lấy biến bằng giá trị của text
7 replies to this topic
#1 lp_hai
lp_hai
    biết lệnh measure
  • 456 Bài viết
Điểm đánh giá: 202 (khá)
Đã gửi 04 June 2010 - 09:04 AM
em muốn viết một cái lisp cộng các số lại với nhau. hee. Nếu nhờ các pac viết hộ thì quá đơn giản rồi. heee. em muốn tự mình tìm tòi một chút. các pro gợi ý cho em nhé!. cảm ơn nhiều lắm
các pro chỉ jùm em hàm nào để mình lấy giá trị của dòng text (text là một dãy số).
#2 Tue_NV
  • 4298 Bài viết
Đã gửi 04 June 2010 - 09:20 AM
lấy giá trị của dòng text :
(alert (setq bien (cdr(assoc 1 (entget(car(entsel "\n Chon Text :")))))))
->> Kết quả năm ở biến : bien
#3 lp_hai
lp_hai
    biết lệnh measure
  • 456 Bài viết
Đã gửi 04 June 2010 - 10:19 AM
thnks Tue_NV
nhưng mà biến đó là "nội dung text". em muốn chuyển nó thành giá trị số thực (để + -) thì làm sao
#4 Tue_NV
  • 4298 Bài viết
Đã gửi 04 June 2010 - 10:22 AM
thnks Tue_NV
Bạn sử dụng hàm atof để chuyển chuỗi string thành số thực Real
Ví dụ :
(atof "50.2")
-> Return 50.2
#5 lp_hai
lp_hai
    biết lệnh measure
  • 456 Bài viết
Đã gửi 04 June 2010 - 12:38 PM
Ví dụ :
(atof "50.2")
-> Return 50.2
OK. Rồi
mình làm thử cộng 2 số thì ok. mình muốn chọn một lần nhiều số, nhưng cái vòng lập ko biết bị sai chổ nào ma nó báo là sai biến. Tue_NV xem rồi sửa jùm nha!
(defun c:congso()
(setq ssdt (ssget))
(defun gtri1(ent)
so (atof(cdr(assoc 1 ent))))
sodoituong (sslength ssdt)
index 0
gttong 0.0
(repeat sodoituong
ent_ht (ssname ssdt index)
index (1+ index)
so (gtri1 ent_ht)
gttong (+ gttong so)
(princ gttong)
#6 Tue_NV
  • 4298 Bài viết
Đã gửi 04 June 2010 - 02:45 PM
OK. Rồi
(defun c:congso()
(setq ssdt (ssget))
(defun gtri1(ent)
index 0
gttong 0.0
(repeat sodoituong
index (1+ index)
so (gtri1 ent_ht)
(princ gttong)
Vô nhà, không có khoá thì làm sao "mở cửa" mà "lấy đồ" :rolleyes:
Bạn thay dòng này :
(defun gtri1(ent)
bằng dòng này :
(defun gtri1(ent)
so (atof(cdr(assoc 1 (entget ent)))))
Và nên thêm vào chức năng lọc khi chọn đối tượng :
Bạn thay dòng này :
(setq ssdt (ssget))
bằng dòng này :
(setq ssdt (ssget '((0 . "TEXT"))))
#7 lp_hai
lp_hai
    biết lệnh measure
  • 456 Bài viết
Đã gửi 04 June 2010 - 03:34 PM
Bạn thay dòng này :
(defun gtri1(ent)
bằng dòng này :
(defun gtri1(ent)
Bạn thay dòng này :
(setq ssdt (ssget))
bằng dòng này :
hehee. cảm ơn nhiều. Ok rồi
#8 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 996 Bài viết
Điểm đánh giá: 223 (khá)
Đã gửi 13 June 2010 - 12:00 PM
Mình rất mong bạn Tue_NV giúp mình fun điểm lên bản vẽ chấp nhận các thông số SST X Y Z Code được phân biệt nhau bởi cả dấu " " (dấu cách) , dấu tab, dấu phẩy....
Nếu bạn lập được 1 hàm tách xâu phân biệt được các thông số đó thì chèn các ký hiệu trắc địa vào bản vẽ là bình thường.
Mình đang vướng mắc vấn đề đó.
Mong bạn giúp đỡ mình
