Khi cắt chia cung phải vát cạnh để hàn ....nếu hàn bên ngoài thì  mài vát ngoài, hàn bên trong thì mài vát trong...
Làm vài cái thì tạm được, làm nhiều anh phải khai triển tôn rồi  vẫn là khai triển tôn rồi đio thuê lốc!
#26 p950q
p950q
  • 13 Bài viết
Đã gửi 11 January 2014 - 07:32 PM
Vậy là có thể khai triển được rồi.. cảm ơn bác nhiều nhé... hy vọng có cảm ơn bác nữa...
#27 vietnguyen0603
vietnguyen0603
    biết vẽ point
  • 99 Bài viết
Điểm đánh giá: 19 (tàm tạm)
Đã gửi 16 June 2015 - 12:23 PM
      Nhờ các anh chị giúp đỡ ! Em muốn khai triển hình để tìm giao giữa khối trụ và côn . Kích thước côn như hình giao với trụ đường kính 1800 đường tâm côn nghiêng so vs trục đứng 9 độ , và đặt lệch so vs tâm trụ 390 mm . Đã ngồi mò lúc mà  giờ  không biết  ntnao mà biểu diễn lỗ trên trụ lớn . Có dùng thử Plate_n_Sheet_Professional_4   nhưng không có kiểu côn đặt lệch như này
#28 phamthanhbinh
Đã gửi 16 June 2015 - 03:57 PM
1. Hình vẽ của bạn chưa đủ thông số của côn để khai triển
2. Cách khai triển dễ nhất vẫn là dựa vào các hình chiều của nó và dựa trên các phép dựng giao tuyến trong môn hình học họa hình.
3. Nếu bạn đã biết về SW hay Inventor thì có thể dựng các khối đó và chúng sẽ cho bạn giao tuyến ngon lành theo đúng với thực tế dựng hình.
#29 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Điểm đánh giá: 832 (rất tốt)
Đã gửi 16 June 2015 - 05:43 PM
1/ Đủ điều kiện để dựng hình rồi bác Phamthanhbinh ạ ! Biết góc 81 độ C trên hình vẽ, từ điểm trên của đường sinh bên  trái kẻ đường thẳng vuông góc với chiều cao nón >>> Góc giữa đường sinh nón và chiều cao nón là 9 độ C = (90 độ C- 81 độ C) (Vì là góc có cạnh tương ứng vuông góc)
2/Chỉ có cách dựng hình như chủ thớt nhanh nhất, chia càng nhiều điểm càng chính xác (Đây la bài toán tìm GTK)
3/ AutoCAD dựng 3D nhanh hơn SW rất nhiều lần là cái chắc rồi!
4 /Bác thử nêu cách dựng dựng giao tuyến trong môn hình học họa hình xem có khác gì không??? :) :) :)
Gió đưa cây cải về trời
#30 vietnguyen0603
vietnguyen0603
    biết vẽ point
  • 99 Bài viết
Đã gửi 16 June 2015 - 06:11 PM
Đây là chi tiết côn gốc họ cho đây ạ ! Giờ trair trụ phi 1800 thì được toon tấm rộng 5652 mm , gióng hồi hoa  mắt em không biết tiếp tục thế nào và đây là file Cad em đang mò giở
 http://www.cadviet.c...46_drawing1.dwg
#31 haanh
haanh
  • 2894 Bài viết
Điểm đánh giá: 1562 (rất tốt)
Đã gửi 17 June 2015 - 10:56 AM
Phương pháp xác dịnh giao tuyến của anh đúng tuyệt đổi , nhưng cách thực hiện của anh có sai số lớn, bởi mặt cắt vát không phải là hình tròn! :) :) :)
Để có sai số nhỏ, anh phải vẽ cả hình nón. Từ các điểm chia trên vòng tròn đáy , anh phải kẻ đương sinh lên đỉnh nón.
Anh nên chia đường tròn đáy ra làm 24 phần bằng nhau sẽ chính xác hơn. Chỉ cần vẽ giao tuyến trên hình đứng và hình cạnh là đủ dữ liệu để khai triển .Không cần phải vẽ hình bằng tốn công vô ích
#32 phamthanhbinh
Đã gửi 17 June 2015 - 11:22 AM
Hề hề hề
1/- Nói chưa đủ là nếu chỉ nhìn trên cái hình ảnh của bản vẽ. Nếu là côn lệch tâm theo cả hai hướng thì sẽ xác định ra sao??? Trên hình ảnh này có khá nhiều côn khác nhau và kích thước các miệng côn có cẻ cũng chẳng giống nhau.
2/- Cách dựng giao tuyến theo hình học họa hình thì cứ mở sách ra đọc sẽ thấy. Sách có bán tại nhiều nhà sách trên toàn quốc.
3/- Cad nhanh hơn hay Sw nhanh hơn ấy là còn tùy vào người sử dụng và tùy vào loại CAD hay loại SW sử dụng.
4/- Cách dựng của chủ thớt chỉ đúng khi dựng dúng các đường sinh của côn, mà cái đường sinh này không chắc chủ thớt đã dựng đúng.
