xử lý block
#1 divinity
divinity
Đã gửi 07 June 2010 - 12:07 PM
mình muốn hỏi chút về block trong cad
chẳng hạn mình lập xong mặt bằng kết cấu tầng 1, mình taọ block cho 1 số phần tử như dầm, cột, vách..
sau đó mình cop mặt bằng đó sang 1 bên và muốn sửa 1 số cấu kiện, vì trí ... để đc mặt bằng tầng 2.
vậy cho mình hỏi có cách nào từ block tầng 1 mình tạo đc block tầng 2 1 cách nhanh nhất ko, vì nếu mình cop block đó sang tầng 2 rồi edit block đó thì block tầng 1 cũng bị nhẩy theo, còn nếu xplode block tầng 1 rồi làm cho tầng 2 thì ko nói vì mình muốn giữ cả block tầng 1 và block tầng 2
ko biết có ai biết cách xin chỉ giúp với :rolleyes:
#2 zmen85
zmen85
  • 28 Bài viết
Đã gửi 07 June 2010 - 12:19 PM
bạn tạo block tầng 1 rồi coppy ra
rã ra tao block khác ,hoặc coopy wa file khác đổi tên tầng 2 rồi trả về
hoặc vào block tầng 1 đó rồi bấm vào biểu tượng save block as rồi đổi tên tầng 2 ,
thoát ra insert bock tầng 2 là ok
còn 1 cách pro hơn là autoring nó có thể làm bock trong block chuyên nghiệp
chỉ cần bạn bấn tầng 1 thì hiện tầng 1 bấm tầng 2 thì hiện tầng 2 dù và có thể thay đổi nhiều dạng kích thước ẩn hiện dù vẫn là 1 bock,1 names bạn thử nghiêm cứu
chúc bạn thành công
cách này là hay nhất đó bạn ko mất thời gian
18011985
    biết lệnh hatchedit
  • 261 Bài viết
Điểm đánh giá: 61 (tàm tạm)
Đã gửi 07 June 2010 - 01:06 PM
Một cách rất đơn giản, bạn mở 1 bản vẽ khác, copy block tầng 1 sang, sau đó dùng lệnh rename đổi tên block tầng 1 thành block tầng 2, copy lại bản vẽ của bạn. Done!
Trăng 16 trăng tròn
Em 16 bụng ... như trăng
Hướng dẫn sử dụng diễn đàn:
#4 theanh0618
theanh0618
Đã gửi 07 June 2010 - 03:46 PM
mình đã thử và thấy rằng sau khi tạo ra block tầng 1 bạn copy block tầng 1 thêm một cái nữa đưa ra một vị trí khác sau đó bạn phá khối cái vừa copy ra và tiến hành tạo lại block với đối tượng bạn vừa phá khối với tên block mới là tầng 2 là được. lúc này bạn có trên bản vẻ 2 block giống nhau với hai tên là tầng 1 và tầng 2.lúc này bạn có thể chỉnh sửa block tầng 2 tùy ý mà chẳng ảnh hưởng gì tới block tầng 1
#5 eng-hiep
eng-hiep
  • 104 Bài viết
Điểm đánh giá: 47 (tàm tạm)
Đã gửi 14 June 2010 - 10:49 AM
chúc bạn thành công
Bác có thể hướng dẫn rõ thêm về cái autoring này được ko ? Thx
#6 thanhtranle
thanhtranle
  • 54 Bài viết
Đã gửi 15 June 2010 - 02:22 PM
ko biết có ai biết cách xin chỉ giúp với :cheers:
ý bác muốn giữ là giữ thế nào em chưa hiểu lắm!
bác có thể explore block tầng 1 xong rồi block lại với tên tầng 2 là xong!
#7 AutoTay.com
AutoTay.com
    biết lệnh move
  • 125 Bài viết
Điểm đánh giá: 19 (tàm tạm)
Đã gửi 15 October 2010 - 12:45 PM
Bạn nên Search cụm từ "Tính năng hay của Block" trên Diễn đàn!
