In bản vẽ trong AutoCAD
165 replies to this topic
#41 gp14
gp14
    DO TUAN GIAP
  • 1860 Bài viết
Điểm đánh giá: 1123 (rất tốt)
Đã gửi 24 May 2008 - 09:09 PM
Làm sao để bản vẽ mình in ra có kích thước khung giống như quy định của vẽ kỹ thuật?
Ai có thể hướng dẫn mình không?
Muốn vậy trước tiên bạn phải có 1 cái khung đúng quy định của bản vẽ kỹ thuật đã,sau đó bạn tham khảo thêm ở đây
#42 phamtuan
phamtuan
    biết lệnh scale
  • 145 Bài viết
Điểm đánh giá: 222 (khá)
Đã gửi 26 May 2008 - 04:35 PM
Tôi có một bản vẽ muốn in ra, nhưng cứ preview bản vẽ thì lại bị lỗi và thoát ra khỏi AutoCAD. Làm sao để tôi ìn được?
Các bố cứ lòng vòng:
1> Kiểm tra lại máy in (cắm trực tiếp hay shared qua mạng) nếu shared thì cài đặt lại máy in (add printer of workgroup), nếu cắm trực tiếp thì kiểm tra lại portcom hoặc redriver printer.
2> Kiểm tra lại AutoCad xem oke chưa ->options-> print or plot tab. Nếu không đc thì cài lại Cad.
3> Nếu vẫn không đc thì chỉ có cài lại Win hoặc mua máy in mới.
>>>Vẫn không đc thì mượn cái Búa
:s_big:
#43 lyhai002
lyhai002
  • 14 Bài viết
Đã gửi 02 July 2008 - 09:40 AM
Dạ, iem không dùng CAD2007 nên không có cái máy in ảo nào xuất trực tiếp sang PDF.
Bác biết thì hướng dẫn em với CAD2006 đi.
Nếu bạn không cài Adobe thì bạn cài chương trình máy in ảo PrimoPDF(vừa nhỏ gọn)
là có thể tạo được file PDF rồi. Chương trình miễn phí, bạn có thể vào google mà tìm.
#44 quyetnd
quyetnd
Đã gửi 02 July 2008 - 04:03 PM
Có một cách, nhưng hơi lòng vòng.
Đầu tiên, bạn mở AutoCAD, tạo một máy in ảo PostScrip Level 1( hoặc 2). Đặt lệnh in, chọn Ploter device là máy in vừa tạo. Đặt đường dẫn tên file EPS kết quả vào một chỗ nào đó. Tiếp đến là khởi động PhotoShop, mở file EPS vừa tạo, rồi save as Pdf.
Tôi có phầm mềm chuyển từ cad sang Pdf, tôi cũng convert thử nhưng chất lượng hình ảnh không tốt. bạn nào có mẹo gì để khi chuyển sang Pdf mà hình ảnh vẫn đẹp thì phổ biến giùm nha!
#45 Sony2007
Sony2007
  • 115 Bài viết
Điểm đánh giá: 85 (tàm tạm)
Đã gửi 06 July 2008 - 05:13 PM
Khi vẽ trong model thì các đường hidden, center nhìn thấy bình thường, nhưng khi cho vào layout để in ấn thì các đối tượng trở thành 1 đường liên tục không phải là nét chấm gạch mảnh, đường trục, đường tâm. Có bác nào biết chỉ em với
#46 Nguyen Hoanh
  • 4126 Bài viết
Đã gửi 06 July 2008 - 05:22 PM
Bạn xem ở đây: http://www.cadviet.c...?showtopic=1570
#47 meohoang
meohoang
  • 811 Bài viết
Điểm đánh giá: 342 (khá)
Đã gửi 06 July 2008 - 07:29 PM
Tôi có cách này cũng tàm tạm mà tôi hay dùng để vẽ QH:
- Vẽ một đa giác khoảng 30-40 cạnh bằng lệnh "pol" như vậy là khi xuất in bản vẽ đa giác đây cũng tương đương với 1 đường tròn
- Dùng lệnh wipeout, chọn options P, với Polyline là đa giác vừa vẽ
Vậy là đã có một wipeout là một đường tròn tương đối
Bạn nên dùng Cad2008 trong lệnh hach có thêm nút chọn Add select. Khi bạn tô xong 1 lô đất vẽ vòng tròn rồi click double vào mẫu tô vừa tô , chọn nút add select và bấm chọn vòng tròn . Chú ý là tại vùng Islands phải chọn nút Normal khi đó bạn sẽ được 1 vòng tròn rỗng ko có tô. Việc còn lại là ghi chú tùy ý vào vòng tròn. Và rất tuyệt là bạn move vòng tròn trong vùng tô đều được vùng trống ; có nghĩa là mẫu tô được che như khi dùng Wipeout .
Nếu bạn dùng wipeout thì chỉ làm như bạn nêu trên thôi chứ ko còn cách nào khác
#48 Sony2007
Sony2007
  • 115 Bài viết
Đã gửi 12 July 2008 - 06:04 PM
Vô cùng cám ơn bác Hoành, trước đây em thường hay dùng lệnh ltscale nên mỗi lẫn cứ phải cho giá trị và xem các nét đứt, khuất cho vừa mắt. Nên có lúc rất lâu. Nay có lệnh Psltscale rất hay. Cám ơn bác nhiều.