#33 phamthanhbinh
Đã gửi 17 June 2015 - 11:41 AM
Với hình ảnh bản vẽ như vậy, cần chú ý vài điều như sau:
1/- Hai đáy của côn không song song nhau và cùng có tiết diện tròn, Điều đó chứng tỏ các mặt cắt song song với một đáy nào đó không hẳn đã có tiết diện tròn và như vậy cần xác định chính xác đường sinh của côn mới được.
2/- Do không có hình chiếu bằng nên chưa thể khẳng định côn này có hai đáy chỉ lệc tâm theo một phương mà nó có thể là côn có hai đáy lệch tâm theo cả hai phương. Khi đó việc xác định đường sinh sẽ có phức tạp hơn chứ không hẳn như bạn đã làm.
#34 haanh
haanh
  • 2894 Bài viết
Đã gửi 17 June 2015 - 12:18 PM
Chết chửa, vậy là em đã nhầm nhọt lớn , do em chỉ chú tâm vào hình đứng, thấy chủ thớt chỉ ghi 300 nên nhầm tưởng là hình nón bị cắt vát nên đã viết chữ mầu xanh trên :) :) :)
Nếu mặt cắt của nó là hình tròn thì cách xác định của anh Vietnguyen0603 là chính xác - Chuẩn không cần chỉnh!
#35 haanh
haanh
  • 2894 Bài viết
Đã gửi 17 June 2015 - 03:01 PM
1-"Các mặt cắt song song với một đáy nào đó không hẳn đã có tiết diện tròn" , song chắc chắn là đường sinh nối các điểm chia tương ứng giữa hai đường tròn đáy trên và đáy dưới là đường thẳng (Loft theo path là đường tâm nón cụt)
Xem kỹ hình vẽ thấy chủ thớt đã dựng đường sinh đúng  vẽ giao tuyến đúng.
2- Bản vẽ cho hình chiếu đứng và cạnh như trên là đủ để người đọc hiểu đáy trên và đáy dưới chỉ lệnh tâm theo một phương,  cho dù nó có lệch theo hai phương thì việc vẽ đường sinh cũng không bao giờ thay đổi, bác ạ!
3- Nhận xét ban đầu của cái Hoằn hoàn toàn đúng: "Chỉ có cách dựng hình như chủ thớt nhanh nhất, chia càng nhiều điểm càng chính xác (Đây là bài toán tìm GTK)" :) :) :)
#36 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Đã gửi 18 June 2015 - 11:51 AM
Hề hề hề
1/- Nói chưa đủ là nếu chỉ nhìn trên cái hình ảnh của bản vẽ.  Nếu là côn lệch tâm theo cả hai hướng thì sẽ xác định ra sao???Trên hình ảnh này có khá nhiều côn khác nhau và kích thước các miệng côn có cẻ cũng chẳng giống nhau.
1- Bản vẽ trên chỉ cần một hình vẽ là đủ để người đọc hiểu côn nghiêng phải hay trái 9 độ đều có kết cấu giống nhau..
"Nếu là côn lệch tâm theo cả hai hướng thì sẽ xác định ra sao???" câu hỏi của bác ngộ nghĩnh quá trời! :) :) :) Kết cấu côn lệch  tâm theo  một hướng hay hai hướng giống nhau như đúc và như tương cùng một giuộc, chẳng có gì khác nhau cả!!!!??? Có chăng chỉ là khác nhau theo tên gọi do bác tự đặt ra???
2- Em hỏi cho vui thôi .Thực ra là em thừa biết là trong giáo trình hình học họa hình, chẳng có cách dựng hình nào như bác đã nói:" Cách khai triển dễ nhất vẫn là dựa vào các hình chiều của nó và dựa trên các phép dựng giao tuyến trong môn hình học họa hình."
Thực tế là chủ thớt đã vẽ giao tuyến khối theo đúng phương pháp vẽ của giáo trình hình học họa hình :) :) :)
3- Em đã nói trong một bài viết gần đây : AutoCAD 2007 vẽ 2D và 3D  nhanh hơn SW 2012 rất nhiều lần, cách nhiều người vẫn dùng là vẽ trên AutoCAD sau đó chuyển sang SW để xử lý các công việc tiếp theo như  như mô phỏng hoặc tính biến dạng...nếu có nhu cầu. Tuy nhiên kết quả của nó chỉ mang tính tham khảo...vì vẫn không bỏ qua được công đoạn tính toán bằng tay và qua thử nghiệm
4- Dòm vào hình vẽ của chủ thớt người đọc có thể khẳng định chủ thớt đã vẽ đúng (nếu chủ thớt chia  thêm nhiều điểm sẽ cho kết quả chính xác hơn!
@anh chủ thớt:
Lời khuyên của em là lốc ống xong rồi mới khoét lỗ. Khoét lỗ trước, gặp phải thép cứng hoặc bị biến cứng khi cắt hàn, người thợ sẽ phải quai búa mệt nghỉ  vào mép lỗ  trên và dưới đó!
