lệnh đo tất cả cac line trong đường thẳng ????
10 replies to this topic
#1 luanminhte
luanminhte
Đã gửi 03 June 2010 - 03:18 PM
chào các pro !!!! cho em hỏi có lệnh nào trong aucad mà mình chỉ cần dùng lệnh này có thể biêt được chiều dài tất cả line mà vẽ không?
Ví dụ : em vẽ hệ thống điện bằng line màu xanh......giờ muốn biết chiều dài của tất cả các line đó ?? em định dùng cái này để bóc khối lượng dây ?? không biết có đúng không ! xin các anh chỉ giáo thêm !! vì mới ra trường nên còn nghèo kiến thức ! xin chân thành cảm ơn !
#2 nemo2004
nemo2004
    biết lệnh break
  • 229 Bài viết
Điểm đánh giá: 98 (tàm tạm)
Đã gửi 03 June 2010 - 05:33 PM
Vấn đề của bạn có thể giải quyết bằng autolisp > bạn có thể qua box của mấy bác chuyên viết lisp trên cad viêt để yêu cầu các bác ấy giúp đỡ.
Còn một cách đơn giản hơn là dùng chức năng đo đạc trong cad để làm. Mình thường dùng bảng Property ( ctrl + 1) trong đó có mục lengh kết hợp với việc vẽ các đường Pline cho việc tính toán. Có điều phải quy đổi đơn vị 1 chút và chỉ áp dụng được nếu bạn quản lý bản vẽ tốt và khối lượng công việc phải thực hiện không quá lớn.
Xin chào bạn!
Spoiler
#3 ngovinh
ngovinh
    biết lệnh ddedit
  • 298 Bài viết
Điểm đánh giá: 102 (tàm tạm)
Đã gửi 04 June 2010 - 12:55 AM
Anh lệnh PE để biến tất cả các đường line đó lại thành polyline rồi gõ lệnh LEN hoặc LI được như ý
#4 jick
jick
    biết lệnh hatchedit
  • 264 Bài viết
Điểm đánh giá: 82 (tàm tạm)
Đã gửi 04 June 2010 - 07:58 AM
nhưng các line của bạn ấy ko nối với nhau thì sao PE đc,cái này chỉ dành cho các line nối đầu cuối với nhau thôi
___ ^_^ ___
#5 jick
jick
    biết lệnh hatchedit
  • 264 Bài viết
Đã gửi 04 June 2010 - 08:15 AM
nhưng các line của bạn ấy ko nối với nhau thì sao PE đc,cái này chỉ dành cho các line nối đầu cuối với nhau thôi,bạn có thể chọn tất cả các line đó rồi để chuột vào từng đầu đoạn thẳng 1 nó sẽ hiện ra các thông số cần thiết trong đó có cả độ dài :rolleyes: Hình đã gửi
___ ^_^ ___
#6 meohoang
meohoang
  • 811 Bài viết
Điểm đánh giá: 342 (khá)
Đã gửi 04 June 2010 - 09:59 PM
Bạn chép file lisp của diễn đàn về -> vô mục dowload của diễn đàn -> Autolisp -> Lisp tính tổng chiều dài các đối tượng
Tiếp theo bạn chọn tất cả các LINE màu xanh bằng lệnh SSX -> enter; -> gõ TG -> enter -> gõ P -> enter sẽ có được tổng chiều dài các LINE
#7 luanminhte
luanminhte
Đã gửi 07 June 2010 - 09:27 AM
cảm ơn các pro !!! mimnhf sẽ làm thử hi vọng ko có gì trục trặc !@!
#8 zmen85
zmen85
  • 28 Bài viết
Đã gửi 07 June 2010 - 10:31 AM
bạn thử dùng phần mền này xem
speedcad
sau khi cài đặt bạn bấm TCD ( tổng chiều dài ) sử dụng chop tất cả các hình dạng 2d bạn muốn đo úng 1 lúc
và có rất nhiều tiện ích khác tùy bác sử
chúc bác thành công
#9 doithuc90
doithuc90
  • 82 Bài viết
Đã gửi 11 December 2012 - 01:34 PM
Các Anh (Chị) cho em hỏi thêm chút nữa ạ.
Nếu trong trường hợp em không tải lisp về thì có lệnh nào để đo toàn bộ dây không ạ? (yêu cầu giống như đề bài trên).
Em cảm ơn
#10 phamthanhbinh
Đã gửi 11 December 2012 - 02:11 PM
Em cảm ơn
Hãy đợi đó. Autodesk sẽ nghiên cứu và lập ra lệnh đó cho bạn dùng sau nhiều năm nữa.....
#11 doithuc90
doithuc90
  • 82 Bài viết
Đã gửi 11 December 2012 - 03:02 PM
Em mới sử dụng lisp trên diễn đàn nó không chạy được, nhưng khi đổi tên lệnh thì lại ngon lành hihi