#49 Phidoi_gabay
Phidoi_gabay
  • 89 Bài viết
Điểm đánh giá: 14 (tàm tạm)
Đã gửi 21 July 2008 - 10:41 AM
1. Vẽ Line
2. Vẽ Rectang đè lên line
3. WipeOut/P/Chọn Rectang
Lệnh Wipeout sẽ tạo ra một miền trùng với Rectang để che đường Line
Hình 1:
Tương tự với XCLIP. Nhưng XCLIP chỉ cho chọn đối tượng bị che phủ là BLOCK.
Caí này muốn undo lại thi làm thế nào nhỉ ? Chẳng hạn mình đã vẽ thêm rất nhieuf trong bản vẽ đó rồi, muốn bỏ cái Wipeout of hình mới làm thì làm thế nào hở pác ?
#50 onthesun
onthesun
Đã gửi 03 October 2008 - 11:14 AM
Em đang xài CAD 2007, nhưng khi xuất ra in thì luôn có đính kèm đường dẫn của file đó ở dưới khung bản vẽ.
Anh em ai biết cách khắc phục thì chỉ em với. Chân thành cảm ơn.
#51 hiepquang
hiepquang
    biết dimradius
  • 315 Bài viết
Điểm đánh giá: 263 (khá)
Đã gửi 03 October 2008 - 11:57 AM
Nếu nó là Att block thì bạn nhấp đúp và/hoặc bấm chuột phải vào nó. Chọn Insert field để vào bảng Field. Sau đó tìm đến mục Filename (trong mục Fieldname) và xóa hết, chỉ đánh dấu vào Filename only nếu bạn không muốn xuất hiện đường dẫn.
Nếu nó là Mtext thì bạn nhấp vào ký hiệu Insert field ở phía trên và làm tương tự
#52 tuanblack
tuanblack
  • 26 Bài viết
Đã gửi 04 October 2008 - 10:09 AM
Chào các cao thu Cad mình vừa vẽ các chi tiết máy bằng 3D. mình chọn chế độ hiển thỉ Hidden để in.nhưng các lưới của những mặt cong (hình trụ)vẫn còn thể hiện vậy mình làm thế nào, hay định biến gì để ẩn những đường đó thank nhìu!!!!
#53 meohoang
meohoang
  • 811 Bài viết
Đã gửi 04 October 2008 - 11:09 AM
Cad đời mấy ??? 2008 thì chọn khá phức tạp nhưng chọn được thì hình in ra khá đẹp
#54 traicocxanh
traicocxanh
Đã gửi 11 December 2008 - 03:48 PM
bạn thử dùng phần mềm nhỏ gọn tinyPDF đi.Đảm bảo bạn chuyển được tất cả các định dạng file sang PDF đấy.
#55 phuongqh
phuongqh
  • 38 Bài viết
Điểm đánh giá: 16 (tàm tạm)
Đã gửi 15 December 2008 - 03:17 PM
bạn xuất phai cad .dwg thành phai cad .dxf, rồi tắt đi mở lại phai .dxf, nếu không mở được do nó nặng thì xuất từng phần chia nhỏ ra, mở phai .dxf thế là in được thôi
#56 hatrangkba
hatrangkba
  • 43 Bài viết
Đã gửi 07 January 2009 - 03:56 PM
Mình thấy có người in được bản vẽ ra Pdf, có thể copy vào các máy không cài ACAD rất tiện.
Mình đang dùng máy in ảo để in ra files .PDF cũng rất tiện
Máy in này có tên là: PrimoPDF
Bạn vào trang: http://www.primopdf.com[size="4"]
Mà tải về chỉ hơn chục Mb thôi và nó cho dùng miễn phí nữa.
No pain no gain
#57 hatrangkba
hatrangkba
  • 43 Bài viết
Đã gửi 07 January 2009 - 03:57 PM
No pain no gain
#58 hatrangkba
hatrangkba
  • 43 Bài viết
Đã gửi 07 January 2009 - 04:24 PM
Dùng cái này có thể xuất ra file .PDF với mọi loại tài liệu chứ không riêng CAD đâu: http://www.primopdf.com/
No pain no gain
#59 genius
genius
Đã gửi 24 February 2009 - 04:21 PM
dạ thế các bác cho em hỏi có cách nào in hàng loạt không ạ?ví dụ là in hết các bản vẽ trong một file hay là in tất cả các layout trong bản vẽ.
#60 levanduy
levanduy
  • 176 Bài viết
Điểm đánh giá: 73 (tàm tạm)
Đã gửi 26 February 2009 - 10:36 PM
De ẹt, xai lệnh texttofront , la đưa text + Dim lên trên hach thui. :cheers:
Thấy cách này hay làm theo nhưng không được.Không biết lỗi tại đâu.(Tôi sử dụng máy in ảo DWG to PDF tích hợp sẵn trong cad.)