#37 vietnguyen0603
vietnguyen0603
    biết vẽ point
  • 99 Bài viết
Đã gửi 18 June 2015 - 04:15 PM
Cảm ơn các anh các chị đã góp ý cho em ! Thực ra trước giờ ra trường chưa bao giờ em làm bên lĩnh vực khai triển này cả , kể cả bản vẽ này cũng là của 1 cậu bạn nhờ khai triển giúp !
- Ngày trước còn học ở trường thì e nhớ là có học và làm rất nhiều bài tập về khai triển và làm bằng phần mềm " auto tay " ( chì thước giấy , compa) chứ ngay cả auto cad khi đó học 3 trình ms vẽ đc mấy cái hình bình hoa vs móc cẩu 60 phút là đã giỏi lắm rồi , và thực hành ở xưởng mấy cái xô nho nhỏ vs cái xúc rác , nay có cậu bạn nhờ nên cũng muốn giúp và hỏi các tiền bối xem hướng làm như thế đúng không, và có phương án nào nhanh và đơn giản hơn không !
- khi côn hoặc trụ cắt vát như vậy thường tiết diện sẽ không phải là hình tròn mà sẽ là ô van hoặc elip , nhưng góc vát nhỏ và phôi hàn ở trên có mặt bích tròn nên sẽ làm tiết diện tròn , và khi khoét khối trụ không đc phép sai lệch quá lớn mà thôi , nên theo em nghĩ sai số có thể chấp nhận được
- Còn phần gia công thì như chị @Hoan2182 nói sẽ là lốc ống xong rồi khoét lỗ bằng oxi gas , không biết có biến dạng nhiều không nhưng thấy cty họ làm như thế cả ! Với lại tôn khá dày nên nếu khoét lỗ xong uốn chắc sẽ quay tay nhiều nhiều !
- với 1 vấn đề e thắc mắc nữa là cty để trực tiếp thợ thủ công khai triển rồi cắt làm luôn ( không phải thợ lành nghề ) rồi bên giám sát lại là hợp tác với  Nhật Bản , quy mô cty cũng không hẳn là nhỏ ! Theo các anh chị kinh nghiệm trong nghề thì như thế có hiệu quả được không ? Ở Việt Nam mình có làm như vậy không (cty ở Hàn), sao lại không có bộ phận kỹ thuật khai triển giúp và vc của thợ là lấy mấu khai triển và lấy dấu xong là cày thế chắc hiệu quả hơn nhiều chứ nhỉ !
#38 phamthanhbinh
Đã gửi 18 June 2015 - 04:30 PM
@anh chủ thớt:
Cái gọi là côn lệch tâm theo hai phương giao với trụ nó như hình dưới đây:
Trúng hay trật thì có bác Hoan2182 soi xét.
#39 vietnguyen0603
vietnguyen0603
    biết vẽ point
  • 99 Bài viết
Đã gửi 18 June 2015 - 05:01 PM
Em hiểu ý anh Bình nhưng yêu cầu của họ là theo phương đặc biệt , chỉ lệch góc 9 độ đó mà thôi , với lại trên bản vẽ e cũng có thể hiện ở chiếu cạnh phương của trục côn song song phương thẳng đứng của trụ lớn 1800 , và ở hình chiểu bằng 2 mặt đáy côn đc thể hiện như hình vẽ , nếu như trường hợp anh nêu đó thì chiếu bằng đáy sẽ là 1 hình elip54146_1_1.jpg
#40 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Đã gửi 18 June 2015 - 05:53 PM
@bác Phamthanhbinh:
Hình bác vẽ thực chất nó cũng chỉ là côn lệch tâm một phương như của anh chủ thớt >>> Xoay đi một góc < 90 độ được gọi là "lệch tâm theo hai phương"  >>> Cách khai triển vẫn không thay đổi bác ạ! :) :) :)
1-Có nhiều cách khai triển, nhưng không có cách khai triển nào ngắn gọn hơn cách anh đã làm!
2- Có thể chấp nhận được trong giới hạn sai số của nghề gò hàn
3- Không sợ bị biến dạng khi cắt hàn. Thông thường nếu có bản vẽ khai triển bao giờ người thợ hàn cũng khoét lỗ nhỏ hơn vạch dấu, vì khi  cắt hàn đường cắt  nham nhở bắt buộc phải mài sửa để biên dạng cong đều + mài vát mép hàn.
4- Nếu thợ đã từng làm các sản phẩm tương tự thì không đáng ngại lắm. Bởi thợ gò họ vẽ hình khai triển bằng Autotay trên tôn còn nhanh hơn dựng hình trên AutoCAD.
Nếu thợ  chưa làm sản phẩm tương tự bao giờ thì nhất thiết  phải có sự can thiệp của Kỹ thuật ...
Riêng phần khai triển chỏm cầu, bắt buộc Kỹ thuật  phải can thiệp bằng bản vẽ  khai triển phôi >>>Xếp các mảnh ghép thế nào sao cho dễ gò và tiết kiệm vật tư nhất  thì người thợ khó làm chuẩn được
