Lisp xuất kích thước tổng thể của solid sang excell
#1 canhgiap
canhgiap
Đã gửi 29 May 2010 - 05:17 PM
Chào các bác,
em muốn có mội lisp xuất các kích thước tổng thể của các solid trong autocad 3d sang excell. các bác dúp em với
cám ơn các bác rất nhiều
#2 tuannguyen314169
tuannguyen314169
    biết lệnh ddedit
  • 297 Bài viết
Điểm đánh giá: 57 (tàm tạm)
Đã gửi 29 May 2010 - 08:04 PM
Chào các bác,
Bác cần phải có toạ độ cụ thể của Solid mới có thể xuất qua excell được, tuy nhiên câu hỏi của bác rất chung chung nên khó hiểu, Bác có thể nói rỏ hơn. Thank you
#3 tuannguyen314169
tuannguyen314169
    biết lệnh ddedit
  • 297 Bài viết
Đã gửi 29 May 2010 - 08:05 PM
Chào các bác,
#4 canhgiap
canhgiap
Đã gửi 29 May 2010 - 08:22 PM
Là thế này bác:
Bây giờ em đang vẽ hàng nội thất, đựng hình 3d bằng các solid ví dụ : cái bàn có cái mặt và 4 cái chân => em muốn hỏi là từ các chi tiết bằng solid đó có thể xuất ra kích thước của từng chi tiết của nó ra bảng excell không ví dụ: cái bàn : chân - 50 x 50 x 750 - số lượng - 4, mặt thì 600 x 900 x 25 - số lượng - 1 chẳng hạn
cám ơn bác nhiều
#5 Tue_NV
  • 4300 Bài viết
Đã gửi 01 June 2010 - 11:12 AM
Là thế này bác:
cám ơn bác nhiều
Sao mình không thể lấy được các properties : Length, Width, Height trong Solid Boxđược nhỉ?
Thao tác qua Activex không có thuộc tính Length, Width, Height dành cho Solid Box.
Vậy các thuộc tính này được lấy ra như thế nào?
Mong các bác chỉ giúp để Tue_NV có thể giúp cho bạn canhgiap
Tue_NV xin cảm ơn.
#6 gia_bach
  • 1445 Bài viết
Điểm đánh giá: 1434 (rất tốt)
Đã gửi 01 June 2010 - 04:28 PM
Tue_NV xin cảm ơn.
Các properties : Length, Width, Height của Solid Box
(anh không chắc, Tue_NV kiểm tra lại nhé)
(setq ent (car (entsel "\nSelect Solid: ")))
(setq obj (vlax-ename->vla-object ent))
(vlax-invoke-method obj 'GetBoundingbox 'pt1 'pt2)
(setq tem (mapcar '- (vlax-safearray->list pt1) (vlax-safearray->list pt2)))
(princ (strcat "\nLength : " (rtos (abs(car tem)))))
(princ (strcat "\nWidth : " (rtos (abs(cadr tem)))))
(princ (strcat "\nHeight : " (rtos (abs(caddr tem)))))
#7 Tue_NV
  • 4300 Bài viết
Đã gửi 01 June 2010 - 04:53 PM
Chào anh gia_bach
Em cũng đã nghĩ đến chuyện GetBoundingbox để tính các trị số Length, Width, Height của Solid Box.
Tuy nhiên, nó chỉ đúng với hình với góc xoay = 0 mà thôi. Chứ với còn góc xoay khác 0 thì không còn đúng nữa. Nếu một hình chữ nhật nó xoay một góc a (a khác 0) thì các điểm max sẽ không còn trùng với điểm phải trên và điểm min sẽ không còn trùng với điểm dưới, trái nữa-> Kết quả sẽ bị sai ngay. Còn 1 vấn đề nữa là không làm sao tìm được thuộc tính góc xoay (Rotation) của Solid Box này.
Thao tác qua Activex hoàn toàn không có. Bế tắc thật sự. Anh gia bach có nghĩ đến phương án nào để có thể lấy được thuộc tính này không? Rõ ràng bấm Ctrol+1 thì xem các thuộc tính này vẫn có.
cảm ơn anh gia_bach
