làm sao in A0 trong autocad
#1 vietco_1995
vietco_1995
Đã gửi 08 June 2010 - 08:41 AM
Em đang làm đồ án. Em muốn in autocad mà canh lề khung bản vẽ đúng là 25,5,5,5. Mà điện tích vùng in nhỏ hơn phần in.
Em không biết chỉnh diện tích vùng in sao hết. Nó hay bị ăn mất khoảng 3 đến 4 mm vào bên trong bản vẽ.
Anh em nào biết chỉ em em vô cùng cảm ơn
thanks
đây là file cad của em:http://www.cadviet.com/upfiles/2/ngay7_6hoan_chinh.dwg
còn đây là file in ra:http://www.cadviet.com/upfiles/2/ngay7_6hoan_chinh_model_1.pdf
anh em nao giúp em với
thanks :rolleyes: :s_big: :s_big: :s_big: :s_big:
#2 SONCAD
SONCAD
  • 819 Bài viết
Điểm đánh giá: 861 (rất tốt)
Đã gửi 08 June 2010 - 10:41 AM
thanks
Các nét trên bản vẽ của bạn định nghĩa quá đậm!
Bạn cần định nghĩa lại các nét kết cấu trên bản vẽ của bạn theo màu với độ dày nét thích hợp để in ra được 1 bản vẽ kỹ thuật thể hiện rõ ràng các chi tiết đậm, nhạt của bản vẽ.
Còn in theo khổ giấy A0 bạn chọn theo đúng như hình dưới sẽ được bản in xuất ra theo khổ A0 chứ ko bị thiếu như file pdf của bạn...
#3 manhck
manhck
  • 56 Bài viết
Đã gửi 11 June 2010 - 03:19 PM
Bác này làm cơ khí mà dùng Civil 3D ah? :cheers:
Mình có xem qua bản vẽ rồi. Bạn vẽ đúng khung A0 nên khi in sẽ không bị mất góc như máy in ảo đâu. Tuy nhiên tùy thuộc vào máy in đó. Mỗi loại máy in đều có vùng viền không thể in được (lớn hay nhỏ tùy loại). Quan trọng là khi in bác bảo người ta để tỷ lệ 1:1 cho chắc. Quán in người ta thường giảm xuống một chút cho vừa khả năng in của máy. Nếu giảm xuống thì các khoảng cách sẽ không đúng tỷ lệ (các thầy soi chết). Tỷ lệ dạng đường đậm thế là ok rồi. Bọn mình trước còn phải để khung A0 0,7mm cơ. Đường mảnh thì bác cho nó xuống 0,2 hoặc 0,18 cho đỡ đậm.
Góp ý một chút:
- Các leader chỉ số thứ tự chi tiết bác vẽ loằng ngoằng quá. Các thầy bên em bảo nên vẽ song song, về một phía của cụm chi tiết
- Bạc chắn dầu và phớt chắn dầu bác vẽ đúng kích thước quy đinh chưa thế? Em thấy nó là lạ.
- Hình như lắp trục không có khe hở nhiệt hả bác?
- Bu lông bác thể hiện ở chỗ cắt chập sao đoạn có ren dài thế, có đúng tiêu chuẩn không? (Thầy hay soi)
Hì, chúc bác làm tốt. :s_big:
Thang Long Co-orperation - 72 Nguyễn Chí Thanh - Hà Nội
